[EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse
uA77 Hors ligne
22-06-2019, 11:43:21   -   [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse
Je créer un nouveau sujet en espérant avoir plus d'aide au sujet des problèmes de mon EP3 qui ont évolué.
Suite à un problème de manque de puissance sur ma CTR EP3 (mode dégradé environ 130cv et pas de vtech), on a cherché la solution du coté des sondes lambda qui ne sont pas branchés. Le problème est que la sonde se trouvant en amont à le faisceau coupé, donc n'ayant ni schéma électrique ni photo de la positon des fils on a essayé quelques branchement des fils sur la sonde pour voir si l'erreur lié à la sonde en amont allait finir par disparaître du diag.
Donc 4 fils qui sortent du faisceau, 3 dont on ne connait pas la positon, deux (+), un (-), et un ni (-) ni (+)  ..
Au delà du fait que ça n'a pas marché, je pense que pendant les manipulations, il a du y avoir un contact entre les 2 fils + qui a du me griller quelque chose car désormais je n'ai plus de jus qui arrivent aux 2 fils +, un voyant batterie est apparu et l'aiguille de vitesse du compteur ne fonctionne plus.
J'ai contrôlé tous les fusibles qui ont tous l'air OK. Savez vous quel fusible ou relais ou composant électronique peut avoir grillé dans cette situation.
En vous remerciant d'avance
Enes
Charlie02 Hors ligne
Honda civic ep3
02 - Aisne France
22-06-2019, 12:03:02   -   RE: [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse
Alors là bonne question.
Je regarde dès que j’ai 5 minutes
uA77 Hors ligne
22-06-2019, 12:05:13   -   RE: [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse
Merci à toi
jdouille Hors ligne
23-06-2019, 15:39:03   -   RE: [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse
Envoi moi ton email perso par mp. Je t'enverrai les schémas électriques de l'ep3 en pdf.
Ce que vous avez testé avec les files de la sonde c'est risqué à mon avis l'écu a pas aimer le court circuit.
Full Piper, vidage stage 1, SB Energy+Poxerflex, MTEC, Skunk2 Ultra Street, CAI DIY, Kpro V4
JDM 22mm arr, Camber EIBACH arr, Odyssey pc680, RPC 4.3kg, tensioner Hybrid Racing.
                               241 Ch     por      231 Nm      hummmmm
                                                     By H-RED
uA77 Hors ligne
24-06-2019, 01:26:36   -   RE: [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse
C'est fait.
Il n'y a pas un fusible pour protéger l'ecu dans ces situations?
Oui j'y ai bien pensé avant d'attaquer les tests.. mais j'en bave tellement avec cette voiture depuis des mois que j'ai essayé quand même. Je pensais qu'au pire je grillerais la sonde..
Honda civic ep3
02 - Aisne France
26-06-2019, 06:34:59   -   RE: [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse
Bon j’ai regarder vite fait,
Essaie de trouver un écu même à te prêter pour essayer.
Laisse également ta batterie débrancher quelques temps, l’ecu a peu être une fonction sécurité.
(Modification du message : 26-06-2019, 06:55:28 par Charlie02.)
jdouille Hors ligne
08-07-2019, 14:33:16   -   RE: [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse
Alors tu avances sur le problème ?
                                                     By H-RED
Takayoshi Hors ligne
S2000 + CIVIC
35 - Ille-et-Vilaine France
18-05-2020, 10:47:12   -   RE: [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse
Alors on connais le fin mot de l'histoire ou pas ?
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 4 055 06-12-2024, 09:15:05
  [EP3] Régulateur de vitesse TondeuseTurbo 4 276 09-07-2024, 17:31:42
Dernier message: TondeuseTurbo
  [Ep3] problème voyant SRS naviluminor 7 1 042 01-08-2023, 22:54:34
Dernier message: naviluminor
  [EP3] Conseils pour montage LSD MFactory (joints spi ? roulements en plus ? etc...) éric_Mtp 21 1 561 09-03-2023, 10:59:48
Dernier message: SoichiroYann
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 383 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EP3] branchements compteur (résolu) loulou958 5 934 22-03-2021, 19:26:25
Dernier message: Netarion
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 381 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [CRX] Alternateur & voyant batterie... bimbamboom 17 9 730 30-04-2018, 20:59:40
Dernier message: Kabuto63
  [EG4] Problème Compteur de vitesse [Résolu] stryk 7 2 929 19-02-2018, 11:06:52
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 356 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
