[EP3] Régulateur de vitesse
TondeuseTurbo Hors ligne
07-07-2024, 19:30:44   -   [EP3] Régulateur de vitesse
Bonjour à tous,
Sur le manuel que j'utilise pour vérifier et réparer mon ep3 il fait mention d'un régulateur de vitesse sur la volant.
J'avoue qu'un régulateur de vitesse serait plus que sympa, est-il en option sur l'ep3 ou il n'a jamais été sujet d'un régulateur de vitesse sur ce modèle ?
TT
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
08-07-2024, 11:41:09   -   RE: [EP3] Régulateur de vitesse
Aux US mais pas chez nous, tu peux trouver pas mal d'info : https://www.google.com/search?sca_esv=6e...sid=mosaic
09-07-2024, 13:56:15   -   RE: [EP3] Régulateur de vitesse
Salut merci pour ta réponse.
Effectivement j'en est vu pas mal sur eBay avec le bouton "Cruise", le problème c'est qu'il précise tous "EP3 Si", sachant que l'EP3 Si et Type R partage de même moteur je me dit que ça peut fonctionner ?
TT
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
09-07-2024, 15:08:20   -   RE: [EP3] Régulateur de vitesse
95% des infos : https://www.civicforums.com/forums/114-e...dx-vp.html
même si c'est pas pour k20 ça reste un papillon mécanique donc la même démarche.
Pour le reste à toi d'être curieux.
Sinon tu peux acheter un kit comme ça : https://www.google.com/search?q=universa...e&ie=UTF-8
09-07-2024, 17:31:42   -   RE: [EP3] Régulateur de vitesse
Ok je vais regarder, merci pour ta réponse.
TT
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 4 004 06-12-2024, 09:15:05
  [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse uA77 7 1 681 18-05-2020, 10:47:12
Dernier message: Takayoshi
  [civic fn1] instalation d'un régulateur de vitesse thesquall111 5 1 900 30-08-2018, 17:21:47
Dernier message: CrxED
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 355 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 686 17-04-2016, 11:25:35
Dernier message: TsoF
  [eg k20]regulateur de pression d'essence avec rampe origine vander51 1 2 223 28-03-2016, 10:54:49
Dernier message: vander51
  [EP3] Vitesse bloquée brainbowsix 5 1 569 22-01-2016, 09:20:26
Dernier message: chris87
  [EJ9] regulateur pression essence LeTac 27 6 290 30-06-2014, 11:10:24
Dernier message: lilwarrior
  [b16a2] Quel regulateur de pression d'essence ? Vidda Vtec Power 6 3 143 07-11-2013, 12:16:45
Dernier message: supracar81
  [B16A2] Pression d'essence du régulateur SKYPPI 5 3 281 07-10-2013, 13:44:25
Dernier message: corot
