vander51
06-03-2016, 20:14:37 - [eg k20]regulateur de pression d'essence avec rampe origine
salut ,
je voulais savoir ou trouvé un regulateur de pression d'essence a 3 ports mais avec raccords lisse,car je garde la rampe d'origine et on ne pêut pas mettre de raccord vissé sur cette fameuse rampe.
Le montage du coup serait le suivant:
1/filtre a essence,durite caoutchouc=> 2/régulateur de pression d'essence a 3 voies(une voie qui sera connecté avec le filtre a essence,la voie du dessous qui repart au reservoir via la durite qui passe sous le chassis,et la dernière voie qui ira directement a la rampe d'injection).
Je prècise (pour ceux qui ne savent pas)que je suis obligé de faire comme ca en gardant la rampe d'origine car il y 'a qu'une sortie contrairement aux rampes aftermarket qui ont une entrée et une sortie.
J'opte pour ce système car je compte pas faire une grosse préparation moteur,donc la rampe d'origine suffira amplement(mon système=dans les 120e,le prix du regulateur quoi,contre dans les 400e et plus pour l'autre système qui ne me servira pas forcement).
Voila,a vos claviers messieurs,en espérant trouver de l'aide,c'est urgent.
(Modification du message : 06-03-2016, 20:22:35 par vander51.)
