[b16a2] Quel regulateur de pression d'essence ?
Vidda Vtec Power Hors ligne
Honda integra type R
45 - Loiret France
05-11-2013, 22:15:52   -   [b16a2] Quel regulateur de pression d'essence ?
Hello a tous!
Bon j'ai besoin de vos avis/conseils pour l'achat d un regul de pression d'essence...je sais pas du tout le quel est fiable...evidemment budget dans les alentours de 80/100euros...les durites je les achetes separemment en avia et je veux evidemment un mano ^^
Alors ou acheter et quel matoss?
Merci d'avance...Wink
(Modification du message : 06-11-2013, 18:13:08 par BloodyMurder.)
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
05-11-2013, 23:29:46   -   RE: Quel regulateur de pression d'essence pour b16a2?
(05-11-2013, 22:15:52)Vidda Vtec Power a écrit : Hello a tous!
pour le regul, celui d'origine est fiable. pour le mano, pour quoi faire?? Huh
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
06-11-2013, 00:43:29   -   RE: Quel regulateur de pression d'essence pour b16a2?
Régulateur:
http://fullcartuning.fr/blox-racing-regu...rx-del-sol
Mano:
http://fullcartuning.fr/d1-spec-manometr...on-essence
Après faut trouver les raccord qui vont bien pour le brancher le mano (le plus contraignant)
Soit une vis banjo avec filletage et un raccord 90° en fonction.
Voici les cotes de la vis banjo qu'il te faut, hors tarraud pour le coude 90°
Longueur totale: 32mm
Longueur sous tête: 24mm
Longueur filer: 14mm
M12x1.25
Hauteur banjo 12mm
Et pour le mano, le filetage est en 1/8NPT .
Envoie un mail à info@fullcartuning.fr pour une remise de 5% Wink.
J'espère t'avoir aidé au maximum =).
45 - Loiret France
06-11-2013, 10:26:28   -   RE: Quel regulateur de pression d'essence pour b16a2?
Merci pour ces infos precises c est sympa Smile
@Zorbek: j'aime bien avoir l'oeil sur la pression c est un indicateur utile a mon gout^^ et c est beau lol
(Modification du message : 06-11-2013, 10:27:22 par Vidda Vtec Power.)
supracar81 Hors ligne
Honda Civic bien sur :-D
81 - Tarn France
06-11-2013, 20:31:33   -   RE: [b16a2] Quel regulateur de pression d'essence ?
(06-11-2013, 10:26:28)Vidda Vtec Power a écrit : Merci pour ces infos precises c est sympa Smile
Et puis sur un B16 sa va, c'est pas un 1300 à carbu donc sa va sa passe Wink
[Image: 7gb.png]Uploaded with ImageShack.com
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
07-11-2013, 10:31:58   -   RE: [b16a2] Quel regulateur de pression d'essence ?
Régul et mano de pression d'essence utiles si tu changes les injecteurs pour te mettre à leur pression de fonctionnement nominale ou si tu arrives en limite de ceux d'origines ...
T'as quoi comme setup sur ta caisse ? T'as une carto ?
(Modification du message : 07-11-2013, 10:32:46 par nico1131.)
81 - Tarn France
07-11-2013, 12:16:45   -   RE: [b16a2] Quel regulateur de pression d'essence ?
(07-11-2013, 10:31:58)nico1131 a écrit : Régul et mano de pression d'essence utiles si tu changes les injecteurs pour te mettre à leur pression de fonctionnement nominale ou si tu arrives en limite de ceux d'origines ...
Je pense que c'est aussi beaucoup d’esthétique Wink
non??? Big Grin
  [EP3] Régulateur de vitesse TondeuseTurbo 4 247 09-07-2024, 17:31:42
Dernier message: TondeuseTurbo
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 862 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16A2] pompe essence mall50 17 3 398 25-11-2019, 14:10:11
Dernier message: nonovtec
  [EP3] Pression d'essence jdouille 31 5 126 24-10-2019, 00:21:31
Dernier message: jdouille
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 956 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [civic fn1] instalation d'un régulateur de vitesse thesquall111 5 1 859 30-08-2018, 17:21:47
Dernier message: CrxED
  [D16Z6] pression essence vivic73 8 3 102 03-01-2017, 21:13:13
Dernier message: gineto
  [B16A2] PRESSION CIRCUIT EMBRAYAGE Ant_ita54 4 2 517 19-04-2016, 13:07:19
Dernier message: nico1131
  [eg k20]regulateur de pression d'essence avec rampe origine vander51 1 2 211 28-03-2016, 10:54:49
Dernier message: vander51
  [B16a2] ou placer les sondes de pression et t° huile? PH@B 25 8 503 26-07-2015, 00:06:04
Dernier message: patrice
