[EG4] Problème Compteur de vitesse [Résolu]
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
15-02-2018, 12:24:18   -   [EG4] Problème Compteur de vitesse [Résolu]
Bonjour les gens Smile
Bon petit récap pour exposer ma question.
J'ai explosé mon Fério sur l'autoroute (carambolage en chaine, j'étais au milieu, elle passe VEI)
Pour plusieurs raisons, je la laisse à l'assurance qui m'en donne 1500€
Mon frère me donne son EG4 la semaine dernière, elle n'avait pas tournée depuis 6 mois !
Et puis surtout elle a pris grave l'humidité (Vive la Bretagne lol)
Petit contrôle des liquides, je démarre nickel, je fais 500km pour la ramener chez moi sans aucun souci.
Et il s'est passé un truc bizarre, l'aiguille de vitesse s'est mise à faire le yoyo et puis une minute après plus rien.
L'aiguille ne bouge plus.
J'ai encore mon EG8 que je dois rendre demain, j'ai testé avec mon compteur (même modèle) et ça ne marche pas mieux !!
J'ai aussi nettoyé toutes les cosses que j'ai trouvé au nettoyant contact, pas mieux.
Avez-vous une petite idée de quoi changer ou quoi vérifier svp  Huh
Pour info, c'est donc une EG4 1.5 LSI D15B2 boitoto
Environ 240.000km full stock (mais bien entretenu avant d'être garée dehors 6 mois)
Merci de votre aide  Smileéé
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
(Modification du message : 16-02-2018, 10:40:36 par stryk.)
Réputation : 46
15-02-2018, 12:26:02   -   RE: Problème Compteur de vitesse [EG4]
Le capteur VSS sur la boite amène l'info de vitesse au compteur. Cela peut etre une piste Wink
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
15-02-2018, 12:29:09   -   RE: [EG4] Problème Compteur de vitesse
Salut SoichiroYann,
Merci pour l'info, le capteur peut être mort ?
ça ressemble à quoi stp ?
Je vais essayer de regarder sur lings où ça ce trouve !!
J'ai trouvé je pense que tu parlais de ça ?
Numéro 1 et 2 >> https://www.lingshondaparts.com/honda_ca...ock_05=hcr
(Modification du message : 15-02-2018, 13:41:22 par stryk.)
Réputation : 46
15-02-2018, 14:42:05   -   RE: [EG4] Problème Compteur de vitesse
Oui c'est l'ensemble 1+2 Smile
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
15-02-2018, 16:36:17   -   RE: [EG4] Problème Compteur de vitesse
Okay, nickel merci !
Bon je suis au taf je n'ai pas pu faire l'échange, j'ai juste démonté et nettoyé la partie 1, nettoyant contact sur les cosses mais bon ça change rien. Quand je rentre ce soir je fais l'échange !!
Je croise les doigts Wink
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
16-02-2018, 10:42:56   -   RE: [EG4] Problème Compteur de vitesse [Résolu]
Hello, petit retour sur mon souci:
J'ai remplacé le capteur (pièce N°1 sur le schéma lings) et tout est rentré dans l'ordre.
Merci SoichiroYann pour ton aide Wink
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
19-02-2018, 00:26:51   -   RE: [EG4] Problème Compteur de vitesse [Résolu]
Question bete mais quand l'aiguille du compteur à commencer à faire le yoyo à tu ressenti comme des petits Acoup moteur en même temps ( comme un léger broutage )
[Image: j7d7.png]
Réputation : 46
19-02-2018, 11:06:52   -   RE: [EG4] Problème Compteur de vitesse [Résolu]
You're welcome Smile
  [EP3] branchements compteur (résolu) loulou958 5 921 22-03-2021, 19:26:25
Dernier message: Netarion
  [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse uA77 7 1 681 18-05-2020, 10:47:12
Dernier message: Takayoshi
  [EG4] Problème compteur - Vitesse wards 3 2 522 07-08-2017, 12:56:12
Dernier message: wards
  [EJ9-14i-1996-14a1-s40] probleme au niveau du compteur de vitesse Lloyd 5 3 119 21-01-2017, 13:48:29
Dernier message: Lloyd
  [EG3] Probleme vitesse (resolu) WolfX 3 2 144 18-01-2016, 21:09:54
Dernier message: WolfX
  [civic 4G] compteur de vitesse Alcyoneus 10 2 972 14-10-2015, 17:31:28
Dernier message: Alcyoneus
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 28 495 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
  [EJ9] Plus de compteur de vitesse suite pose décata roulecool 1 2 692 30-03-2015, 08:53:41
Dernier message: alex1135
  [EK4] Code erreur 17 sonde VSS compteur vitesse marche plus Nautiljon 36 12 864 07-03-2015, 12:43:38
Dernier message: julienEG3
  [MB8] Ralenti instable D14Z4/compteur vitesse defectueux waider 2 2 110 09-12-2014, 20:15:15
Dernier message: waider
