Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 00:55:19
[ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu
boulox84 Hors ligne Active Member ***
honda civic ed7
40 - Landes France
06-11-2013, 20:11:03 #1
bonjour voila mon souci je possède une Civic ek3 1999 et cela fait 2 jour que mon fusible 7.5 des vitres électrique grille des que je mets le contacter d'où peut venir le problème
merci d'avance
Modification du message : 27-09-2014, 16:23:22 par boulox84.
Honda ou Honda pas
supracar81 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic bien sur :-D
81 - Tarn France
06-11-2013, 20:19:31 #2
(06-11-2013, 20:11:03)boulox84 a écrit :  bonjour voila mon souci je possède une Civic ek3 1999 et cela fait 2 jour que mon fusible 7.5 des vitres électrique grille des que je mets le contacter d'où peut venir le problème
merci d'avance
Un de tes moteur est en cour circuit ou c'est le faisceau....
Un conseille, débranche les deux et actionne à vide puis rebranche l'un après l'autre...
Tu trouvera ton cour circuit...
[Image: 7gb.png]Uploaded with ImageShack.com
honda civic ed7
40 - Landes France
06-11-2013, 20:24:30 #3
cool je vais teste ca demain je te tiens au courant
Honda ou Honda pas
81 - Tarn France
06-11-2013, 20:29:36 #4
(06-11-2013, 20:24:30)boulox84 a écrit :  cool je vais teste ca demain je te tiens au courant
Avec plaisir, normalement tu trouvera ton souci rapidement Wink
Je paris même sur un moteur Cool
honda civic ed7
40 - Landes France
06-11-2013, 20:35:46 #5
j'espère car je suis bloque avec les fenêtre ouverte j'ai du la mettre chez une copine car pas de garage
Honda ou Honda pas
81 - Tarn France
06-11-2013, 20:38:41 #6
(06-11-2013, 20:35:46)boulox84 a écrit :  j'espère car je suis bloque avec les fenêtre ouverte j'ai du la mettre chez une copine car pas de garage
Ha oui effectivement!!!!
Mais du coup tu va devoir débrancher l'alimentation directement au moteur donc il va te falloir un peu d'outillage et déposer les garnitures du coup Confused
honda civic ed7
40 - Landes France
06-11-2013, 20:43:32 #7
pour ca pas de souci je suis équipe. en mécanique je mis connais un peut mais alors l'électricité se n'ai pas mon fort
Honda ou Honda pas
81 - Tarn France
06-11-2013, 20:46:16 #8
(06-11-2013, 20:43:32)boulox84 a écrit :  pour ca pas de souci je suis équipe. en mécanique je mis connais un peut mais alors l'électricité se n'ai pas mon fort
Ok ok alors c'est good, te voilà aiguillée maintenant Wink
Tien nous au jus Big Grin
honda civic ed7
40 - Landes France
06-11-2013, 20:48:05 #9
pas de souci demain je fini a 14h je récupère direct ma voiture et je teste ca
Honda ou Honda pas
honda civic ed7
40 - Landes France
07-11-2013, 19:26:00 #10
salut bon j'ai teste les deux moteur et toujours le même souci juste une évolution car maintenant le fusible saute seulement quand je démarre donc j'ai déjà réussi a remonte les vitres mais mon souci et toujours bien présent helpOuinn
Honda ou Honda pas
81 - Tarn France
07-11-2013, 19:55:27 #11
(07-11-2013, 19:26:00)boulox84 a écrit :  salut bon j'ai teste les deux moteur et toujours le même souci juste une évolution car maintenant le fusible saute seulement quand je démarre donc j'ai déjà réussi a remonte les vitres mais mon souci et toujours bien présent helpOuinn
Il saute quand même les deux moteur débranchée?
Si c'est bien le cas regarde ton faisceau dans les charnières de porte car ce doit bien être un souci du faisceau en court circuit!! Wink
honda civic ed7
40 - Landes France
07-11-2013, 20:13:02 #12
oui même les deux débranche des que je mets le voiture en route le fusible saute . demain je vais vérifier le faisceau que tu me dit et j'ai aussi un autre souci mais je ne sait pas si c'es lie a chaque fois que je laisse mon contacte allumer plus moyen de démarrer ma voiture comme si la batterie été décharger je la pousse elle démarrer Nikel et puis je peut éteindre la voiture direct et elle se rallume Sant souci ???? ca aussi ca ma l'air bizarre
Honda ou Honda pas
81 - Tarn France
07-11-2013, 21:39:46 #13
(07-11-2013, 20:13:02)boulox84 a écrit :  oui même les deux débranche des que je mets le voiture en route le fusible saute . demain je vais vérifier le faisceau que tu me dit et j'ai aussi un autre souci mais je ne sait pas si c'es lie a chaque fois que je laisse mon contacte allumer plus moyen de démarrer ma voiture comme si la batterie été décharger je la pousse elle démarrer Nikel et puis je peut éteindre la voiture direct et elle se rallume Sant souci ???? ca aussi ca ma l'air bizarre
ta batterie est tous simplement morte!!!
contrôle si en route elle monte à 14 volte et contrôle là avant de démarrer, si avant démarrage elle est entre 10 et 11 volte tu peu la changer Wink
jimmy07 Hors ligne Senior Member ****
07-11-2013, 22:06:29 #14
Presence ou restant d alarme..., non?
honda civic ed7
40 - Landes France
07-11-2013, 22:16:01 #15
non jamais eu d'alarme
et pour la batterie je vais vérifier demain
Honda ou Honda pas
81 - Tarn France
07-11-2013, 22:55:06 #16
(07-11-2013, 22:16:01)boulox84 a écrit :  non jamais eu d'alarme
Avec plaise Wink Join
honda civic ed7
40 - Landes France
07-11-2013, 22:57:30 #17
en tous qu'a merci de votre aide Wink
Honda ou Honda pas
81 - Tarn France
07-11-2013, 23:42:29 #18
(07-11-2013, 22:57:30)boulox84 a écrit :  en tous qu'a merci de votre aide Wink
honda civic ed7
40 - Landes France
08-11-2013, 20:32:35 #19
bon aujourd'hui temps pourri toute la journée donc je n'ai rien su faire Ouinn juste la batterie changer j'ai juste remarque une chose enfin se n'ai peut être qu'une impression mais mon fusible a l'air de mon bien s'enfoncer que les autre et a l'air de bouger a votre avis ca pourrais être une causse de faut contacte
Honda ou Honda pas
81 - Tarn France
08-11-2013, 20:46:22 #20
(08-11-2013, 20:32:35)boulox84 a écrit :  bon aujourd'hui temps pourri toute la journée donc je n'ai rien su faire Ouinn juste la batterie changer j'ai juste remarque une chose enfin se n'ai peut être qu'une impression mais mon fusible a l'air de mon bien s'enfoncer que les autre et a l'air de bouger a votre avis ca pourrais être une causse de faut contacte
Si tu a un multimètre met le sur résistance avec l'indicateur sonore! C'est pratique Wink
Tu le met sur les bornes borne du fusible et tu verra s'il est bon déjà!
honda civic ed7
40 - Landes France
08-11-2013, 21:12:06 #21
oui j'ai un multimètre je vais vérifier demain mais le souci comme je dit précédemment je suis nul en électricité Blush et je ne sait pas sur quoi je dois le règle ou même se qu'il va m'indique si il et griller ou pas Blush
Honda ou Honda pas
dam's42 Hors ligne Active Member ***
Honda accord CG9
42 - Loire France
11-11-2013, 11:11:08 #22
il y'a un truc qui me parait bizarre tu dis dans ton premier post que c'est un fusible de 7,5A
tu à la trappe qui se trouve vers tes fusibles avec les emplacements marqués ?
car j'ai également un soucis comme toi mais c'est un fusible de 20A pour les vitres électriques donc vérifie de ce coté là aussi Wink
je suis ton post car sa va me servir à cerner mon problème Smile
Modification du message : 11-11-2013, 11:11:26 par dam's42.
honda civic ed7
40 - Landes France
11-11-2013, 12:10:14 #23
oui effectivement les fusible qui gère les vitres électrique sont des 20A et je vient de remarque que celui qui gère mais vitres électrique c est celui indiques toit ouvrant ?????? alors que je n'ai pas de toit ouvrant et la c est un 7.5a je n'y comprend plus rien a cette voiture
Honda ou Honda pas
honda civic ed7
40 - Landes France
11-11-2013, 14:50:38 #24
un mystère ma voiture. se matin je remets un fusible j'allume ma voiture et la le fusible ne saute plus je part avec je mets mon clignoteur et la de nouveaux il saute je n'y comprend plus rien Huh
Honda ou Honda pas
Honda accord CG9
42 - Loire France
11-11-2013, 15:46:23 #25
je pense à une mauvaise masse, je suis pas très bon en elec auto mais c'est le premier truc qui me vient à l'esprit
vérifie ton faisceau au niveau des portière voir si tu à pas un fil dénudé qui touche la carrosserie
tout tes fusibles sont bien à leur place ?
honda civic ed7
40 - Landes France
11-11-2013, 15:51:33 #26
oui je l'ai vérifier mais fusible 1 par 1 mais la aussi je ne comprend pas comment ca se fait que mais vitres électrique soit gère par le relais de puissance toit ouvrant car j'ai mais 2 fusible de 20a vitres électrique et sur ceux la pas de souci
Honda ou Honda pas
81 - Tarn France
11-11-2013, 15:56:16 #27
(11-11-2013, 15:46:23)dams42 a écrit :  je pense à une mauvaise masse, je suis pas très bon en elec auto mais c'est le premier truc qui me vient à l'esprit
C'est ce que je te dit depuis un moment...!!!
Enléve le caoutchouc qui se trouve dans les charnières de tes portes et contrôle qu'il n'y a pas un voir plusieurs fils coupée qui se touche!!!
Je suis sur que tu va trouver ta panne Wink
honda civic ed7
40 - Landes France
11-11-2013, 16:00:16 #28
ok je vais vérifier ca je vous tiens au jus Wink
bon encore une fois obliger d'arrête a cause de la pluie !!!!
et dis moi supracar quelle serai pour toi la meilleur façon d'atteindre le caoutchouc dans la charnière démonter carrément l'aile ou Ya-t-il un meilleur moyen car impossible de l'atteindre désoler de poser toute c'est question mais tous se qui se trouve a se niveau je n'y ai jamais travailler
merci d'avance
Modification du message : 11-11-2013, 17:19:30 par boulox84.
Honda ou Honda pas
honda civic ed7
40 - Landes France
15-11-2013, 16:09:05 #29
bonjour bon vérification des fil cote conducteur 2 fil légèrement dénuder je l'ai et bien isoler au démarrage parfait le fusible ne saute plus et après avoir fait 200m de nouveau le fusible saute dégouter demain je vérifie la porte cote passager on ne sait jamais peut être qu'il y a aussi des fil de dénuder enfin j'espère que c'est ca
Honda ou Honda pas
nico06 Hors ligne Active Member ***
16-11-2013, 23:25:15 #30
bizar ton soucis elec. maintenant t vitre fonctione normalement ?
