Alcyoneus
nissan note nismo 2019
- Japan Messages : 3 531
Sujets : 38
04-10-2015, 19:47:15 - [civic 4G] compteur de vitesse
voila, j'ai swappé la EC9 de mon pote il y a bientot 3ans de ça avec un d16 puis un b16.
tout fonctionné sans soucis, jusqu'a il y a peu, le compteur n'indique plus la vitesse.
Le cable est bien branché sur la boite, avec le "clip" en fer, et j'ai meme réussis a remettre le foutu cache plastique dessus, et si je tire sur le cable, on voit qu'il est bien fixé.
si je tourne le fil a la main, l'aiguille de compteur bouge bien, du coup, j'en déduis que ce n'est pas le cable, le bout qui vient dans la boite etant en bonne etat.
Je pense donc au capteur mécanique, qui transmet l'info de la couronne du dif' au cable, sauf qu'il s'agit d'une boite de b16a1, donc hydro, et que donc, je ne sais pas comment est fixé le capteur sur la boite.
est il rentré a ford dedans? car sur boite hydro, il y a deux vis de mémoire pour le retirer...
Je repete que le compteur a fonctionné sans soucis pendant 2ans et du jour au lendemain, l'aiguille est tombé a zéro
merci par avance
Alcyoneus
Sujets : 38
06-10-2015, 15:27:10 - RE: [civic 4G] compteur de vitesse
du coup, quelqu'un saurai comment ça, sur la photo, ça se démonte? bien entendu, la petite plaque tenue par la vis, mais y a t'il une autre fixation, ou est ce que c'est juste rentré a fort?
merci Kagotani_racing pour la photo
