[EJ2] Problème compteur de vitesse
Tom-Tom Hors ligne
08-11-2011, 09:27:17   -   [EJ2] Problème compteur de vitesse
Salut à tous voila j'ai un soucis depuis peu avec mon civic coupé mon compteur de vitesse ne fonctionne plus il fonctionne quand il en a envie hier il c'est débloqué à 110km/h et la depuis ce matin même pas une impulsion :/
alors j'ai été à la casse en prendre un mais même problème. Es ce que sa vous est déjà arrivé ? Merci d'avance
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
08-11-2011, 09:32:25   -   Re: [EJ2] Problème compteur de vitesse
Tom-Tom a écrit :Salut à tous voila j'ai un soucis depuis peu avec mon civic coupé mon compteur de vitesse ne fonctionne plus il fonctionne quand il en a envie hier il c'est débloqué à 110km/h et la depuis ce matin même pas une impulsion :/
Tu a Vérifier que ton capteur vss sur la boite de vitesse soit bien brancher ?
Édit: lui =>
[Image: honda-civic-speed-sensor.JPG]
[Image: j7d7.png]
Tom-Tom Hors ligne
08-11-2011, 09:46:00   -
Oui justement c'est lui que j'ai changer mais c'est toujours pareil j'ai même démonté le compteur et mis du nettoyant contact
08-11-2011, 09:52:01   -
Tom-Tom a écrit :Oui justement c'est lui que j'ai changer mais c'est toujours pareil j'ai même démonté le compteur et mis du nettoyant contact
Donc si tu a deja changer le capteur vss tu est sur que le soucis ne vient pas de ton compteur en lui meme? Le compte tours fonctionne correctement ?
[Image: j7d7.png]
Tom-Tom Hors ligne
08-11-2011, 10:59:52   -
Oui le compte tours fonctionne bien je comprend pas :/
florianar Hors ligne
VW polo MK2
08-11-2011, 11:38:21   -
alors cherche pas plus loin, c'est le compteur qu'il faut changer. essaye avec un autre compteur et tu verra. le micro moteur a l'interieur du compteur de vitesse doit etre naze, donc essaye avec un autre et tu sera fixé Wink
Tom-Tom Hors ligne
08-11-2011, 11:45:44   -
Ha merde :/ en plus j'avais changer le compteur y'a pas longtemps
Tom-Tom Hors ligne
08-11-2011, 11:47:33   -
Sinon j'ai un pote qui à un compteur d'eg3 sans le compte tours mais avec le compteur de vitesse es ce que je peux récupérer juste le moteur de compteur pour garder mon kilométrage ?
08-11-2011, 11:52:00   -
Tom-Tom a écrit :Sinon j'ai un pote qui à un compteur d'eg3 sans le compte tours mais avec le compteur de vitesse es ce que je peux récupérer juste le moteur de compteur pour garder mon kilométrage ?
logiquement oui tu peut démonter le compteur de vitesse du compteur eg3 et le remonter dans le compteur d'ej2 Wink
voila une video qui te montre comment tout démonter si tu a besoin
http://www.youtube.com/watch?v=DjRGGYry1kI
c'est un compteur d'accord mais idem sur civic Wink
[Image: j7d7.png]
Tom-Tom Hors ligne
08-11-2011, 12:06:00   -
Merci pour le conseil et la vidéo c'est sympa Wink
08-11-2011, 12:07:31   -
Tom-Tom a écrit :Merci pour le conseil et la vidéo c'est sympa Wink
de rien, tient nous au courant si ça fonctionne Wink
[Image: j7d7.png]
Tom-Tom Hors ligne
08-11-2011, 13:08:44   -
Pas de souci je fait sa demain soir
djroven Hors ligne
Réputation : 14
08-11-2011, 15:12:40   -
J'ai eu le même souci que toi, ca fonctionnait de manière aléatoire. Pour moi c'était juste le bloc vitesse qui déconnait. J'ai changé le compteur complet pour pas me prendre la tête, je n'ai pas touché au VSS.
alonso 11 Hors ligne
honda crx ed9
08-11-2011, 15:52:50   -
Bonjour tout le monde
Moi aussi j ai ce probleme là,sur mon ej6, des fois mon compteur fonctionne bien puis retombe à 0 pendant un moment( des fois c est long, des fois non) puis ca refonctionne. J ai debranché le capteur sur la boite pour mettre du wd40 et depuis ca me l'a refait deux ou trois fois puis là je n'ai plus de soucis pour l instant! Je ne sais pas si ca va le refaire mais j espere pas sinon :rokt: :tron:
bass0507 Hors ligne
11-11-2011, 00:35:43   -
Des news ? un pote a le meme problème sur son ej2...
Stef Hors ligne
Réputation : 41
19-11-2011, 19:10:13   -
Idem. même symptomne sur EG5. j'ai changé le vss sans aucun résultat sur le compteur de vitesse. par contre mon compte tour commençait à afficher des régimes incohérents. depuis le changement du capteur, c'est réparé! Si quelqu'un a un bloc compteur complet ou le compteur de vitesse seul en bon état, cela m'intéresserait aussi. Wink
Madou91i Hors ligne
Honda civic Eg333
78 - Yvelines France
28-05-2013, 19:05:38   -   RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
Holà, moi aussi j'ai ce soucis sur mon eg3 j'ai démonte le capteur vss et nettoyer et ensuite remonter mais que dal...
Alors que dois je faire le changer ou bien déjà changer ou tester le compteur ?
Parce que la rouler au GPS c'est nul... Et pas pratique... Remarque je roule gratuit ma voiture ne prend pas de bornes Smile
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
28-05-2013, 21:27:47   -   RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
Je pense que c'est le moteur de ton compteur de vitesse qui est mort.tu peu le changer,en gardant ton compteur et ton vrai kilometrage,pour cela il te faudra acheter un autre compteur et recuperer le moteur du compteur de vitesse de ce dernier.ça reste simple a faire,je l'ai fais sur mon eg il y a 15jours et cela m,a pris qu'une vingtaine de minute.
sa ka wouléééééééééé
Madou91i Hors ligne
Honda civic Eg333
29-05-2013, 14:04:27   -   RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
Ok ok je vais voir ça ou au pire changer mon compteur pour un avec compte tours si ça marche.... Et je démonte mon kilométrage pour le mettre sur l'autre....
C'est du boot on ? Les compteurs eg ? Ou les compteur tours marche que sur les moteurs prévu pour ?
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
29-05-2013, 21:02:40   -   RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
Concernant le compte tour je ne peu pas te dire.
tous les compteurs d'eg sont bolt on,la seul chose qu'il faudra bien faire gaffe,c'est quand tu vas remettre l'aiguille de vitesse,il faudra t'aider d'un gps pour qu'il n'y ai pas de difference entre la vitesse affiché et la vitesse réelle;dans mon cas lors de mon premiere montage avant de m'aider du gps j'avais 20km/h de plus que la vitesse gps.
Michel Portal Hors ligne
CRX Delsol EH6 export
- Morocco
30-05-2013, 10:29:17   -   RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
Bjr
J'ai eu ce genre de pannes par intermittence sur compteur vitesse et compte tours de ma CRX EH6 avec bloc D16A9.
Après avoir tâtonné, le Pb venait d'une cosse de masse où arrivent plusieurs fils ( 4 ou 5 ),vissée sur le bloc contenant le Calorstat ;
Lors démontage boitier calorstat, la cosse à œillet et surface appui avaient mal été nettoyées/serrées !!!
Un coup papier abrasif sur bloc et soudage sérieux des fils sur nouvelle cosse ont résolu ce Pb ( pas de récidive depuis # 2 ans ! )
Vérifie ce point au cas où ....
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
(Modification du message : 30-05-2013, 10:33:47 par Michel Portal.)
Madou91i Hors ligne
Honda civic Eg333
30-05-2013, 11:11:48   -   RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
Tu n'As sûrement pas tort car ça m'a fait ça au début juste après avoir changer mon moteur pour un autre avec moins de bornes....
Donc la je vais regarder le truc dont tu me parles mais je sais pas ou il est Langue
- Morocco
30-05-2013, 12:32:29   -   RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
(30-05-2013, 11:11:48)Madou91i a écrit : Tu n'As sûrement pas tort car ça m'a fait ça au début juste après avoir changer mon moteur pour un autre avec moins de bornes....
Je ne peux pas t'aider à trouver où est cette cosse de retour de masse car nos blocs sont très différents !
Tu peux essayer de " traquer " cette cosse en partant des fils de masse qui partent de l'allumeur et vont bien quelque part ....
Dès qu'une cosse fixée sur le bloc moteur et comportant de mémoire 4 ou 5 fils noirs correspond, vérifie dans cette zone !
Bonne chance à toi !
Madou91i Hors ligne
Honda civic Eg333
31-05-2013, 12:52:56   -   RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
Oui je vais missionner car truc de ouf hier, gros déluge sur Paris, et en passant dans un tunnel, j'ai du franchir un petite inondation et avec le remous et la force de l'eau il s'est remis à marcher.... Donc mystère... Je suis perdu avec ce truc mais une chose est sûre mon compteur fonctionne... Mais pas le reste
Je vais traquer cette cosse et je vous ferai une photo si je la trouve
(Modification du message : 31-05-2013, 12:54:08 par Madou91i.)
- Morocco
31-05-2013, 14:59:02   -   RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
Comme toutes les pannes intermittentes, celle-là est spécialement chiante à résoudre !
J'ai galéré plus de 3 mois pour aboutir à résolution définitive ( du moins à ce jour ... )
Je ne faisais que te donner une piste, entre autres ....
mais, souvent, les plus infimes détails sont à l'origine de dysfonctionnements majeurs !
Exemple entre 1000 : Les mauvais contacts au niveau du Main Relay, pourtant souvent visuellement en bon état au niveau circuit imprimé et composants !!!
@ + et good luck
(Modification du message : 31-05-2013, 15:05:02 par Michel Portal.)
Madou91i Hors ligne
Honda civic Eg333
01-06-2013, 20:09:17   -   RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
J'ai pas trouvé mais la grosse flaque de 15 cm de fond à fait que ça continue à marcher pour le moment...
Mais j'ai pas trouver ton truc qui va au carlostat
Hs: ça existe un rta en français pour les civic eg?
(Modification du message : 01-06-2013, 20:10:41 par Madou91i.)
psykodecivic Hors ligne
Région lémanique Suisse
01-06-2013, 22:31:49   -   RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
Pour info, c'est fréquent pour énormément de EG-EJ ce problème,que ce soit le compte-tours ou le compteur de vitesse,et sa arrive même parfois que la jauge d'essence et la jauge de température merdouille aussi mais bien plus rare.
Pour tous ces soucis,il n'y a que 2 choses simple a faire:
-Soit la méthode simple qui consiste à changer le bloc compteur en entier,en gardant bien le défectueux car suivant dans le futur ce qui pourrait déconner,des pièces pourraient être utile pour une éventuelle réparation.
-Soit la méthode un peu plus compliquée qui consiste à remplacer le compteur ou la jauge défectueuse uniquement.
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
02-06-2013, 18:47:33   -   RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
Se n'est pas compliqué a changer,pour le compteur il suffit d'enlever 4 vis et puis hop le tour est joué et on garde le kilométrage de sa caisse.
deja test un autre compteur pour voir si le problème ne vient pas de là.
  [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse uA77 7 1 688 18-05-2020, 10:47:12
Dernier message: Takayoshi
  [EG4] Problème Compteur de vitesse [Résolu] stryk 7 2 922 19-02-2018, 11:06:52
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4] Problème compteur - Vitesse wards 3 2 529 07-08-2017, 12:56:12
Dernier message: wards
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 782 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [EJ9-14i-1996-14a1-s40] probleme au niveau du compteur de vitesse Lloyd 5 3 122 21-01-2017, 13:48:29
Dernier message: Lloyd
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 480 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [civic 4G] compteur de vitesse Alcyoneus 10 2 975 14-10-2015, 17:31:28
Dernier message: Alcyoneus
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 922 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de compteur Glinkermann Maxime 3 1 610 22-06-2015, 19:40:31
Dernier message: TsoF
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 709 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
