Tom-Tom
08-11-2011, 09:27:17 - [EJ2] Problème compteur de vitesse
Salut à tous voila j'ai un soucis depuis peu avec mon civic coupé mon compteur de vitesse ne fonctionne plus il fonctionne quand il en a envie hier il c'est débloqué à 110km/h et la depuis ce matin même pas une impulsion :/
alors j'ai été à la casse en prendre un mais même problème. Es ce que sa vous est déjà arrivé ? Merci d'avance
Tom-Tom
08-11-2011, 09:46:00 -
Oui justement c'est lui que j'ai changer mais c'est toujours pareil j'ai même démonté le compteur et mis du nettoyant contact
Tom-Tom
08-11-2011, 10:59:52 -
Oui le compte tours fonctionne bien je comprend pas :/
Tom-Tom
08-11-2011, 11:45:44 -
Ha merde :/ en plus j'avais changer le compteur y'a pas longtemps
Tom-Tom
08-11-2011, 11:47:33 -
Sinon j'ai un pote qui à un compteur d'eg3 sans le compte tours mais avec le compteur de vitesse es ce que je peux récupérer juste le moteur de compteur pour garder mon kilométrage ?
Tom-Tom
08-11-2011, 12:06:00 -
Merci pour le conseil et la vidéo c'est sympa
Tom-Tom
08-11-2011, 13:08:44 -
Pas de souci je fait sa demain soir
alonso 11
honda crx ed9
34 - Hérault France Messages : 30
08-11-2011, 15:52:50 -
Bonjour tout le monde
Moi aussi j ai ce probleme là,sur mon ej6, des fois mon compteur fonctionne bien puis retombe à 0 pendant un moment( des fois c est long, des fois non) puis ca refonctionne. J ai debranché le capteur sur la boite pour mettre du wd40 et depuis ca me l'a refait deux ou trois fois puis là je n'ai plus de soucis pour l instant! Je ne sais pas si ca va le refaire mais j espere pas sinon :rokt: :tron:
Madou91i
Honda civic Eg333
78 - Yvelines France Messages : 34
28-05-2013, 19:05:38 - RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
Holà, moi aussi j'ai ce soucis sur mon eg3 j'ai démonte le capteur vss et nettoyer et ensuite remonter mais que dal...
Alors que dois je faire le changer ou bien déjà changer ou tester le compteur ?
Parce que la rouler au GPS c'est nul... Et pas pratique... Remarque je roule gratuit ma voiture ne prend pas de bornes
timal45
honda civic eg5
45 - Loiret France Messages : 813
28-05-2013, 21:27:47 - RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
Je pense que c'est le moteur de ton compteur de vitesse qui est mort.tu peu le changer,en gardant ton compteur et ton vrai kilometrage,pour cela il te faudra acheter un autre compteur et recuperer le moteur du compteur de vitesse de ce dernier.ça reste simple a faire,je l'ai fais sur mon eg il y a 15jours et cela m,a pris qu'une vingtaine de minute.
sa ka wouléééééééééé
Madou91i
Honda civic Eg333
29-05-2013, 14:04:27 - RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
Ok ok je vais voir ça ou au pire changer mon compteur pour un avec compte tours si ça marche.... Et je démonte mon kilométrage pour le mettre sur l'autre....
C'est du boot on ? Les compteurs eg ? Ou les compteur tours marche que sur les moteurs prévu pour ?
timal45
honda civic eg5
29-05-2013, 21:02:40 - RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
Concernant le compte tour je ne peu pas te dire.
tous les compteurs d'eg sont bolt on,la seul chose qu'il faudra bien faire gaffe,c'est quand tu vas remettre l'aiguille de vitesse,il faudra t'aider d'un gps pour qu'il n'y ai pas de difference entre la vitesse affiché et la vitesse réelle;dans mon cas lors de mon premiere montage avant de m'aider du gps j'avais 20km/h de plus que la vitesse gps.
Michel Portal
CRX Delsol EH6 export
- Morocco Messages : 96
30-05-2013, 10:29:17 - RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
Bjr
J'ai eu ce genre de pannes par intermittence sur compteur vitesse et compte tours de ma CRX EH6 avec bloc D16A9.
Après avoir tâtonné, le Pb venait d'une cosse de masse où arrivent plusieurs fils ( 4 ou 5 ),vissée sur le bloc contenant le Calorstat ;
Lors démontage boitier calorstat, la cosse à œillet et surface appui avaient mal été nettoyées/serrées !!!
Un coup papier abrasif sur bloc et soudage sérieux des fils sur nouvelle cosse ont résolu ce Pb ( pas de récidive depuis # 2 ans ! )
Vérifie ce point au cas où ....
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
(Modification du message : 30-05-2013, 10:33:47 par Michel Portal.)
Madou91i
Honda civic Eg333
30-05-2013, 11:11:48 - RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
Tu n'As sûrement pas tort car ça m'a fait ça au début juste après avoir changer mon moteur pour un autre avec moins de bornes....
Donc la je vais regarder le truc dont tu me parles mais je sais pas ou il est
Michel Portal
30-05-2013, 12:32:29 - RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
(30-05-2013, 11:11:48)Madou91i a écrit : Tu n'As sûrement pas tort car ça m'a fait ça au début juste après avoir changer mon moteur pour un autre avec moins de bornes....
Je ne peux pas t'aider à trouver où est cette cosse de retour de masse car nos blocs sont très différents !
Tu peux essayer de " traquer " cette cosse en partant des fils de masse qui partent de l'allumeur et vont bien quelque part ....
Dès qu'une cosse fixée sur le bloc moteur et comportant de mémoire 4 ou 5 fils noirs correspond, vérifie dans cette zone !
Bonne chance à toi !
Madou91i
Honda civic Eg333
31-05-2013, 12:52:56 - RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
Oui je vais missionner car truc de ouf hier, gros déluge sur Paris, et en passant dans un tunnel, j'ai du franchir un petite inondation et avec le remous et la force de l'eau il s'est remis à marcher.... Donc mystère... Je suis perdu avec ce truc mais une chose est sûre mon compteur fonctionne... Mais pas le reste
Je vais traquer cette cosse et je vous ferai une photo si je la trouve
(Modification du message : 31-05-2013, 12:54:08 par Madou91i.)
Michel Portal
31-05-2013, 14:59:02 - RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
Comme toutes les pannes intermittentes, celle-là est spécialement chiante à résoudre !
J'ai galéré plus de 3 mois pour aboutir à résolution définitive ( du moins à ce jour ... )
Je ne faisais que te donner une piste, entre autres ....
mais, souvent, les plus infimes détails sont à l'origine de dysfonctionnements majeurs !
Exemple entre 1000 : Les mauvais contacts au niveau du Main Relay, pourtant souvent visuellement en bon état au niveau circuit imprimé et composants !!!
@ + et good luck
(Modification du message : 31-05-2013, 15:05:02 par Michel Portal.)
Madou91i
Honda civic Eg333
01-06-2013, 20:09:17 - RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
J'ai pas trouvé mais la grosse flaque de 15 cm de fond à fait que ça continue à marcher pour le moment...
Mais j'ai pas trouver ton truc qui va au carlostat
Hs: ça existe un rta en français pour les civic eg?
(Modification du message : 01-06-2013, 20:10:41 par Madou91i.)
psykodecivic
Région lémanique Suisse Messages : 526
01-06-2013, 22:31:49 - RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
Pour info, c'est fréquent pour énormément de EG-EJ ce problème,que ce soit le compte-tours ou le compteur de vitesse,et sa arrive même parfois que la jauge d'essence et la jauge de température merdouille aussi mais bien plus rare.
Pour tous ces soucis,il n'y a que 2 choses simple a faire:
-Soit la méthode simple qui consiste à changer le bloc compteur en entier,en gardant bien le défectueux car suivant dans le futur ce qui pourrait déconner,des pièces pourraient être utile pour une éventuelle réparation.
-Soit la méthode un peu plus compliquée qui consiste à remplacer le compteur ou la jauge défectueuse uniquement.
timal45
honda civic eg5
02-06-2013, 18:47:33 - RE: [EJ2] Problème compteur de vitesse
Se n'est pas compliqué a changer,pour le compteur il suffit d'enlever 4 vis et puis hop le tour est joué et on garde le kilométrage de sa caisse.
deja test un autre compteur pour voir si le problème ne vient pas de là.
