Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 02:48:36
[ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2
Vtec-ej Hors ligne Active Member ***
01-09-2015, 00:53:37 #1
J'ai du freinage ej2 origine sur ma civic (4x100 en tambour) et j'ai trouvé des trains itr 96 spec au fond de ma cave.
La question: quelle méthode la moins cher pour convertir les trains itr en 4x100 Smile
Je pense a trouver un moyeu de vti ou rover qu'en pensez vous ?
Est ce possible de prendre le moyeu du tambour ?
Merci Big Grin
Modification du message : 01-09-2015, 09:44:53 par TsoF.
GC106XT Hors ligne Senior Member ****
Civic
Réputation : 16
04-09-2015, 16:06:46 #2
Elle est sympa ta cave ^^
Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas le même moyeu pour les tambours / disques, donc si les roulements sont les mêmes, prendre des moyeux d'EG6.
Pour l'avant, il faudrait voir si les roulements sont les mêmes également, mais moyeu d'EG6 sur les trains d'ITR et les disques d'EG6 doivent se monter je pense vu que je crois bien que les chapes d'étriers sont les mêmes entre l'ITR 96 et l'EG6 Wink
[Image: signature.png]
