[EJ2] Train d'ITR changement de Hub en 4x100
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
22-03-2016, 18:06:02   -   [EJ2] Train d'ITR changement de Hub en 4x100
Je possède une EJ2 avec un swap des trains d'ITR 98 spec (5x114.3) Avec fusées de EG6, mais ... j'ai flashé sur des jantes en 4x100 et je ne vois qu'elles Sac
Je projette donc de repasser en 4x100 (je ne veux pas mettre de cales qui changent les entraxes) et mon unique solution reste un changement de Hubs 4x100 + roulements.
Forcement je pense vendre mes Hubs 5x114.3 + roulements à la suite de ce changement d'entraxe Rolleyes
Ma question, est ce que ce Kit est bolt-on (surtout concernant la taille des roulements) sur mes fusées de EG6 et mon train arrière d'ITR ?
Deuxième chose, j'ai trouvé ce kit, est ce que quelqu'un à déjà essayé
http://www.ebay.com/itm/1992-2000-HONDA-...xO&vxp=mtr
Ou avez-vous des sites que vous avez déjà essayé ?
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
EJ2-T
24-03-2016, 20:34:35   -   RE: [EJ2] Train d'ITR changement de Hub en 4x100
Personne n'a eu cette idée en tête Sac ?
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
25-03-2016, 18:31:59   -   RE: [EJ2] Train d'ITR changement de Hub en 4x100
Oh si, moi le premier, mais j'avais rien pour tester donc c'est resté dans un coin de ma tête Sad
Désolé Sad
[Image: signature.png]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-03-2016, 19:07:32   -   RE: [EJ2] Train d'ITR changement de Hub en 4x100
tu as regarder sur oscaro ou autre les diametre annoncés de roulements EG6 et DC2 pour voir si idem ou pas?
si idem, ça voudrait dire que c'est bolt on non?
à l'arrière par contre, j'ai un léger doute, il y aura peut être un décalage. si la cage intérieur du roulement était pas resté sur le train que j'ai, j'aurais pu te le dire mais là... :/
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
25-03-2016, 20:21:32   -   RE: [EJ2] Train d'ITR changement de Hub en 4x100
Et juste repercer les hub en 4x100 sa le fait pas?
EJ2-T
29-03-2016, 10:46:29   -   RE: [EJ2] Train d'ITR changement de Hub en 4x100
GC106XT : Moi, je crois que ça bougera pas de ma tête, des jantes me traumatise quand je les vois Sac
niavlysj : Sur Oscaro oui, mais il propose beaucoup roulements avec des dimensions différentes que je galère avec eux (sans compter le fait qu'il se trompe très souvent Sac
chris87 : Juste repercer, ce n'est pas vraiment une option que j'envisage. Vu le projet que j'ai en tête je préfère que ça soit le plus solide que possible donc hub sans perçage (C'est aussi pour ça que je ne mettrai pas de cales avec changement d'entraxe Sac )
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
30-03-2016, 15:48:45   -   RE: [EJ2] Train d'ITR changement de Hub en 4x100
Ok je comprends pour les calles mais les hubs je suis pas sur que sa les fragilise
EJ2-T
30-03-2016, 15:58:50   -   RE: [EJ2] Train d'ITR changement de Hub en 4x100
Je préfère éviter tout de même. Entre temps j'ai fini par percuter qu'il me faudra changer mes disques et plaquettes également Sac donc changement d'objectif, pour le moment je me contenterai de mettre des cales d'épaisseur sur mes moyeux d'ITR pour rapprocher mes Jantes d'ITR des ailes.
Changement de poste et question à la clé donc Sac c'est par là : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ITR-...-d-origine
  [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm da_sherminator 275 59 749 01-05-2019, 22:37:56
Dernier message: vivic73
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 139 171 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 490 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 782 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej2-itr] cables de frein a main compatibilité ? Vtec-ej 2 1 963 20-02-2017, 00:38:30
Dernier message: Vtec-ej
  [MB6] Moyeux en 4x100?? NiKo1985 11 4 090 03-04-2016, 15:48:25
Dernier message: da_sherminator
  [Ej2-itr] plaquettes adaptation itr96spec vers ? Vtec-ej 2 1 980 10-03-2016, 23:22:51
Dernier message: motegi45
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 481 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [EJ2] Chauffe mal depuis changement radia (La vérité sur les thermostats lol) GC106XT 11 3 104 10-09-2015, 19:38:08
Dernier message: GC106XT
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 923 04-09-2015, 16:06:46
