[MB6] Moyeux en 4x100??
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
27-02-2011, 20:46:04   -   [MB6] Moyeux en 4x100??
Salut à tous!
Sur mon crx delsol de piste équipé de trains roulants de civic MB6, je souhaite modifier mes trains en 4x100 au lieu de 4x114,3 pour diverses raisons...
Pour l'avant pas de soucis, il y a pas mal de matière sur les moyeux pour repercer.
Pour l'arrière, le roulement fait office de porte-disque mais il n'y a pas du tout la place pour repercer et pas de surface plane pour l'appui des nouveaux goujons.
Voilà à quoi ça ressemble en adaptable:
[Image: 713617430.jpg]
Ma question est: Est-ce que les roulements porte-disques en 4x100 des civic (EG6-EK4-EH6-EG9...) peuvent se monter sur les axes de moyeu de MB6?
Si c'était le cas ça me simplifierait grandement la tâche!
Donc si quelqu'un a déjà essayé ou bien connait les cotes précises des moyeux, ça m'intéresserait de savoir!
Merci d'avance
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
27-02-2011, 21:18:40   -
je sais que ça répond pas à ta question, mais du coup ça serait pas plus simple de passer directement des moyeux d'EK4 par exemple ?
si tu reperces à l'avant, tu n'as pas peur que ça les fragilise ?
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
27-02-2011, 21:44:09   -
ralphmalph a écrit :je sais que ça répond pas à ta question, mais du coup ça serait pas plus simple de passer directement des moyeux d'EK4 par exemple ?
L'idée ne me tente pas trop, et puis ça se vend cher pour ce que c'est!
A l'avant, vue l'épaisseur du moyeu, ça ne risque pas de bouger Wink
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
27-02-2011, 22:03:06   -
Après réflexion, je vais répondre moi-même à ma propre question LOL
Si je monte des roulements (porte-disques) arrière et des moyeux avant d'EK4 par exemple, j'aurai beaucoup de mal à trouver des disques adaptés car le diamètre de centrage sera plus petit! Et en plus ce ne sont pas du tout les mêmes diamètres de disques.
-MB6 avt: Ø282 ar: Ø260
-EK4 avt: Ø262 ar: Ø239
Sachant que j'ai commandé des disques Brembo max pour clio RS en 4x100 qui ont un Ø280 et un Ø de centrage 2mm plus petit que celui de MB6. Je vais juste avoir à réaléser le centreur des disques et je n'aurai jamais de mal à retrouver ces disques à l'avenir!
Petit proverbe maison: C'est toujours plus facile de retirer de la matière que d'en rajouter
Pour l'arrière, j'ai vu qu'en adaptable chez FAG, les roulements (porte-disques) pour MB6 ont assez de matière pour repercer et surtout, la face arrière est plane contrairement aux roulements d'origine (SKF) qui sont bombés derrière et ajourés
FAG
[Image: 713617800.jpg]
SKF (idem origine)
[Image: VKBA%203908.jpg]
Si je me trompe sur quelque chose, n'hésitez pas à me le dire ça serait sympa! :P
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
27-02-2011, 22:09:43   -
Sur les trains arrière de MB6, l'axe ou est + long que sur des civic en 4x100.
Donc le moyeu/roulement en 4x100 aura du jeu latéralement mais tu peux surement mettre une rondelle entre l'écrou et le moyeu.
Froggyvti Hors ligne
28-02-2011, 11:12:17   -
Change le moyeu arrière complet
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
07-09-2012, 09:42:56   -   RE: [MB6] Moyeux en 4x100??
Petit deterrage mais au final tu as réussi à mettre le moyeu arrière (le bloc roulement + goujons) 4x100 sur le demi train arrière de MB6 ?
[Image: signature-1.jpg]
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
08-09-2012, 12:17:34   -   RE: [MB6] Moyeux en 4x100??
(07-09-2012, 09:42:56)Ryo_7 a écrit : Petit deterrage mais au final tu as réussi à mettre le moyeu arrière (le bloc roulement + goujons) 4x100 sur le demi train arrière de MB6 ?
Non, au final j'ai repercé les moyeux en 4x100
Ryo_7 Hors ligne
Réputation : 17
25-09-2012, 13:42:41   -   RE: [MB6] Moyeux en 4x100??
Qu'est-ce qui n'allait pas ? les moyeux 4x100 sur train 4x114,3 ?
Et je vois pas comment tu as "repercé" les moyeux Langue
Photos ?
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
25-09-2012, 13:56:21   -   RE: [MB6] Moyeux en 4x100??
(25-09-2012, 13:42:41)Ryo_7 a écrit : Qu'est-ce qui n'allait pas ? les moyeux 4x100 sur train 4x114,3 ?
Photos ?
Comme ça
[Image: SpecR01.jpg]
Mais en restant en 4 trous
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Ryo_7 Hors ligne
Réputation : 17
25-09-2012, 14:31:11   -   RE: [MB6] Moyeux en 4x100??
Hum la c'est le disque, mais le moyeu 4x114,3 avec les 4 goujons qui a été modifié pour qu'il soit transformé en 4x100 okay, et c'est aussi "simple" que de repercer les disques ?
D'ailleurs vous auriez une bonne adresse pour repercer ces roulements arrières ?
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
03-04-2016, 15:48:25   -   RE: [MB6] Moyeux en 4x100??
Up
Possible d'avoir plus d'infos sur cette modif? Notamment au niveau du tarif moyen auquel s'attendre?
Stay tuned.
  [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm da_sherminator 275 59 776 01-05-2019, 22:37:56
Dernier message: vivic73
  [EH6] Compatibilité moyeux de volants MattNswd 2 1 201 11-10-2016, 09:27:19
Dernier message: MattNswd
  [EJ2] Train d'ITR changement de Hub en 4x100 lilwarrior 7 2 969 30-03-2016, 15:58:50
Dernier message: lilwarrior
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 941 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [MB6][P72] Ecu P72 (GSR) sur mb6 stock scude 0 1 593 03-09-2015, 16:18:53
Dernier message: scude
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 722 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [EG3] - 17x7.5 4x100 ET35 bien ou non? - Tonyjr0606 13 1 939 25-11-2014, 00:32:50
Dernier message: Tonyjr0606
  [ee6] moyeux de volant fred2oli 1 638 08-10-2014, 08:38:48
Dernier message: fred2oli
  [CIVIC] disques de frein arriere en 260 4x100 vivic73 23 8 894 29-11-2011, 20:46:33
Dernier message: frank31
