[EJ9] Plus de compteur de vitesse suite pose décata
roulecool Hors ligne
Sujets : 40
27-03-2015, 17:21:58   -   [EJ9] Plus de compteur de vitesse suite pose décata
Tout est dans le titre.
Je viens de monter un décata et un cellfix sur ma civic ej9 phase 2 (donc avec sonde lambda)
En repartant, je me suis aperçu tout de suite que le compteur de vitesse ne marchait plus et que le voyant "check engine" était allumé.
J'ai à mon avis dû endommager les fils de la sonde lambda mais quel est le rapport avec le compteur de vitesse? Huh
J'ai vérifié le fusible "meter" débranché la batterie et le fusible "back-up" plus de 15 minutes mais rien n'y fait...
Comment accéder à la broche électrique de cette sonde, je crois que je suis bon pour la changer.
Merci Smile
EDIT:
Aller, je m'auto-répond Big Grin
Fusible alternateur claqué !
Donc j'ai trouvé la prise de la sonde lambda sous la moquette de la console centrale et l'ai débranché.
Remplacé le fusible de l'alternateur
Et miracle, le compteur de vitesse re-fonctionne Smile
Maintenant j'en suis sûr, j'ai bousillé les fils au niveau de la sonde car le cellfix que j'avais et l'emplacement sur le décata on fait que les fils étaient écrasés sur le châssis.
Donc je suis bon pour une nouvelle sonde.
Je crois que je vais remettre le cata, une sonde neuve ou d'occase et basta, de toute façon je n'ai pas trouvé franchement de différence de l'avoir dé-catalysée.
Voila, je recherche donc une sonde lambda pour EJ9 phase 2
Et du même coup je vends un décata 42cm Invidia + Cellfix Facepalm
(Modification du message : 27-03-2015, 19:08:03 par roulecool.)
alex1135 Hors ligne
30-03-2015, 08:53:41   -   RE: [EJ9] Plus de compteur de vitesse suite pose décata
Il suffisait de prendre le bon celfix, ou d en mettre un en sortie de collecteur( si tu as un collecteur inox pourvu de ce 2eme trou). désolé de pas avoir vu ça avant, j ai eu la même chose a mon premier decata.
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
  [ED7] Pose collecteur Bisimoto et jauge d'huile hounais 11 614 20-09-2024, 11:02:38
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ9 D14Z2] Compteur kilométrique reste bloqué à 0 [Réglé] Kilian EJ9 3 412 20-06-2024, 08:58:29
Dernier message: niavlysj
  [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage Nippon racer 8 3 586 11-04-2023, 14:18:02
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 360 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [ej9] bruit bizarre suite surtention baboulinet83 0 459 29-05-2020, 02:13:45
Dernier message: baboulinet83
  [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse uA77 7 1 681 18-05-2020, 10:47:12
Dernier message: Takayoshi
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 353 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [EK3] Écart de vitesse suite passage S20 sebar 3 1 271 09-08-2019, 11:36:24
Dernier message: irfavan69
  [EG4] Problème Compteur de vitesse [Résolu] stryk 7 2 913 19-02-2018, 11:06:52
  [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid Josephbriotej9 9 3 353 10-01-2018, 08:16:33
Dernier message: Laurent342
