Josephbriotej9
08-11-2017, 11:43:04 - [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid
Yo tout le monde, alors je vais vous expliquez mon problème, depuis environs 4 mois j’ai un soucis du ma civic ej9 de 1996.
À froid je n’est nis compteur nis alternateur, mais c’est la que se complique le problème dès que ma voiture arrive a 90 degrès environs donc dès qu’elle est chaude mon alternateur et mon compteur reviennent sans soucis.
Il y a 4 mois environs lors de grosse pluie ( merci la pluie’cardie) une voiture m’as fortement arrosée et j’ai ce probleme la depuis. Si quelqu’un pourait m’aidez, donc a froid mon alternateur et mon compteur ne fonctionnent plus et mon voyant de batterie ne s’allume plus quand je mets le contact.. Merci au personne qui vont m’aidez
La vrai vie commence a 4500 tours/min x)
TsoF
- France Messages : 14 205
08-11-2017, 11:57:54 - TITRE NON CONFORME
Cela t'avait déjà été demandé...
Merci aussi de faire un effort sur ton écriture (aérer ton texte et corriger tes fautes), tu n'es pas évident à lire.
L'équipe de modération
(Modification du message : 08-11-2017, 11:58:52 par TsoF.)
Josephbriotej9
08-11-2017, 19:46:30 - RE: [ej9] Civic problème compteur alternateur
C’est mieux ? je l’avais écrit en vitesse désolez je partait au boulot et le soucis commence vraiment a me taper sur le système
TsoF
08-11-2017, 21:22:02 - [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid
Le titre c'est impec
Pour les fautes le message pique les yeux encore mais maintenant aéré c'est plus lisible
Merci de faire l'effort pour les prochaines messages de te relire avant de poster
Josephbriotej9
09-11-2017, 16:07:43 - RE: [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid
Merci beaucoup désoler pour les fautes ?
Japan import
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France Messages : 2 248
Sujets : 29
19-11-2017, 15:13:38 - RE: [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid
Je poste pour suivre, j'ai le même soucis de compteur (pas alternateur par contre) depuis mon swap
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
Japan import
Sujets : 29
11-12-2017, 19:55:04 - RE: [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid
Personne ? Perso j'ai testé un autre compteur et un autre capteur VSS, aucun changement...
Japan import
Sujets : 29
13-12-2017, 19:56:51 - RE: [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid
Problème réglé pour moi, le fusible de l'alternateur dans la boite a fusibles habitacle était grillé Ce fusible gère aussi le capteur de vitesse visiblement.
Josephbriotej9
09-01-2018, 14:58:32 - RE: [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid
Oui ce fusible fait tout capteur de vitesse et alternateur, mais moi le problème persiste et je ne trouve pas le soucis.. En plus par ces temps d’hiver c’est la merde car vue que la natterie ce décharge je suis deja resté en panne de batterie 2,3 fois.. c’est pas très pratique
Laurent342
Honda Civic EJ8
34 - Hérault France Messages : 44
10-01-2018, 08:16:33 - RE: [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid
Dans un premier temps tu as qu'elle tension aux bornes de ta batterie moteur tournant froid et chaud ?
Si t'es con et que t'arrives à le voir, c'est bien, tu l'es déjà moins que d'autres...
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. » (Albert Einstein).
