[ej9] problème de démarrage à froid
mihary Hors ligne
Honda civic ej9
- Madagascar
04-03-2017, 08:22:55   -   [ej9] problème de démarrage à froid
Bonjour à tous,
Depuis qlq jours ma voiture a un problème de démarrage à froid détail :
- le problème ressemble à un démarreur faible mais c pas le cas après vérification de ce dernier
- un bruit étrange et inquiétant tac tac tac sort au niveau du papillon et elle ne veut pas démarrer comme suis en panne d'essence
- après avoir insisté plusieurs fois elle arrive enfin a démarrer
- et pendant tte la journée il marche bien même si la voiture reste long temps sur le parking de mon mon bureau
- et le matin le problème revient
Le weekend dernier je vien de remplacer mes bougies par des Bosch super 4 est ce que c possible qu'il y a une relation avec ça?
Est ce que quelqu'un a une idée pour résoudre ça ?
Merci d'avance pour votre aide.
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
04-03-2017, 09:38:21   -   RE: [ej9] problème de démarrage à froid
Si tu n'avais pas ton problème avant ton changement de bougie, oui ça peut être lié LOL
J'ai toujours monté sur mes japonaises la référence préconisée en ngk ou denso
Civic EJ9 /  Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
mihary Hors ligne
Honda civic ej9
- Madagascar
04-03-2017, 09:58:07   -   RE: [ej9] problème de démarrage à froid
Ok.! Demain matin je vais tenter de remettre les anciens bougie et on verra si le PB persiste encore.
Je reviendrai ici Pr donner des nouvelle.  LOL
mihary Hors ligne
Honda civic ej9
- Madagascar
06-03-2017, 08:20:07   -   RE: [ej9] problème de démarrage à froid
Le problème est reglé c'etais pas les bougies qui on eu des problèmes mais c'est la vanne d'actuateur de ralenti alimenter par ll'eau froid qui ne s'est pas bien fonctinné. J'ai purgé le liquide de refroidissement en retirant le durite d'alimentation de la vanne et après ts c bien passer la voiture démarre impecablement .
Merci de ton aide aide mec.
  [EJ9] Problème démarrage [EDIT] Seb_rgnt 3 168 15-01-2025, 18:52:37
Dernier message: Seb_rgnt
  [EH9 /B16a2] Pas de compression démarrage à froid Masada974 2 159 16-11-2024, 23:01:06
Dernier message: Masada974
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 15 1 136 29-08-2024, 15:43:52
Dernier message: niavlysj
  [EJ9] problème démarrage Fred-CTR 39 4 220 26-08-2024, 07:49:54
  [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage CELICA16 9 1 994 06-04-2022, 21:03:04
Dernier message: CELICA16
  [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG dudsman 42 8 937 05-04-2021, 18:36:00
Dernier message: fx_97two
  [EG4] problème démarrage à froid Djaw 10 1 488 29-12-2020, 22:06:20
Dernier message: Djaw
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 890 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EJ9] Démarrage problème bruit NunzioG 11 2 139 10-04-2018, 14:27:39
Dernier message: DavidEK3
  [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid Josephbriotej9 9 3 393 10-01-2018, 08:16:33
Dernier message: Laurent342
