[EH9 /B16a2] Pas de compression démarrage à froid
Masada974 Hors ligne
Newbie
16-11-2024, 22:02:58   -   [EH9 /B16a2] Pas de compression démarrage à froid
Salut à tous !
Je viens solliciter votre aide sur un problème concernant un B16a2
Lors du premier démarrage à froid le moteur tourne comme si il n’y avait pas de compression, le réflexe que j’ai eu c’est d’ouvrir le papillon des gaz à 100% (erreur) .. retour de flamme dans l’admission.
J’ai donc recommencé mon démarrage quelques minute plus tard en ouvrant le papillon à 15% environ, le moteur tourne toujours sans compression mais broute jusqu’à ce qu’il atteigne 500tr/min, le moteur lutte quelques secondes et remonte directement à 1500tr/min.
Après ça le bloc tourne normalement, je peux l’éteindre et démarrer comme si de rien n’était, la compression est la ainsi que les perf à chaud…
Si quelqu’un a déjà eu un problème de ce genre toute information est la bienvenue !
Merci  Smile
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
16-11-2024, 22:31:46   -   RE: [EH9 /B16a2] Pas de compression démarrage à froid
Ca te fait ça tout le temps moteur froid ?
Mon ek4 et mon ITR
Newbie
16-11-2024, 23:01:06   -   RE: [EH9 /B16a2] Pas de compression démarrage à froid
Effectivement tout le temps à froid, je laisse la voiture au repos plusieurs heures et rebelote !
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 15 1 114 29-08-2024, 15:43:52
Dernier message: niavlysj
  [FK2] Test de compression civic9 1 336 01-06-2024, 19:48:49
Dernier message: civic9
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 1 229 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [D16Z6] 8bars de compression . Viciboy 3 802 31-01-2022, 19:35:35
Dernier message: Viciboy
  [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage. GaetanB 6 1 205 03-01-2022, 11:07:53
  [B16A] Mesure de compression Torti 2 683 20-06-2021, 00:22:36
Dernier message: hondaqu'une
  [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG dudsman 42 8 884 05-04-2021, 18:36:00
Dernier message: fx_97two
  [ CRX B16a2 ] problème démarrage Crxime 6 831 21-02-2021, 17:12:36
Dernier message: jeromeg
  [EG4] problème démarrage à froid Djaw 10 1 470 29-12-2020, 22:06:20
Dernier message: Djaw
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 890 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
