Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 22:33:11
[FK2] Test de compression
civic9 Hors ligne Newbie
Civic FK2 et Del Sol ESI
37 - Indre-et-Loire France
18-05-2024, 16:27:11 #1
Hello !
Est-ce que quelqu'un a déjà fait un test de compression sur une FK2 ou un autre véhicule avec le moteur R18 ?
J'ai tenté de le faire en me basant sur le manuel Haynes :
  1. retrait du relais de la pompe à essence (relais Mitsuba, celui du milieu dans la boîte à fusible côté conducteur), effectivement la pompe ne se déclenche plus Smile
  2. retrait des bobines et bougies
  3. mise en place du compressiomètre
  4. pied à fond sur l'accélérateur pour que le papillon soit ouvert en grand
  5. tourner la clé de contact
Sauf qu'arrivé là... rien : le démarreur de se déclenche pas, donc pas de mesure de compression possible.  Facepalm
A noter aussi que j'ai un code d'erreur moteur pour le cata mais je ne pense pas que ça joue  Huh Je pourrais toujours l'effacer et retenter mais ce sera pour une autre fois
Peut être qu'il y a une manip supplémentaire à savoir ?
Merci de votre aide
01-06-2024, 19:48:49 #2
Je me répond à moi même : avec une valise diagnostic OBD2 (genre icarsoft) on peut désactiver les injecteurs électroniquements et faire le test de compression. Après le test il faut faire un reset ECU pour les réactiver.
3 803
Dernier message par tomatoto
15-08-2021, 11:53:16
