- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG3] Test ECU.
ugo
Ldrick
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Ou la tu n'y est pas du tout la !!! Il est en dessous une 30ene de cm sous la moquette !!!
ugo
Ok, j'y étais pas du tout !
Et maintenant ?
![[Image: p31700022bm2.jpg]](http://img145.imageshack.us/img145/8942/p31700022bm2.jpg)
C'est bien ça l'ECU alors ?
Il y a le boitier métallique et cache en plastique noir où arrive des fils, fixé dessus grâce aux deux clips verts.
Civic EK3 XTD Stage1 + Flywheel Lightweight 8.5lbs => ECO inside :-)
Ldrick
45 Loiret France
ugo
Donc ça c'est bien l'ECU...
J'ai viré la plaque métallique pour voir le cablage mais je ne vois vraiment rien qui ressemeble à ce qui est décrit dans la FAQ.
![[Image: p3170002pg1.jpg]](http://img148.imageshack.us/img148/5916/p3170002pg1.jpg)
![[Image: p31700032kz3.jpg]](http://img119.imageshack.us/img119/9651/p31700032kz3.jpg)
Il y a du chaterton sur le haut du plastique noir. C'est surement pas d'origne ça ! C'est là qu'elles sont les fameuses fiches ?
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
Les prises sont dans un capuchon vert fixé sous le tableau de bord, juste au dessus de l'ecu dans sa position d'origine.
Une prise diag garage et le connecteur à 2 broches pour les codes ecu et le réglage de l'allumeur.
Majestic
Je suis dans le même cas, j'ai exactement le même ECU. Par contre, je trouve pas le capuchon vert, j'ai cherché partout, il y en a pas !
tomatoto
f d
Hello
gros déterrage de topic, mais je n'arrive pas à trouver de réponse à ma question, à savoir où se trouve cette fichue prise de diagnostic qu'on doit shunter pour obtenir les codes erreurs au tableau de bord
J'ai bien regardé partout du coté de mon ECU/boitier Carburateur, mais je ne vois aucune prise pour ça...
Et les photos de ce topic on depuis le temps disparu...
j'ai juste pu trouver une seule prise qui n'est pas branchée au niveau de la boite à gants, grise et à 3 broches, mais peut importe comment je la shunte, je n'ai pas de voyant au tdb qui s'allume lors du contact...
je pensais trouver ce genre de prise à 2 broches dans leur petit rangement vert, mais nada...
![[Image: 20160927_122947.jpg]](https://3.bp.blogspot.com/-2iVczhPAS6U/WCW9I0QAkKI/AAAAAAAAG0M/HX1m6crvWks8GUxj5htsRdb4rw8SKTgyQCLcB/s1600/20160927_122947.jpg)
https://ibb.co/rQDyfDK
Modification du message : 28-07-2021, 16:48:22 par tomatoto.
black-civic93
Sujets : 40
Une eg3 n'a pas le meme ecu que les autres civic car elle est géré par carburateur et non injection !
Pas de pompe a essence,pas de sonde vtec...etc
Tu peux chercher longtemps tu trouveras pas de prise diag pour shunter!
Du coup a l'ancienne va falloir que tu cherches tes pannes
Si jamais tu as un doute, tu soude
tomatoto
f d
oui ça me semble bien être le cas,
pourtant sur plusieurs autres topic, beaucoups affirment qu'il y en a bien, sur toutes les eg, et même sur eg3...
CelestinHonda33
Celestarin (michizen 2.0)
Civic EG3/MB4/Xantia 1.8i
42 - Loire France
tomatoto
f d
un grand merci à toi !
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
