kevinVTEC
Sujets : 38
salut à tous,
depuis le temps que je fais des conversions e85 pour des clients ou des potes, j y suis finalement passé à 100% sur la civic eg4 1.5vtec e de ma copine. La civic a 257000kms, elle vient d acheter une eclipse spyder, donc elle sert désormais de véhicule test
Niveau modif :
un ecu P28 pour remplacer le P07 d origine.
double carto, p07 stock et gestion sur mesure e85.
bougies neuves NGK
D'origine, il y a suffisamment de marge avec les injecteurs pour rouler à 100% sur ce moteur (ouverture max 63%).
Donc aujourd'hui, elle tourne à 100% sans autres modifs que l ecu et la carto. Petit point étonnant mais absolument pas recherché, on a gagné 9ch sur la conversion
![[Image: 921733_465270456887125_210242078_o.jpg]](https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/921733_465270456887125_210242078_o.jpg)
sur la courbe on voit que les rupteurs sont decallés, je voulais voir ce que ca donné stock si je poussais un peu plus sur ce moulin.... mais franchement, ca sert a rien, le couple est inexistant lol j ai remis à l origine pour pour la carto e85.
ca démarre bien à froid comme à chaud.
je vous en dirais un peu plus sur le long terme, si des soucis apparaissent. Je penses faire comme mon pote avec sa mr2 du fait d etre en bi carto. 4 pleins e85, 1 plein e10, 4 pleins e85, 1 plein e10, 4 pleins e85, etc etc. m'enfin à 33€ le plein, j avoue que c est quand même vachement plaisant même si la surconso est la.
je continue de peaufiner sur route afin d optimiser au max la conso, j'étais à 5.3l/100 en e10, je penses tourner à 7l/100 en e85 (on a pas vraiment fait le calcul encore).
Modification du message : 09-09-2013, 17:57:26 par BloodyMurder.
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
Simpa le retour d’expérience
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
Yep, je post pour suivre.
Es ce que tu comptes relever les km fais avec chaque plein?
Je suis curieux de connaitre la rentabilité d'un tel systeme
Stef85
Civic VTI
44 - Loire-Atlantique France
Intéressé, post pour suivre ton expérience et pourquoi pas franchir le pas
Civic Hatch 1.5 VEI : ![[Image: 547998_5.png]](http://images.spritmonitor.de/547998_5.png)
Civic Ferio 1.6 VTI :
hondaman45
Sujets : 90
J'ai le meme projet en tete ca fais plaisir de voir qqun qui a franchis le pas
Par contre j'ai toujours entendu parler que les injecteurs etait pas loin du 100% d'utilisation chez honda le D15Z1 ferais execption ? ca permet d'avoir un peu de marge sans avoir a tout changer
Honda forever
Stef85
Civic VTI
Par contre ce serait plus sympa de pouvoir comparer les courbes sur la réelle plage d'utilisation de ce moteur et de la boite.
Car perso, je suis toujours entre 1000 et 2500 t/min.
kevinVTEC
Sujets : 38
Nikopol, Oui je compte faire un relevé de chaque plein. Ne serais ce pour voir l’évolution.
Hondaman45, les injecteurs, aussi petit soit ils sur ce modèle, ne sont pas à 100% et loin de la. La au niveau de la carto, je suis à grosso modo 97% d ouverture max, pour une valeur lambda au rupteur à 0.83, donc aucune saturation (afr essence, 12.2, afr e85 8.05). c est riche sans abus, j'ai pas chercher à faire une carto orienté perf, je voulais voir si les injos pouvez donner ce que je leur demandé si besoin.
stef85, pour les courbes de 1000t à 2500t, c est sensiblement pareil avec un leger mieux pour l essence.
J'ai mis une boite d'eg3 pour tirer un poil plus court, la boite d origine était vraiment trop chiante à l'usage, et du coup j'ai décalé le vtec à 3000tours.
kevinVTEC
Sujets : 38
Petit bilan sur un plein
489kms avec 33Litres d e85, soit 6,75l/100 (0,928€ le litre)
précédemment, 580 kms pour également 33litres d'e10 soit 5,68l/100 (1,41€ le litre ) edit : c est 1,51€ le litre petite ce qui changes encore plus la donne
la surconsommation est de 18,8%, en revanche, l’économie est (edit 2.3€/100) soit 11.04€ pour pas tout a fait un plein. sur pratiquement deux pleins par semaine, ca va vite!
Modification du message : 25-05-2013, 10:02:24 par kevinVTEC.
(24-05-2013, 00:31:55)kevinVTEC a écrit : Petit bilan sur un plein
précédemment, 580 kms pour également 33litres d'e10 soit 5,68l/100 (1,41€ le litre)
la surconsommation est de 18,8%, en revanche, l’économie est 1,74€/100 soit 8,50€ pour pas tout a fait un plein. sur pratiquement deux pleins par semaine, ca va vite!
interessant ce travail un peu moin de 10% de perf en plus pour un pris de déplacement moindre fait en un topic officiel tu va bientot etre riche
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
a voila enfin un post sur cette carto pour vei ! j'en parler avec un pote qui me prener pour un fou
sympa le resultat en tout cas
Alex586
92' Civic TSi
Intéressant ça !! Merci de partager
Je roule en 100% E85 avec mon Ek3 (D15Z6 Vtec-E) depuis environ 6000kms. J'ai juste posé des injecteurs de B16 (240cc à la place des 190cc). Elle tourne bien, pour tous les jours c'est nickel j'évite de trop monter en régime mais elle y va sans hésitations. J'ai fait plusieurs long trajets et idem, RAS. En conso je suis à 8L, 80% de conduite en ville.
kevinVTEC
Sujets : 38
(24-05-2013, 15:50:43)Alex586 a écrit : Intéressant ça !! Merci de partager
c'est une autre manière de faire, mais qui fonctionne aussi (26% d’écart, sur nos ecu qui fonctionne en temps d injection, ca pose pas de problème).
Devenir riche avec des cartos Honda, ca fait longtemps qui je n y crois plus
c est plus pour le plaisir de le faire et aussi et surtout pour faire chier les autres proprio qui veulent rouler à l'e85
_Ma honda? oui déjà elle était déjà plus économique que ta voiture, roule mieux et coute moins cher en assurance!
_oui je roule à l e85 à 100% pourquoi pas toi avec ton tank allemand/francaise?
_oui j ai une vrai double carto moteur (sélectionnable avec switch) parce que mon ecu c est un truc de fou qui se modifie dans tous les sens et je fais ce que je veux avec...
t es dégouté de rouler en allemande/française? je te comprends...
J'ai un eg5 à faire dans le courant du mois, et je compte passer par toutes les motorisations dispo au fur et à mesure Le problème, c est d'arriver à avoir des autos stock, pour valider une carto "de base".
Modification du message : 26-05-2013, 08:19:39 par kevinVTEC.
fab3232
Sujets : 45
kevinVTEC
Sujets : 38
bientôt le deuxième plein de finis, il va être temps de changer le filtre à essence et voir ce qu il en ressort.
jdmracer04
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Interessant ca kevin!!! va falloir qu'on voit pour mon accord très prochainement
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
bob44
Colt GTI CA5A
pour fair tes carto e85 dessu il te faut absolument un ecu programable?
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
kevinVTEC
Sujets : 38
Je travail que sur ecu modifié ou modifiable oui. La il s agit d un P28 chippé tout bêtement, avec la carto du P07 modifiée. Le kit pour modifier un P28 ne coute pas cher, ça vaut 30/35€ alors pourquoi se priver
skyline gtr
Godzillla/Bimmer E91
42 - Loire France
Post pour suivre, très intéressant de surcroit
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
(26-05-2013, 08:26:29)kevinVTEC a écrit : bientôt le deuxième plein de finis, il va être temps de changer le filtre à essence et voir ce qu il en ressort.
ça me donne bien envie de la faire tuner au e85 mais manque de stations.. quand je vois que la plus proche de chez toi c'est le casino de saint laurent des arbres et de chez moi le geant casino d'avignon..
skyline gtr
42 - Loire France
Moi pareil, station la plus proche 30 km :S
jdmracer04
- Mexico
(28-05-2013, 16:28:02)zorbek a écrit : (26-05-2013, 08:26:29)kevinVTEC a écrit : bientôt le deuxième plein de finis, il va être temps de changer le filtre à essence et voir ce qu il en ressort.
Jerricane Laurent Perso c'est ce que je fais, 100 voir 150 litres à chaque fois, et jsuis tranquille pour un moment
Steven08
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France
bonjour,
Est-ce une bonne solution pour tourner a l'E85 sur un EK3 de mettre les injecteur de B16 ?
Y'a t'il autre chose a faire pour que sa marche ?
Est-ce que sa démarre bien quand il fait froid ?
Modification du message : 28-05-2013, 19:56:41 par Steven08.
bob44
Colt GTI CA5A
tu peux le fair aussi sur un colt???
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
kevinVTEC
Sujets : 38
Ca c’était avant, depuis 1 mois, y a la station intermarche, a la sortie d autoroute d orange centre qui vends de l e85 24/24. et c est a 6kms de chez moi
J'arretes pas de faire des conversions depuis
Bob44, pour les colt, je sais pas, est ce possible de modifier l ecu... je sais pas.
Pour l ek3, j avoue que je sais pas si c est des 190cc ou 240cc d origine. si c est des 240cc, aucun interet de mettre des injos de B16.
Pour que cela tournes mieux dans tous les cas, faut retoucher les avances et ca passe forcement par une modif ecu.
kevinVTEC
Sujets : 38
bon, encore un peu de retour sur l ensemble. ca fait presque 4 mois que je roules à l'e85 avec plusieurs dizaines de pleins et milliers de KMs effectués (c est devenu mon daily puisque à usage équivalent, rouler avec la civic me revient moins cher que rouler avec ma golf tdi!).
à par une petite correction de carto en dessous du vtec, tout va bien. la conso à sensiblement augmenté à un peu moins de 8 litres, toutefois, ma conduite est un poil plus lourde du pied droit que celle de ma copine (moi tous le temps dans le VTEC, elle seulement pour doubler).
J'ai effectué une vidange car à l'usage, un peu d e85 passes dans l huile. Chose courante et maintes fois constatée par de nombreux préparateurs (us/uk/fr) et qui n est pas propre au moteur Honda.
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
(09-09-2013, 15:39:17)kevinVTEC a écrit : bon, encore un peu de retour sur l ensemble. ca fait presque 4 mois que je roules à l'e85 avec plusieurs dizaines de pleins et milliers de KMs effectués (c est devenu mon daily puisque à usage équivalent, rouler avec la civic me revient moins cher que rouler avec ma golf tdi!).
 J'ai acheter une A3 tdi et tu dis sa maintenant xD
Va faloir que je m'achete une Ej et swaper D15z6 alors ...
Pouico
Honda Accord
Salut, la modif est-elle envisageable sur une accord 2.0 vtec? Dans ton cas as-tu déporté la pompe a essence hors du réservoir? Beau boulot en tout cas! C'est une belle leçon pour tout ces idiots qui nous intoxiquent avec leur mazout qui put.
kevinVTEC
Sujets : 38
(20-10-2013, 22:04:46)Pouico a écrit : Salut, la modif est-elle envisageable sur une accord 2.0 vtec? Dans ton cas as-tu déporté la pompe a essence hors du réservoir? Beau boulot en tout cas! C'est une belle leçon pour tout ces idiots qui nous intoxiquent avec leur mazout qui put.
La modif est envisageable a partir du moment ou l ecu peut etre touché
je suis en train de faire une carto sur une EK4 avec un P28.
L'auto est encore stock, ce qui me permet de me faire une petite série de basemap essence, e85, et on fait evoluer l'auto avec differentes modif (et les cartos qui vont avec).
Pouico
Honda Accord
J'aimerais bien avoir une double carto E85/SP98. Je vais voir pour mon ECU! Merci
Modification du message : 29-10-2013, 23:51:10 par Pouico.
Afturgluck
S2000, Civic EK3
Désolé si je suis HS, mais est-ce que vous savez si on peut faire tourner une EK3 au E85 en montant un régulateur de pression d'essence ?
