[MA9] transformation vtec-e en vtec ?
JM13 Hors ligne
12-01-2017, 11:45:46   -   [MA9] transformation vtec-e en vtec ?
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en pleine prépa de ma ma9 qui tourne donc avec un d15z3 stock mais "optimisé" et j'orai aimer savoir si en changeant mon admission ma culasse et mon ecu  (voir même mes piston car semblerait il que ceux du vtec e ont la tête creusé ) je pourrai passer a un autre vtec e mais plus puissant ou un vtec comme on peu trouver sur les d15B ou encore à un vtec stage 3 comme on peut trouver sur les d15z7 ??
Niveau fiabilité est ce que le vtec stage 3 est aussi fiable qu'un vtec "classique" ?
Et est ce que vous savais combien je peux sortir de chevaux d'une bonne prépa turbo sur un d15 vtec et sur un d16 vtec ?
Merci par avance pour vos réponses je les attend avec impatience Smile , et si vous avez des quelconques conseils à me donner pour ma préparation,  mon entretien ou autre je suis preneur Smile merci et bonne continuation Smile
Réputation : 46
12-01-2017, 13:39:49   -   RE: [MA9] transformation vtec-e en vtec ?
Toutes les infos existent déjà sur le forum, le vtec stage 3 a déjà été abordé maintes fois, fait une recherche Wink
JM13 Hors ligne
13-01-2017, 08:33:46   -   RE: [MA9] transformation vtec-e en vtec ?
J'ai déjà fait beaucoup de recherche et je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante mais merci quand même
  [EG5] Transformation Boîte Auto => Manuelle Terminée !!! BEN-J16 47 19 923 01-10-2018, 10:57:11
Dernier message: BEN-J16
  [Ma9] Renseignement montage combinés filetés. JM13 5 1 972 10-09-2017, 20:55:16
Dernier message: JM13
  [MA9] Combiné H&R ou KW v3 ?? Urgent (HELP) JM13 4 3 540 29-08-2017, 00:03:47
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 510 10-07-2017, 09:04:48
  [MA9] Démarrage difficile puis gros broutage Fellow 0 1 404 24-04-2017, 16:48:34
Dernier message: Fellow
  [MA9] Passage en frein accord 2.2 JM13 2 1 407 22-04-2017, 00:13:25
  [MA9] Besoin d'une nouvelle Huile moteur ! (HELP) JM13 6 1 453 03-03-2017, 07:35:44
  [MA9] Ameliorations freinage (HELP) JM13 4 1 360 05-12-2016, 23:07:36
  [MA9] voyant SRS geoffrey11 1 1 649 20-08-2016, 09:42:36
Dernier message: Marc035
  [MA9] Besoin d'aide pour un embrayage D15 Loïc_Domo_62 3 1 963 11-03-2015, 00:50:42
Dernier message: Loïc_Domo_62
