[MA9] Démarrage difficile puis gros broutage
Fellow Hors ligne
Lexus IS 200
69 - Rhône France
24-04-2017, 16:48:34   -   [MA9] Démarrage difficile puis gros broutage
Bonjour à tous.
Alors voila depuis deux jours ma civic à un problème étrange , je m'explique :
Les démarrages sont très difficiles elle peut mettre juqu'a plus de 30 secondes de coup de clé à démarrer..
Une fois que le moteur est lancé , il tourne comme une patate pendant 20 secondes .
Après ça tout va bien la Civic fonctionne normalement , ne cale pas ne broute pas, le ralenti n'est pas instable.
Une fois bien chaude , je peut arrêter le moteur pendant 10 minutes , elle redémarrera au premier coup de clé.
Par contre si je la laisse la nuit ou pendant une journée de travail , elle recommencera a démarrer difficilement..
J'ai remarqué qu'elle sentait l'huile après le démarrage, mais rien une fois chaude pas de fumée ni odeur.
Quand je veux la démarrer j'entends bien le bruit de la pompe a essence , la batterie est neuve de mars.
Voila j’espère avoir été le plus précis possible.
  [crx ed9] broutage 3000tr min HELP papasp80 3 964 27-09-2019, 22:38:04
Dernier message: playboy7131
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 790 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur nathan33 4 1 542 26-10-2018, 22:10:14
Dernier message: nathan33
  [EJ1][D16] Durites d'air condamnées? / Démarrage difficile a froid Nekomata 21 3 772 20-10-2017, 13:13:40
Dernier message: Nekomata
  [Ma9] Renseignement montage combinés filetés. JM13 5 1 947 10-09-2017, 20:55:16
Dernier message: JM13
  [MA9] Combiné H&R ou KW v3 ?? Urgent (HELP) JM13 4 3 457 29-08-2017, 00:03:47
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 485 10-07-2017, 09:04:48
  [MA9] Passage en frein accord 2.2 JM13 2 1 392 22-04-2017, 00:13:25
  [MA9] Besoin d'une nouvelle Huile moteur ! (HELP) JM13 6 1 434 03-03-2017, 07:35:44
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 827 13-01-2017, 08:33:46
