[ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur
nathan33 Hors ligne
23-10-2018, 19:52:08   -   [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur
Bonsoir
Comme dit dans mon titre , le moteur se met à brouter a chaud ( le moteur à caler qu'une fois ) en faisant tomber le régime . J'ai chercher la panne mais en vain donc si cela est arrivé à quelqu'un merci d'avance pour l'info.
Jo
YS406 Hors ligne
26-10-2018, 16:41:48   -   [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur
Es tu sûr de ton calage d'avance ?
C'est le seul symptôme ?
nathan33 Hors ligne
26-10-2018, 21:50:52   -   RE: [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur
J'avais fait un repère sur l'allumeur mais peut être que sa bouger un poil. Je trouve qu'elle manque un peu de pêche mais j'ai le voyant moteur d'allume . Comment vérifier mon avance?
Merci de tes réponse
Cordialement
Jo
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
26-10-2018, 21:54:32   -   RE: [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur
Vérifie le calage de la distribution aussi.
nathan33 Hors ligne
26-10-2018, 22:10:14   -   RE: [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur
C'est vrai que je n'ai penser à la distri et au démarrage le moteur ragasse a du mal à démarré
  [EK3][D15Z6] Spécifications bielles d'origines /bloc-moteur YanisK3 0 108 03-01-2025, 19:38:53
Dernier message: YanisK3
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 2 651 20-11-2024, 00:23:35
Dernier message: gineto
  [EK3][D15Z6] Supression de la vanne EGR YanisK3 6 320 20-11-2024, 00:14:11
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 456 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 420 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 882 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [FN2] réfection injecteur nico_ledingo 2 911 19-12-2021, 17:02:01
Dernier message: nico_ledingo
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 493 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [eg3] A la recherche d’infos swap d15z6 mylang 3 725 12-08-2021, 15:50:42
Dernier message: mylang
  [EC9 SWAP D15Z6] Kit3g 7 1 076 26-05-2021, 19:48:48
Dernier message: Kit3g
