[eg3] moteur qui cale une fois chaud
Davdavencivic Hors ligne
10-12-2023, 14:29:03   -   [eg3] moteur qui cale une fois chaud
Bonjour tout le monde j'appelle les connaisseurs de Honda civic eg3 donc 1.3l carbu
J'ai un problème avec la mienne que j'ai acheté pour presque rien mais qui a un problème plutôt important
Quand je la démarre elle tourne correctement dans l'ensemble mais une fois celle ci chaude elle cale et puis ensuite très compliqué voir même impossible de la redémarrer sauf si on la laisse refroidir
On avait pensé au carbu qui aurait quelque problème mais après l'avoir contrôlé on n'a constaté qu'il était plutot en bonne état et que le problème ne venait surmant pas de lui après il y a beaucoup de dépression sur le carbu  géré par un boîtier assez spécial avec plusieurs electrovanne a l'intérieur, savoir si le problème pourrait venir de là ou autre par
Savoir que les 4bougies sont neuves et gros nettoyage de la tête et du doigt d'allumer
J'espère que vous arriverez à m'aider
Cordialement davdavencivic  Wink Wink
David
(Modification du message : 11-12-2023, 07:59:48 par Davdavencivic.)
Ryu_wm Hors ligne
Honda CR-Z
17 - Charente-Maritime France
26-12-2023, 09:56:51   -   RE: [eg3] moteur qui cale une fois chaud
navré je n'avais pas vu ce message avant.
Saches avant tout que les EG3 ne sont pas forcément carbu, il en existe plusieurs modèles en injection, seul le 1.3 litres est en carbu Wink
Comme tu l'as démonté, as-tu pu voir l'état du pointeau du flotteur ? Il peut être piqué. Mais ça n'expliquerait pas les symptômes.
Si c'est lié à la température et qu'on reste sur le carbu, je penserai aux réglages possibles.
Dans mon cas j'ai eu une Civic comme la tienne tripotée par un garagiste, il avait malencontreusement touché a un réglage (il existe 3 ralentis réglables sur ce carbu) et une fois bien chaude, à un giratoire/stop/feu rouge elle calait.
SI on est sur un problème de carbu, je t'invite à lire un sujet qui, je l'espère, t'aidera https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG3-...u-en-photo
Elle a quel modèle d'allumeur ? (photo ?)
(Modification du message : 26-12-2023, 09:57:59 par Ryu_wm.)
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 862 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EG3 EX] Trous à l'accélération, à chaud ? Ryu_wm 1 651 23-08-2022, 08:26:18
Dernier message: Ryu_wm
  [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud Kanats 5 1 242 03-06-2020, 21:08:23
Dernier message: nonovtec
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 3 260 31-05-2019, 21:50:11
  [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur nathan33 4 1 543 26-10-2018, 22:10:14
Dernier message: nathan33
  [1.4 I-VTEC] cale a chaud et ne redémarre plus axe 2 1 256 28-08-2018, 12:52:41
Dernier message: axe
  [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long Nico94 EC9 8 2 440 05-02-2018, 15:31:19
Dernier message: Nico94 EC9
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 390 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EK4] cale en roulant la_pierre 10 2 267 07-02-2017, 14:57:27
Dernier message: la_pierre
  [EC9] Ma civic cale sans arrêt ! donny93 79 14 778 26-01-2017, 10:18:27
