- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[eg3] moteur qui cale une fois chaud
Davdavencivic
Newbie
Bonjour tout le monde j'appelle les connaisseurs de Honda civic eg3 donc 1.3l carbu
J'ai un problème avec la mienne que j'ai acheté pour presque rien mais qui a un problème plutôt important
Quand je la démarre elle tourne correctement dans l'ensemble mais une fois celle ci chaude elle cale et puis ensuite très compliqué voir même impossible de la redémarrer sauf si on la laisse refroidir
On avait pensé au carbu qui aurait quelque problème mais après l'avoir contrôlé on n'a constaté qu'il était plutot en bonne état et que le problème ne venait surmant pas de lui après il y a beaucoup de dépression sur le carbu géré par un boîtier assez spécial avec plusieurs electrovanne a l'intérieur, savoir si le problème pourrait venir de là ou autre par
Savoir que les 4bougies sont neuves et gros nettoyage de la tête et du doigt d'allumer
J'espère que vous arriverez à m'aider
Cordialement davdavencivic
Modification du message : 11-12-2023, 07:59:48 par Davdavencivic.
David
Ryu_wm
Honda CR-Z
17 - Charente-Maritime France
navré je n'avais pas vu ce message avant.
Saches avant tout que les EG3 ne sont pas forcément carbu, il en existe plusieurs modèles en injection, seul le 1.3 litres est en carbu
Comme tu l'as démonté, as-tu pu voir l'état du pointeau du flotteur ? Il peut être piqué. Mais ça n'expliquerait pas les symptômes.
Si c'est lié à la température et qu'on reste sur le carbu, je penserai aux réglages possibles.
Dans mon cas j'ai eu une Civic comme la tienne tripotée par un garagiste, il avait malencontreusement touché a un réglage (il existe 3 ralentis réglables sur ce carbu) et une fois bien chaude, à un giratoire/stop/feu rouge elle calait.
SI on est sur un problème de carbu, je t'invite à lire un sujet qui, je l'espère, t'aidera https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG3-...u-en-photo
Elle a quel modèle d'allumeur ? (photo ?)
Modification du message : 26-12-2023, 09:57:59 par Ryu_wm.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
