[EK3][D15Z6] Supression de la vanne EGR
YanisK3 Hors ligne
17-11-2024, 18:36:43   -   [EK3][D15Z6] Supression de la vanne EGR
Bonjour, suite au changement de mon collecteur d'admission par un fake skunk2 (qui est pas mal d'ailleurs) J'ai un petit problème.
Il y a un trou à la culasse qui est normalement relié à la vanne egr.
Je suis censé le boucher ? Pour l'instant j'ai mis une durite redirigée vers le sol mais ça fait un bruit pas possible.
Je n'ai pas trouvé de solution sur le forum donc je me permet de faire mon 1er post ici  help
(Modification du message : 18-11-2024, 20:11:27 par YanisK3. Raison de la modification: titre non conforme )
Réputation : 46
18-11-2024, 14:20:35   -   RE: TITRE NON CONFORME
oui tu dois condamner l'EGR.
YanisK3 Hors ligne
19-11-2024, 19:30:11   -   RE: [EK3][D15Z6] Supression de la vanne EGR
Tu es sûr ? ça dégaze vachement fort. par où ça va s'évacuer ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
19-11-2024, 20:09:41   -   RE: [EK3][D15Z6] Supression de la vanne EGR
Normal, c'est une orifice d'échappement...
YanisK3 Hors ligne
19-11-2024, 23:25:14   -   RE: [EK3][D15Z6] Supression de la vanne EGR
salut gineto, je t'avoue que je ne comprend pas trop ce système de dégazage relié au collecteur d'admission, il me semble que c'est unique au d15z6. Le but est de faire passer des gaz d'échappement au collecteur d'admission? tu sais si quelqu'un a déjà fait un post qui explique le système?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-11-2024, 00:01:00   -   RE: [EK3][D15Z6] Supression de la vanne EGR
C'est juste le principe de l'EGR qui n'est pas spécifique au d15z6, ça équipe beaucoup de véhicule.
Le plus surprenant c'est que ton nouveau répartiteur ait un trou de passage mais rien pour remonter l'EGR.
Tu peux comparer d15z6 et d16y8, meme culasse meme répartiteur sauf pas d'EGR sur d16y8, c'est bouché.
YanisK3 Hors ligne
20-11-2024, 00:14:11   -   RE: [EK3][D15Z6] Supression de la vanne EGR
j'ai fait un trou au collecteur d'amission car je n'étais pas sûr qu'il fallait boucher cette évacuation, il n'est pas prévu pour cette culasse et j'ai eu d'autres modifications à faire. C'est vrai que si c'est la même culasse que le D16Y8 qui n'a pas d'egr ça ne doit rien risquer, merci gineto
  [EK3][D15Z6] Spécifications bielles d'origines /bloc-moteur YanisK3 0 88 03-01-2025, 19:38:53
Dernier message: YanisK3
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 2 627 20-11-2024, 00:23:35
Dernier message: gineto
  [EP1/1.4I] SHUNTER LA VANNE EGR honda-civic-1.4ls 11 3 916 24-10-2024, 11:15:17
Dernier message: TsoF
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 412 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 473 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [eg3] A la recherche d’infos swap d15z6 mylang 3 716 12-08-2021, 15:50:42
Dernier message: mylang
  [EC9 SWAP D15Z6] Kit3g 7 1 069 26-05-2021, 19:48:48
Dernier message: Kit3g
  [ek3] L'egr. BugBtz 26 10 003 07-01-2021, 11:59:39
  [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud Kanats 5 1 241 03-06-2020, 21:08:23
Dernier message: nonovtec
  [EK D15z6] Problème accélération et rupteur Clem971 19 3 204 29-03-2020, 04:06:15
Dernier message: Clem971
