[MA9] Besoin d'aide pour un embrayage D15
Loïc_Domo_62 Hors ligne
Civic MA9
62 - Pas-de-Calais France
19-01-2015, 20:57:21   -   [MA9] Besoin d'aide pour un embrayage D15
Salut a tous,
Alors je créé se sujet, car je voulais savoir si un embrayage d'un D15Z6 passe sur un D15Z3 ? Pour moi c'est bolt on mais j'aimerais des avis Smile On me le dit aussi que c'est bolt on, mais j'aimerais plus d'avis pour l'acheté Smile
Voila voila merci a tous Smile
Honda Civic MA9 D15Z3 '96 - En cours ...
cocoland Hors ligne
25-02-2015, 15:00:39   -   RE: [MA9] Besoin d'aide pour un embrayage D15
Perso je n'essaierais pas.
Regarde sur OSCARO tu verra que les références des kits embrayages différent sur le D15Z3 le disque fait 210mm, sur le D15Z6 le disque fait 200mm
Donc je dirais: NON
japantrix Hors ligne
25-02-2015, 15:11:00   -   RE: [MA9] Besoin d'aide pour un embrayage D15
Tant que le disque a 20 dents (de mémoire) et que le diamètres des splines est de 22 pour aller sur ta boîte et que l'entre-axe des points de fixations du mécanisme est de 230 tu dois pas avoir de soucis Wink
Si jamais tu cherches un kit à bon prix ou de l'origine à très bon prix passe en mp Smile
Civic MA9
11-03-2015, 00:50:42   -   RE: [MA9] Besoin d'aide pour un embrayage D15
Salut, alors pour l'embrayage j'en avait commandé un en 220mm mais trop grand du coup renvoie au fournisseur, en attente de remboursement et de la je vais voir pour en recommander un Wink
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 304 31-12-2023, 17:46:09
Dernier message: vlad_hanma
  [EC9] Besoin d'aide pour trouver phare avant + cligno Jeff6912 7 946 22-03-2023, 18:37:53
Dernier message: Jeff6912
  [EG8][D15] fuite boite embrayage. wayne83 7 1 197 04-05-2019, 10:09:40
Dernier message: nonovtec
  [eg] d15 problème réglage allumeur fab3232 8 1 825 06-02-2018, 10:03:19
Dernier message: fab3232
  [Ma9] Renseignement montage combinés filetés. JM13 5 1 972 10-09-2017, 20:55:16
Dernier message: JM13
  [MA9] Combiné H&R ou KW v3 ?? Urgent (HELP) JM13 4 3 546 29-08-2017, 00:03:47
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 510 10-07-2017, 09:04:48
  [MA9] Démarrage difficile puis gros broutage Fellow 0 1 404 24-04-2017, 16:48:34
Dernier message: Fellow
  [MA9] Passage en frein accord 2.2 JM13 2 1 407 22-04-2017, 00:13:25
  [eg2] besoin d'aide pour ma ligne delsol delsol82 1 1 888 26-03-2017, 19:47:49
Dernier message: TsoF
