[EK4] video de diag 1er test sur ma civic
anto21 Hors ligne
CIVIC EK4 00
84 - Vaucluse France
28-03-2014, 15:38:30   -   [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
bonjour , je poste une vidéo car je vien de faire le test en video et je n'arrive pas à lire les codes erreurs !! merci de m'aider et de m'expliqué j'ai lu pas mal de sujet mais j'y arrive pas
j'ai la video sur mon tel mai n'arrive pas à la mettre
TsoF Hors ligne
28-03-2014, 16:22:57   -   RE: [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
Pour la vidéo il faut que tu l’héberge sur un site de vidéos en ligne (YouTube par exemple).
Sur tous les sujets que tu as lu, as-tu lu celui là : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes ?
Et dernier point, si tu pouvais faire un effort sur ton orthographe et ta ponctuation (majuscules, virgules, points, ... ) ça serait plus agréable à lire Wink
Ma Mazda 3 165cv
anto21 Hors ligne
CIVIC EK4 00
28-03-2014, 17:15:30   -   RE: [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
https://www.youtube.com/watch?v=lb-gBPNp...e=youtu.be
pouvez vous l’expliqué le code , a 1mn 06 je remet encore le contact
(Modification du message : 28-03-2014, 17:30:15 par anto21.)
anto21 Hors ligne
CIVIC EK4 00
29-03-2014, 11:28:07   -   RE: [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
Svp personne pour me lire mon code erreur ?
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
29-03-2014, 12:39:33   -   RE: [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
Code n°8 donc capteur point mort haut
(Modification du message : 29-03-2014, 12:40:28 par Hot Will's.)
anto21 Hors ligne
CIVIC EK4 00
29-03-2014, 23:02:19   -   RE: [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
(29-03-2014, 12:39:33)Hot Wills a écrit : Code n°8 donc capteur point mort haut
Ok merci
Par contre codz bizarre car ma voiture demarre sans aucun souci
(Modification du message : 29-03-2014, 23:08:29 par anto21.)
42 Loire France
Réputation : 52
30-03-2014, 10:22:11   -   RE: [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
oui mais elle peut tourner en mode dégradée ( explosion au mauvais moment dans le cylindre)
Ensuie cela peut être un souci de calage distri aussi
anto21 Hors ligne
CIVIC EK4 00
31-03-2014, 09:38:54   -   RE: [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
j'ai lu sur le forum le code 8 sur une EG6
le gars avait changé l"allumeur complet et plus de défaut!
Sur la mienne le code ne s'allume pas en permanence juste de temps en temps
je ne sais pas trop comment m'y prendre car un allumeur coûte cher si sa vient pas de la
anto21 Hors ligne
CIVIC EK4 00
03-04-2014, 10:38:07   -   RE: [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
personne pour le code 8 sur B16 a2 ?
solution ? svp
nico06 Hors ligne
08-04-2014, 21:02:42   -   RE: [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
quelle année ta civic?
anto21 Hors ligne
CIVIC EK4 00
14-04-2014, 16:17:49   -   RE: [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
elle est de 2000
42 Loire France
Réputation : 52
14-04-2014, 16:36:46   -   RE: [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
nettoie ton capteur déja
nico06 Hors ligne
14-04-2014, 22:01:20   -   RE: [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
une obd2 alors! il est ou le conecteur pour le diag? merci
anto21 Hors ligne
CIVIC EK4 00
15-04-2014, 18:54:31   -   RE: [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
(14-04-2014, 16:36:46)Hot Wills a écrit : nettoie ton capteur déja
Tu ne peut pas nétoyé le capteur qui ce trouve dans l'allumeur
(14-04-2014, 22:01:20)nico06 a écrit : une obd2 alors! il est ou le conecteur pour le diag? merci
il est en dessous de la boite à gants prise bleu 2 broches
(Modification du message : 15-04-2014, 18:55:14 par anto21.)
nico06 Hors ligne
15-04-2014, 20:55:33   -   RE: [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
ok merci! Wink
  [FK2] Test de compression civic9 1 337 01-06-2024, 19:48:49
Dernier message: civic9
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 654 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [EG3] Test ECU. ugo 11 3 756 15-08-2021, 11:53:16
Dernier message: tomatoto
  [EG4 vtec-e] en test avec de l'E85 kevinVTEC 37 12 415 11-11-2018, 18:45:39
  [ee8] Problème de 1er démarrage suite prepa flointhecho 5 2 495 08-06-2016, 12:24:55
Dernier message: DAV4WS
  [EK4/EJ6] Prise diag introuvable. Take-me 5 3 037 17-04-2016, 00:12:56
Dernier message: Take-me
  [EJ1] Problème aléatoire au 1er démarrage Tonio78111 5 2 094 26-12-2015, 15:52:30
Dernier message: Tonio78111
  [D16A9] test de compressions crx38 13 2 464 18-10-2015, 17:18:32
Dernier message: crx38
  [EG3 B16A2] Ne démarre plus après test des compressions! Matèw 10 3 054 23-09-2014, 22:28:48
Dernier message: Nikopol
  [B18C4]RE-Problème ralenti video 1er post geoffrey-06 90 13 877 14-11-2013, 14:58:54
Dernier message: geoffrey-06
