[B18C4]RE-Problème ralenti video 1er post
geoffrey-06 Hors ligne
civic mb6
06 - Alpes-Maritimes France
Réputation : 30
27-10-2013, 22:12:31   -   [B18C4]RE-Problème ralenti video 1er post
Salut à tous !
J'expose le soucis...
J'ai fait régler mon jeux aux soupapes d'apres le worhsop, donc 15 à l'admi et 20 à l'échappement. Depuis, elle est bizarre... Le moteur claquait, il claque plus, sa c'est génial !
Mais maintenant, quand je roule par exemple en ville, au moment de m'arrêter au feu rouge ( oui sa m'arrive LOL) je débraye et la, elle retombe a son ralenti mais continue de descendre jusqua 100-200trs puis remonte à 1100, puis retombe, puis remonte... 2 3 fois d'affilé... Des fois elle s'arrête à 800 900 trs puis se stabilise, puis des fois elle câle ...
On à rien toucher d'autre pourtant ! et les symptômes sont apprus au premier re-démarrage donc ...
Je vois pas de quoi sa pourrait venir, et en plus de sa au ralenti elle fait un bruit genre bizar, comme des "pets" de gaz d'échappement qui se ressentent dans le siège de la caisse...
Alors avis à vous, à quoi cela peut être dû ?
D'avance merci Wink
Edit : j'ai pris une vidéo voici le lien Wink
[Vidéo: http://youtu.be/sDZpDEQHZc0]
(Modification du message : 14-11-2013, 18:28:02 par gineto.)
supracar81 Hors ligne
Honda Civic bien sur :-D
81 - Tarn France
28-10-2013, 17:26:17   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
Ont est pas dedans mais juste une question pour savoir,
Ton allumage est bien calé correctement?
Sa expliquerais tes symptômes ...
A contrôler... Wink
[Image: 7gb.png]Uploaded with ImageShack.com
civic mb6
Réputation : 30
28-10-2013, 18:28:46   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
Beh sa le faisait pas avant :/ donc on a pas contrôler. .. je vais voir sa Wink merci de m'avoir repondu en tout cas !!!!
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
28-10-2013, 18:31:09   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
tu as bien remis la masse moteur à l'avant?
81 - Tarn France
28-10-2013, 18:35:30   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
Avec plaisir ....
Ont ne sais jamais!!!
La masse moteur est aussi une bonne idée mais elle n’empêcherais pas la voiture de démarrer carrément? Huh
Sa dépend des caisse mais à vérifier effectivement!!! Cool
civic mb6
Réputation : 30
28-10-2013, 19:06:58   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
Oui elle y est. Peut etre mettre un coup de poncage ?
Mais est ce que la voiture se couperais pas carement ?
81 - Tarn France
28-10-2013, 19:34:15   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
Si tu parle de la masse oui c'est ce que je disais...!!!
C'est ce que je pense aussi...
J'ai pensé à l'allumeur car il se règle et en déposant le cache culbuteur pour régler les soupapes, étant donné que vous étiez deux, je me suis dit que peut être l'un de vous l'auriez peut être déposé voir juste dès serré pour déposer plus facilement le cache culbut ou autres...
Je ne sais pas c'est une idée comme sa étant donné les symptômes...
civic mb6
Réputation : 30
28-10-2013, 20:11:25   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
Ah non moi j'ai juste regardé j'y connais encore pas grand chose et mon pote mécano n'as à aucun moment toucher l'allumeur
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
28-10-2013, 20:23:38   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
Je pense aussi au calage de l'allumeur ... La MB6 d'un pote avait les mêmes symptomes et après recalage nickel !
Sinon t'as pas de code erreur ? Mon eg6 fait ça mais j'ai l'allumeur qui merde ... pas de voyant moteur mais j'ai des codes erreurs qui correspondent à l'allumeur quand tu les consultes.
81 - Tarn France
28-10-2013, 20:24:47   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
Ha ok ok .... !!!!
Vérifie toujours ont sais jamais surtout que c'est une panne connu chez Honda Wink
civic mb6
Réputation : 30
28-10-2013, 20:55:23   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
je sais pas comment on voit les codes :/
je vais voir à faire recaler mon allumage.
Y a des côtes pour sa ?
81 - Tarn France
28-10-2013, 21:29:42   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
Pour le calage va directe chez un bon mécano, si tu ne t'y connais pas par ce que si tu te loupe tu risque à faire des dégâts .... !!!!
Pour tes codes défaut ta tous ici, suffit de chercher ou il faut Wink
suit le guide: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
Et bon courage Sac
civic mb6
Réputation : 30
28-10-2013, 21:34:28   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
Pour l'allumage je comptais pas le faire moi même mais je ne sais pas si il y a des valeurs indiquées ou pas ?
Et merci pour le link j'y vais de ce pas mais vu la fin de ta phrase, j'ai peur LOL
Bon beh c'est cool mais on voit pas les photos du coup je sais pas comment on peux check le code erreur :/
(Modification du message : 28-10-2013, 21:42:07 par geoffrey-06.)
nico06 Hors ligne
28-10-2013, 22:15:25   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
je pencherai aussi sur l'allumage! pour le code erreur tu trouve la fiche sous la boite a gant! et tu la "shunt" (faut relier les deux cosses faut les mettre en contact avec un morceau de fil sa le fait bien) Wink
mais pas sur qu'un defaut de calage te donne un code defaut
(Modification du message : 28-10-2013, 22:16:08 par nico06.)
civic mb6
Réputation : 30
28-10-2013, 22:23:48   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
T'es du 06 toi aussi ?
nico06 Hors ligne
28-10-2013, 22:29:26   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
oui oui
81 - Tarn France
29-10-2013, 08:13:16   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
S'il n'y a pas de voyant Allumé inutile de faire la manip t'aura rien c'est logique Rolleyes
Je t'es donné le linc par ce que j'ai vu que tu le rechercher mais après sans voyant t'aura pas de DTC ....
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
29-10-2013, 09:47:17   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
(29-10-2013, 08:13:16)supracar81 a écrit : S'il n'y a pas de voyant Allumé inutile de faire la manip t'aura rien c'est logique Rolleyes
Justement sur la mienne pas de voyant moteur mais quand tu lis les code erreurs elle m'en remonte 2 qui correspondent à l'allumeur (dont le capteur PMH). Ce qui me parait logique car quand j'essaie de la caler, j'ai les repères de la damper qui se balladent et c'est impossible à régler.
En revanche si l'allumeur est en forme ça ne te remontera rien si le calage est mauvais.
Et de toute façon pour régler l'allumeur il va devoir shunter la prise diag donc ça lui remontera automatiquement les codes s'il y a un blème quelque part.
(Modification du message : 29-10-2013, 09:48:41 par nico1131.)
civic mb6
Réputation : 30
29-10-2013, 11:16:55   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
Et beh on va voir sa ! Deja je vais tester avec la masse car quand j'ai monter mon cache culbu tout peint me suis rendu compte que j'ai pas cacher la prise masse Sac
Mais la première fois sa le faisait aussi alors que c'était mon cache culbu d'origine. .. j'y comprends rien LOL
(Modification du message : 29-10-2013, 11:17:26 par geoffrey-06.)
81 - Tarn France
29-10-2013, 13:37:07   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
Donc sa veux peut être dire que niveau masse, la vérité est ailleurs Big Grin
Mais à contrôler, sa coûte rien... avec un multimètre directement comme sa pas d'à peu près et tes sur!!!... Cool
Après comme dit "nico1131" ont ne sais jamais, teste les codes défaut, sa coûte rien et c'est vite vu comme sa au moins t'en aura le cœur net....
civic mb6
Réputation : 30
29-10-2013, 14:41:37   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
Mais je sais pas comment on fait ! Les photos sur le lien plus haut ne s'affichent pas ...
81 - Tarn France
29-10-2013, 16:07:50   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
(29-10-2013, 14:41:37)geoffrey-06 a écrit : Mais je sais pas comment on fait ! Les photos sur le lien plus haut ne s'affichent pas ...
Si personne ne te la fait d'ici la je vais voir si y a pas mieux mais en cherchant un peu sur le site tu doit pouvoir trouver tous seul sans souci...
Perso j'avais trouvée ici moi y a pas très longtemps Wink
civic mb6
Réputation : 30
29-10-2013, 19:23:51   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
Beh j'ai chercher un peux mais... enfin bon je vais continuer a chercher c'est le meilleur moyen Smile
81 - Tarn France
29-10-2013, 20:52:32   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
(29-10-2013, 19:23:51)geoffrey-06 a écrit : Beh j'ai chercher un peux mais... enfin bon je vais continuer a chercher c'est le meilleur moyen Smile
Regarde sur ce lien, c'est une vidéo qui te montre directement ou est la prise pour faire le shunt et comment le voyant moteur clignote pour te donner le code défaut!!!!
Tu sais faire un shunt? c'est juste relié les deux bornes de la fiche bleu entre elle pour créer un lien qui là, fait faire au calculateur un auto diagnostique pour que tu puisse lire les défauts avec les clignotement du voyant moteur Big Grin
Voici ton lien:
http://www.youtube.com/watch?v=ZpbtTbMRiZA
Apres avec le lien que je t'es donné plus haut il ne te restera plus qu'à transcrire les clignotements du voyant et Abracadabra.... Ta trouver tous seul ton défaut et fait ton diag Big Grin Big Grin Big Grin
Bon courage Sac
Tien moi au jus de ce que ta trouvé Wink
civic mb6
Réputation : 30
29-10-2013, 21:50:33   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
Ultra cool ! Je check sa demain ! Merci beaucoup a toi !
81 - Tarn France
29-10-2013, 21:52:33   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
(29-10-2013, 21:50:33)geoffrey-06 a écrit : Ultra cool ! Je check sa demain ! Merci beaucoup a toi !
Avec plaizzzze Wink Wink Wink
civic mb6
Réputation : 30
29-10-2013, 21:53:28   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
En fait j'ai une fiche bleue qui traine a cet endroit la en bas du tbd je savais pas a quoi elle servait Sac j'ai chercher de partout enlever la moquette et démonter la moitié du tdb pour trouver ... epic fail Sac
civic mb6
Réputation : 30
02-11-2013, 12:41:13   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
11 Réglage défectueux du mélange au ralenti, sensor déconnecté ou deffectueux.
Voila les amis, reste a trouver ou est la fiche en question...
81 - Tarn France
02-11-2013, 13:06:03   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
(02-11-2013, 12:41:13)geoffrey-06 a écrit : 11 Réglage défectueux du mélange au ralenti, sensor déconnecté ou deffectueux.
11 réglage défectueux c'est à dire????
Sensor déconnecté mais laquel???? mdr LOLLOLLOLLOL
Il sont marrent!!!!...
Regarde si tu na pas débranché la fiche de ralenti par mégarde ou simplement le papillon crade, sa a l'air débile je te l'accorde mais..... sa m'est déjà arrivé Sad
Mika.vtec14 Hors ligne
02-11-2013, 13:32:52   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
poste pour suivre ,après réglage des soupapes le moteur tourne bisar avec des petits retour .
uppppp pour lui ,bon courage
  [B18c4] Problème démarrage SheitanB18 2 419 07-04-2023, 09:59:09
Dernier message: SheitanB18
  [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO" G@ëLLe 15 3 171 31-03-2018, 13:23:28
Dernier message: Mr V-Tec
  [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur LE DJACK 14 4 602 09-11-2017, 12:29:48
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Probleme swap B18C4 Maamouth 0 1 421 06-08-2017, 12:20:18
Dernier message: Maamouth
  [B18C4] Ralenti 3000 tr/min EJ1 oui-oui31 4 1 942 14-02-2017, 12:36:02
Dernier message: oui-oui31
  [ee8] Problème de 1er démarrage suite prepa flointhecho 5 2 466 08-06-2016, 12:24:55
Dernier message: DAV4WS
  [EJ1] Problème aléatoire au 1er démarrage Tonio78111 5 2 082 26-12-2015, 15:52:30
Dernier message: Tonio78111
  [ej2 b18c4 ] problème de vtec/ne s'enclenche plus d-dam 10 3 928 16-08-2015, 10:06:32
Dernier message: Nikopol
  [B18C4] problème surchauffe Solooo95 2 2 056 05-07-2015, 18:00:19
Dernier message: Solooo95
  [EK4] video de diag 1er test sur ma civic anto21 14 3 345 15-04-2014, 20:55:33
Dernier message: nico06
