- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[B18C4] problème surchauffe
Solooo95
Bonjour , j'ai un problème de température du au faite que j'ai le fusible du ventilo qui chauffe trop...j'étais remonte sur paris et je suis à la ciota...Le problème c'est que même en le changeant par un neuf au bout de deux minutes même problème...que faire ?
Merci pour vos réponses
boyou2 a écrit :
franchement,si j'avais les ronds,la chtite s2k,je m'en prendrais quand meme une,histoire de vraiment verifier qu'on se fait chier de 850 a 9000tr
niavlysj
'96 EJ9
chercher à trouver l'origine du probleme electrique, genre déjà tester le ventillateur lui même?
Solooo95
Le problème je pense est que la personne qui l'avait à brancher le radiateur en direct sur la batterie car il n'avait pas de sonde...je pense que le problème vient de la...un ventilo qui tourne non stop c'est pas bon...je pense qu'il est bon à changer...et mettre une sonde aussi...
Mais en attendant pour la remonter à paris je galère
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
