d-dam
![*](images/star.png)
29-09-2013, 11:34:01 - [ej2 b18c4 ] problème de vtec/ne s'enclenche plus
Je suis possesseur d'une civic swapé b18c4 mais depuis quelque temps, le voyant moteur est allumé, le vtec ne s'enclenche plus et le rupteur est a 7000trs/min.
J'ai donc fait la manip pour lire les codes défauts et j'ai le code erreur 22 " Circuit défectueux de commutateur de pression d'huile de VTEC ou commutateur de pression d'huile débranché/défectueux " mais le problème est que je ne trouve pas ce capteur.... :/ qui est pourtant très visible sur autre moteur vtec car il est placé sur le solenoide...
Si quelqu'un connait un peu ces moteurs....
Merci d'avance !!
(Modification du message : 29-09-2013, 12:03:27 par d-dam.)
gineto
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
29-09-2013, 11:57:17 - [Modération] Présentation
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Et conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
(Modification du message : 29-09-2013, 11:57:52 par gineto.)
d-dam
29-09-2013, 15:02:46 - RE: [ej2 b18c4 ] problème de vtec/ne s'enclenche plus
Erreurs corrigées
supracar81
Honda Civic bien sur :-D
81 - Tarn France Messages : 243
28-10-2013, 18:37:26 - RE: [ej2 b18c4 ] problème de vtec/ne s'enclenche plus
Si tu na pas trouvé la solution perso je connais j'ai eu le même souci ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
il n'y a pas de capteur Vtec sur les B18C4 donc ne cherche pas tu trouvera pas...!!!!
Je suppose que le défaut que tu a est causé par ton branchement car je suppose que tu tes shunté sur une sonde de température d'eau code erreur 22 .... !!!!!
Il te faut shunter le capteur avec le solenoide et sa marchera ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif)
si ta besoin d'autre info ou plus d’explication n'hésite pas
(Modification du message : 28-10-2013, 18:41:14 par supracar81.)
Sakura57
28-10-2013, 20:58:42 - RE: [ej2 b18c4 ] problème de vtec/ne s'enclenche plus
Une honda sans vtec le cauchemar ![Facepalm Facepalm](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/facepalm.gif) j'espere que tu trouvera cet panne
d-dam
15-08-2015, 15:23:24 - RE: [ej2 b18c4 ] problème de vtec/ne s'enclenche plus
Ca fait longtemps que je ne suis pas venue sur japan car, désolé ceux a qui je n'est pas répondu, j'ai de nouveau ce Pu***n de probleme de vtec, c'est fois j'ai un fil qui fait parti du shunt qui c'est debranche ( comment je ne sais pas ) et le probleme est que je ne sais pas d'où ca vient
Si quelqu'un a un schema ou des infos
Ca serais cool merci !!
d-dam
16-08-2015, 04:07:38 - RE: [ej2 b18c4 ] problème de vtec/ne s'enclenche plus
RÉSOLU !
Merci encore a tout le monde ! !
