[B18c4] Problème démarrage
SheitanB18 Hors ligne
Newbie
06-04-2023, 13:55:25   -   [B18c4] Problème démarrage
Salut à tous !!
Je viens vous voir passionné de Honda pour savoir si quelqu’un aurait des réponses à mon problèmes.
Alors je vous pose le problème, j’ai fait un swap b18c4 dans ma EG3, donc avec faisceau de MB6, le swap se passe super bien, on fignole quelques réglages et paf le moteur démarre nickel, tourne comme une horloge donc on est heureux !!
Le lendemain on se décide à monter le tableau de bord, et une fois monté plus aucun signe de vie, le démarreur tourne mais plus d’allumage, ni essence…
Donc on se penche sur le main relay qu’on change, toujours rien, peut être le calculo qui a grillé, on en met un autre, toujours pas de signe de vie.
On a vérifié toutes les masses etc… mais toujours rien, la pompe à essence ne déclenche pas, le main relay ne claque pas…
Et là on est dans une impasse on a plus aucune idée de où ça pourrait venir…
Si une personne a des idées on est vraiment preneur…
Merci beaucoup
(Modification du message : 06-04-2023, 14:19:18 par SheitanB18.)
Réputation : 46
07-04-2023, 09:17:20   -   RE: [B18c4] Problème démarrage
Salut Sheitan, comment avez-vous démarrer la première fois, à la clé au neiman ?
Newbie
07-04-2023, 09:59:09   -   RE: [B18c4] Problème démarrage
Salut ! Oui la clef au neiman, on pensez à l’anti démarrage mais la première fois on a démarré la clef au neiman et j’ai un p30 donc pas d’immo.
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 977 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur LE DJACK 14 4 833 09-11-2017, 12:29:48
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Probleme swap B18C4 Maamouth 0 1 460 06-08-2017, 12:20:18
Dernier message: Maamouth
  [ej2 b18c4 ] problème de vtec/ne s'enclenche plus d-dam 10 4 036 16-08-2015, 10:06:32
Dernier message: Nikopol
  [B18C4] problème surchauffe Solooo95 2 2 108 05-07-2015, 18:00:19
Dernier message: Solooo95
  [B18C4]RE-Problème ralenti video 1er post geoffrey-06 90 14 203 14-11-2013, 14:58:54
Dernier message: geoffrey-06
  [eg5-b18c4] carto oem ou améliorer pour b18c4 fadolla 1 3 001 18-10-2013, 13:49:44
Dernier message: niavlysj
  [B18C4] Problème à l'accélération jemaz 6 2 772 20-07-2013, 16:15:19
Dernier message: jemaz
  [eg4] swap b18c4 inside, mais probleme de ralenti. dhovick 23 5 491 06-05-2009, 18:29:23
Dernier message: mijy_
