LE DJACK
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Le dessin est trompeur, regarde a l'intérieur sur le coté passager de la console centrale
LE DJACK
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
Console centrale ? dans la baie moteur, c'est quoi ça ?
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot, mais de l'âne derrière le volant
![[Image: honda-12.jpg]](https://i58.servimg.com/u/f58/13/42/41/06/honda-12.jpg)
Yaya 16v
Non, dans l'habitacle
Juste devant le levier de vitesse, comme l'indique maladroitement le schéma
Le relay doit se trouver sous la boite a gants si tu prefere .
Modification du message : 08-11-2017, 13:29:26 par Yaya 16v.
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
Le deuxième test serait (frein a main serré, au point mort) d’amener le 12v de la batterie directement sur le pole d'excitation du démarreur, afin de voir si il tourne ou pas. ce test peut être fait avec un câble à pince type câble de démarrage.
Grosso modo les panne qui empêchent le démarreur d’amorcer sont:
- Dent usées (mais dans ce cas tu l'entendrait tourner dans le vide)
- pas de courant qui arrive, ce que tu proposait en partie de vérifier
- masse qui fait mauvais contact (j'ai déjà eut, ça fait comme tu décrit)
-démarreur collé / fatigué: des fois un bon coup de marteau débloque la situation.
LE DJACK
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
SoichiroYann
J'ai eu les memes symptomes sur ma CB, démarrage au 2 ème puis 3 ème coup de clé et au final, impossible de demarrer moins d'une semaine plus tard.
Diag: démarreur HS, je l'ai démonté il était en très très bon état (avec une voiture qui avait +-250000km) mais ce sont juste les languettes dans le carter de solenoid (qui transmettent le 12V forte intensité au rotor) qui n'assuraient plus le contact. Ce carter est la seule partie non démontable du démarreur Mitsuba sur la CB7.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CB7-...32?page=21
Yaya 16v
Oui les charbons s'usent ou se collent parfois, quand sa fait sa tu lui un petit coup sur la tronche avec un gros tournevis et sa les aident a se remettre en place .
SoichiroYann
Il n'écoute pas le père Yaya et il ne regarde pas non plus les photos du lien, les charbons étaient nickel, c'est le jus qui n'arrivait plus au rotor par les languettes
Yaya 16v
Et le père SoichiroYann ne s'occupe que de ses propres messages, sans penser que je puisse, par exemple, répondre au message de Glurk
Mais c'est vrai que je n'ai pas regardé ton lien non plus
Pour donner une autre réponse, dans le cas de LE DJACK, il est plus probable que sa soit les balais vu le rapport age/kilométrage de sa voiture par rapport a la tienne .
Modification du message : 08-11-2017, 18:10:42 par Yaya 16v.
LE DJACK
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
Yaya 16v
C'est pas une cosse a double serrage mais une cosse serre cable, tu ne la serre qu'avec l'écrou opposé au cable
C'est cool si le probleme est réglé .
LE DJACK
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
Yaya 16v
Je prefere précisé, le nom porte a confusion et on trouve la meme chose en recherchant cosse batterie serre cable .
Modification du message : 08-11-2017, 21:40:00 par Yaya 16v.
SoichiroYann
Autant pour moi Yaya
Tant mieux si ce n'est que cela Le Djack
