Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 01:09:15
[MB6] démarreur n'entraîne pas le VM
samy485 Hors ligne Junior Member *
Honda MC2 aerodeck
44 - Loire-Atlantique France
16-02-2020, 18:01:58 #1
Bonjour
J'ai remonté mon moteur et au moment de donner un coup de clé le démarreur tourne dans le vide.
Bien sur j'ai tout vérifié, le solénoïde sort la roulette et le moteur électrique tourne normalement
J'ai meme mis de la graisse sur les engrenages pour voir si le démarreur/VM s'engagent ensemble et c'est le cas mais ça tourne dans le vide.
Sujets : 148
16-02-2020, 22:52:48 #2
t'as vissé le VM sur le vilo? Sac
Magenta94 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
17-02-2020, 12:10:50 #3
Peut-être tout simplement ton moteur qui ne démarre pas?
Paultugal Hors ligne Senior Member ****
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
17-02-2020, 12:11:56 #4
ça arrive que la couronne du VM ce dé-sertisse, désolé mais ton bon pour sortir la boite xD
Honda MC2 aerodeck
17-02-2020, 19:27:34 #5
Après vérification quand on force sur la roue crantée du démarreur celle ci se met en roue libre
Démarreur HS
Modification du message : 17-02-2020, 19:54:59 par samy485.
