[ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur
LE DJACK Hors ligne
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
08-11-2017, 13:17:41   -   [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur
Smile Bonjour help.
Depuis quelques jours je rencontre des soucis pour démarrer.
Clé en position de démarrage et ... rien, même pas un bruit de lanceur.
En général ça fonctionne au 2 ème essai, au pire au 3 ème.
Vu un mécano qui me dit démarreur HS. ?
Je ne suis pas convaincu, la voiture a certes eu 20 ans le mois dernier mais n'a que 114000 km.
Je voudrais écarter la probabilité d'une défaillance purement électrique de l'alimentation du démarreur via un relais capricieux ( j'ai déjà eu par le passé un souci de relais sur mon coupé accord V6 3 L )
Le schéma du manuel atelier de la MB6 montre un relais
[Image: dem10.png]
que je ne trouve pas sur ma baie moteur à l'emplacement du dessin. ??
[Image: baie110.jpg]
Alors, serait ce celui-ci ?
[Image: baie10.jpg]
Votre avis ?
une idée sur la cause du problème ?
Merci pour votre aide.
 Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot, mais de l'âne derrière le volant
[Image: honda-12.jpg][Image: avatar10.jpg]
(Modification du message : 08-11-2017, 13:20:44 par LE DJACK.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
08-11-2017, 13:23:48   -   RE: [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur
Le dessin est trompeur, regarde a l'intérieur sur le coté passager de la console centrale Wink
LE DJACK Hors ligne
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
08-11-2017, 13:26:52   -   RE: [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur
Console centrale ? dans la baie moteur, c'est quoi ça ?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
08-11-2017, 13:28:07   -   RE: [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur
Non, dans l'habitacle LOL
Juste devant le levier de vitesse, comme l'indique maladroitement le schéma Wink
Le relay doit se trouver sous la boite a gants si tu prefere .
(Modification du message : 08-11-2017, 13:29:26 par Yaya 16v.)
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
08-11-2017, 14:55:13   -   RE: [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur
Le deuxième test serait (frein a main serré, au point mort) d’amener le 12v de la batterie directement sur le pole d'excitation du démarreur, afin de voir si il tourne ou pas. ce test peut être fait avec un câble à pince type câble de démarrage.
Grosso modo les panne qui empêchent le démarreur d’amorcer sont:
- Dent usées (mais dans ce cas tu l'entendrait tourner dans le vide)
- pas de courant qui arrive, ce que tu proposait en partie de vérifier
- masse qui fait mauvais contact (j'ai déjà eut, ça fait comme tu décrit)
-démarreur collé / fatigué: des fois un bon coup de marteau débloque la situation.
LE DJACK Hors ligne
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
08-11-2017, 15:00:32   -   RE: [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur
Smile Ok, merci.
Je vais cette a/m aller voir mon mécano préféré pour avoir son avis devant la bête. LOL
Réputation : 46
08-11-2017, 15:14:30   -   RE: [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur
J'ai eu les memes symptomes sur ma CB, démarrage au 2 ème puis 3 ème coup de clé et au final, impossible de demarrer moins d'une semaine plus tard.
Diag: démarreur HS, je l'ai démonté il était en très très bon état (avec une voiture qui avait +-250000km) mais ce sont juste les languettes dans le carter de solenoid (qui transmettent le 12V forte intensité au rotor) qui n'assuraient plus le contact. Ce carter est la seule partie non démontable du démarreur Mitsuba sur la CB7.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CB7-...32?page=21
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
08-11-2017, 16:18:16   -   RE: [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur
Oui les charbons s'usent ou se collent parfois, quand sa fait sa tu lui un petit coup sur la tronche avec un gros tournevis et sa les aident a se remettre en place .
Réputation : 46
08-11-2017, 17:38:18   -   RE: [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur
Il n'écoute pas le père Yaya et il ne regarde pas non plus les photos du lien, les charbons étaient nickel, c'est le jus qui n'arrivait plus au rotor par les languettes Wink
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
08-11-2017, 17:43:28   -   RE: [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur
Et le père SoichiroYann ne s'occupe que de ses propres messages, sans penser que je puisse, par exemple, répondre au message de Glurk Sac
Mais c'est vrai que je n'ai pas regardé ton lien non plus LOL
Pour donner une autre réponse, dans le cas de LE DJACK, il est plus probable que sa soit les balais vu le rapport age/kilométrage de sa voiture par rapport a la tienne .
(Modification du message : 08-11-2017, 18:10:42 par Yaya 16v.)
LE DJACK Hors ligne
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
08-11-2017, 19:56:28   -   RE: [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur
Les news :
1/ Hors sujet :Je suis d'abord passé à la concession Honda de Vichy  Ouinn je me suis presque fait jeté !  angryfire pas le temps de s'occuper de moi ils lavaient les voitures pour un salon, la commerciale voyant que je discutais avec le mécano m'a dit " non c'est pas le jour " !! ( ils n'ont qu'à fermer le garage ! )
Ma réponse : " Mais je ne bavarde pas Mme je demande un conseil, je suis client chez vous depuis 10 ans ... mais vous ne me reverrez plus ! "
2/ L'essentiel:
Visite chez mon mécano préféré ( jeune mais " ancienne école ", pas de blouse blanche de toubib es mécanique ni de stéthoscope autour du cou  Smile  )
il a mis le doigt sur la panne de suite >> cosse moins de batterie défectueuse  Sac je n'avais pas regardé ça !! Blush
remplacée par une cosse neuve à double serrage.
[Image: cosse10.jpg]
Donc à surveiller mais à priori problème réglé.
Merci à tous pour pour vos avis et en particulier à Yaya 16v pour sa proposition de démarreur.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
08-11-2017, 20:11:21   -   RE: [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur
C'est pas une cosse a double serrage mais une cosse serre cable, tu ne la serre qu'avec l'écrou opposé au cable Wink
C'est cool si le probleme est réglé .
LE DJACK Hors ligne
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
08-11-2017, 21:24:40   -   RE: [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur
LOL
Un serrage autour de la borne et un autre pour le câble Wink
https://www.google.fr/search?ei=w1gDWr75...V1Aa2E2pSQ
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
08-11-2017, 21:39:46   -   RE: [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur
Je prefere précisé, le nom porte a confusion et on trouve la meme chose en recherchant cosse batterie serre cable .
(Modification du message : 08-11-2017, 21:40:00 par Yaya 16v.)
Réputation : 46
09-11-2017, 12:29:48   -   RE: [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur
Autant pour moi Yaya Yes
Tant mieux si ce n'est que cela Le Djack Smile
  [Civic] Anti-démarreur Faithko 9 407 04-07-2024, 20:10:44
Dernier message: Faithko
  [B18c4] Problème démarrage SheitanB18 2 382 07-04-2023, 09:59:09
Dernier message: SheitanB18
  [FK1] Comment démonter le démarreur ? Nightrider 0 269 27-03-2023, 08:29:57
Dernier message: Nightrider
  [Eg/Ek] Problème montage démarreur EG6 sur S4C JulienEG5 8 3 028 29-06-2021, 14:12:51
Dernier message: ugotookie
  [MB6] démarreur n'entraîne pas le VM samy485 4 811 17-02-2020, 19:27:34
Dernier message: samy485
  [Civic MB6] impossible de démarrer SUBALASHI 5 1 285 31-01-2019, 09:49:05
Dernier message: SUBALASHI
  [EP2] Démarreur capricieux iceman696 7 1 333 25-05-2018, 12:53:05
  [CRX AS 53 1.6 16s] la clef ne lance plus le démarreur. RomainHF 2 995 23-04-2018, 20:19:14
Dernier message: roms
  [EJ2] Problème alimentation tableau de bord et démarreur chocapic'S 0 1 366 15-04-2018, 11:27:42
Dernier message: chocapic'S
  [EK3] bruit different apres changement demarreur keisuke.bass 8 3 185 25-12-2017, 22:24:03
Dernier message: keisuke.bass
