Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
salut a tous.
voila mon probleme.
jai swapé b18c4 mon ej2 qui etait en A2 j'ai mis le faisceau moteur de la mb6 ...
le moteur demarre direct j'ai un ecu p30 avec une carto de c4 oem j'ai tirer le fil pour l'IAB jusque la sa va mais le probleme c'est que mon voyant moteur reste constamment allumer donc impossible de checker les code erreur meme en shuntan et la caisse rupte a 3500tr je suis un peu perdu....
Merci a vous.
Modification du message : 12-02-2017, 20:01:15 par BloodyMurder.
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
Regrave ton Eeprom, si le voyant reste fixe c'est que ca veut dire que ton Ecu a un soucis.
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
l'écu fonctionné parfaitement avant.
DocteurH
Le P30 ne fait pas les IAB c'est "peut-être" pour cela , faire un test avec le fil "IAB" débranché.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien  .
niavlysj
'96 EJ9
c'est bien ça, avant ça marchait, tu changes carto, ça marche plus. donc regardes y
au passage, cablage IAB fait, mais tu as modifié l'ECU également pour le prendre en charge?
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
tu veu dire quoi par modifier ?
niavlysj
'96 EJ9
rajouter les composants qui permettent de gérer les IAB. ce n'est pas prévu de base sur un P30
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
ya aucun ecu utilisable sans ajout de composants ?
DocteurH
Si , le P9K qui est celui d'origine...
ECU cartos HONDA MP
fred_eg5
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
le p9k ya un anti demarrage dessu non?
fred_eg5
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Il me semble; le Doc confirmera/infirmera.
Le p13 n'en a pas.
DocteurH
Honda68 , oui le P9K possède un anti-démarrage , à la limite ça s'enlèverait , mais il n'y a pas tout du MB6 à disposition ?
Pour ce cas , le P13 est un bon client potentiel effectivement (pas d'anti-démarrage à ma connaissance) mais pour gérer la carto ça va être moins évident , un P72 serait plus direct mais $$$$$ ^^^.
Et il faut les "chipper" dans tous les cas , ajouter les composants au P30 semble finalement une bonne solution si on veut trifouiller la carto à terme.
Enfin c'est juste un avis , et tout est faisable .
ECU cartos HONDA MP
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
lideal c'est une carto dans le p30 avec la carto du c4 oem en supprimant l'iab ou meme une carto d'itr.
DocteurH
L'idéal oui et non , en supprimant l'IAB niveau "électronique" il faut ensuite le supprimer au niveau mécanique , généralement en changeant le collecteur d'admission ( $$$ mini ).
Il faut juste savoir vers où on veut aller avant de partir dans une direction .
ECU cartos HONDA MP
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
tu peux garder la pipe admission oem tu fraquasse les iab et voila :-)
niavlysj
'96 EJ9
c'est moi ou Honda68 se répond à lui meme sur ce post?
DocteurH
ECU cartos HONDA MP
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
mdrrrrrr ouai mais jai cogité longuement et jai dedui cela.... tu sais sur jean pierre Car tu te fai pourrir la gueul quand tu n'es pas un savant de naissance mdrrrr donc avant de poster un message ben tessai de trouver des solution ...;-)
DocteurH
Non mais LOL !!!
La prochaine fois que tu viendra en demandant pourquoi tes montages ne fonctionnent pas "on" ne prendra même plus le temps de te pourrir sois tranquille .
ECU cartos HONDA MP
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Sur mon ancienne 5G H22 j'ai viré les IAB en les laissant ouvert et ca marchait vraiment bien, pas de pertes en bas régimes contrairement a ce que se dit.
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
DocteurH cetai pas mechant ce que je disait lol
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
bon alors j'ai mi une carto de b18c6 oem dans mon p30 et ben toujours pareill sa rupte a 3500 ....je suis a court d'idée. ..
niavlysj
'96 EJ9
3500tr/min, c'est erreur ECU
teste un autre ECU.
Vérifie qu'une soudure ait pas pété sur les composants chippés
Essaie de démarrer en virant le shunt (mais juste démarrer, pas plus)
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
yep! jai demarrer avec une cartode A2 et ben nickel pas de rupte a 3500...
JulienEG5
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France
(22-02-2017, 00:42:30)Honda68 a écrit : yep! jai demarrer avec une cartode A2 et ben nickel pas de rupte a 3500...
Ben trouve un VRAIE carto de c6 alors
Dans tous les cas, sa a surement un rapport avec les IAB
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
