[soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge
hadoq
14-12-2006, 13:12:01   -   [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge
Hello
en fait ce matin j'allais ramener le gamin à l'école
comme l'école est pas très loin mais qu'il fait froid, j'y vais en voiture, mais comme c'est pas loin, je la laisse tourner sur le parking de l'école le temps que je m'en absente. Ma femme a le double des clés et pour ma part je prends la clé "rouge" pour fermer l'auto en laissant ma clé de contact normale sur le contact donc.
bref
ce midi je pars pour chercher le gamin, les 2 clés dans ma poche, j'ouvre, je met le contact et là rien. Je m'aperçois que j'ai mis le contact avec la clé rouge.
ok, je sors la rouge, je met la clé normale et là... ben rien, veut pas démarrer.
de manip en manip, j'arrive à un résultat où elle "veut" démarrer, mais l'allumage enfin ça "prend" pas, un peu comme si j'avais la batterie à plat (vérifié, c'est pas ça).
j'ai du faire une vieille manip avec ma clé rouge, est-ce que quelqu'un connait la manip pour "réinitialiser" le bordel s'il vous plaît ?
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
14-12-2006, 13:21:42   -
debranche rebranche ta batterie et/ou fusible ecu ?
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
14-12-2006, 13:25:40   -
Normalement, la clé rouge condamne la voiture, elle se met en sécurité, cette clé ne doit être utilisé qu'en cas "d'urgence" mais elle ne peut démarrer la voiture.
Sinon, tu auras tout les information nécessaire dans le bouquin de de la voiture Wink
J'espère ne pas avoir dit de conneries Oops!
Urban Racer Hors ligne
14-12-2006, 13:33:58   -
C'est ce qui est écrit sur l'emballage de la clé rouge. Une fois utilisée on ne peut plus la démarrer. Elle sert juste à refaire des clés en cas de pertes des noirs il me semble.
[Image: ej2zm0.png]
hadoq
14-12-2006, 14:00:23   -
ça pue la défaite là... le concess honda le plus proche est à 80km...
kenini Hors ligne
14-12-2006, 14:15:30   -
hadoq a écrit :ça pue la défaite là... le concess honda le plus proche est à 80km...
Enlève le fusible ECU, attend un peu (genre 10min), remet le et tu pourras redémarrer.
Si ca ne marche pas, tu dois avoir un petit interrupteur rouge cacher derrière la boite à gants qu'il faut presser. Perso j'ai jamais tester mais j'en ai entendu parler... Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
14-12-2006, 14:52:31   -
ça c'est une sécurité Wink
[Image: iluvyoub.gif]
vin883 Hors ligne
14-12-2006, 14:55:47   -
Je comprend mieux pourquoi elle est rouge maintenant LOL
En tout cas c'est bon à savoir Wink
sebvegas Hors ligne
14-12-2006, 14:56:15   -
Je voudrai pas dire de connerie, mais tu sera obligé d'aller chez Honda ... La clé rouge ne sers qu'à faire des doubles des noires en cas de perte. donc condamne tout véhicule à l'allumage.
Maintenant, il doit surement y avoir une manip' à faire, reste à savoir si c'est purement électronique (là t'es cuit, direction honda) soit une manip' manuelle mais faut la connaitre quoi.
Si tout concessionaire est sympa, il te dira Wink
Mon EK4, et mon ex ITR DC2 c'est par là : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85880.
hadoq
14-12-2006, 15:39:40   -
ça pue la défaite
j'ai appelé honda
Citation :si vous avez une chance de cocu on peut reprogrammer le boitier, sinon faudra changer tout le système: 1000€
auquel cas je la revendrais, ne pouvant pas assumer ce genre de dépenses.
Il m'a dit que si je trouvais un système de serrures/neiman d'occase en état de marche avec la clé rouge, ils pourraient le reprogrammer.
je vais donc passer une annonce.
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
14-12-2006, 15:55:20   -
ouah Shock , tu peut developper un peu?
j'ai pas tout saisi, cette clef rouge elle sert a quoi exactement? a refaire des doubles ok, mais pourquoi "neutralise t elle la voiture comme ca"?
c'est dingue ca, il y a pas une parade? il doit exister un truc, parce que tu dois pas etre le premier a faire ca
hallucinant
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
14-12-2006, 16:38:43   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=41134 ?
lovic Hors ligne
Sujets : 93
14-12-2006, 16:49:24   -
ohlala...j'ai pas interêt a perdre mon unique clé sur l'accord... car j'ai ni clé rouge, ni double Sad .... et j'ai pas envi de racheté un anti démarrage.. elle est pas caché quelque part dans la voiture cette clé ?
sebvegas Hors ligne
14-12-2006, 18:24:49   -
Oui je craignais ce genre de chose. Il n'y a que Honda qui ait "le droit" d'utiliser cette clé rouge en fait Sad
très cher la réparation Sad
Là faut faire le tour des casses etc
Mons Hors ligne
14-12-2006, 18:45:16   -
lovic a écrit :ohlala...j'ai pas interêt a perdre mon unique clé sur l'accord... car j'ai ni clé rouge, ni double Sad .... et j'ai pas envi de racheté un anti démarrage.. elle est pas caché quelque part dans la voiture cette clé ?
tu peux faire un double chez un bon serrurier même sans la rouge.
Il te fait tout simplement un clone. A faire avant de perdre ta derniere. Wink
ça ma couté 65€
mathesi Hors ligne
14-12-2006, 18:55:21   -
y'as pas moyen de desactiver completement l'antidemarrage d'origine ?
c'est geré comment
par l'ecu ?
Subzero Hors ligne
14-12-2006, 19:23:25   -
Moi perso quand je laisse le moteur tourné, je ferme ma voiture avec la telecomande de fermeture centralisé... et je prend surtout pas la clef rouge avec moi :roll: Depuis que je lai vu et que j'ai lu le manuel Honda, je prefere la laisser chez moi !
Didier_71 Hors ligne
14-12-2006, 19:29:10   -
j'ai appelé honda
Shock En realité ca pue l'arnaque Evil (et non pas la défaite) car s'il est sympa Smile cela coute 0 € sinon entre 50 et 200€ Sad mais pas plus.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
14-12-2006, 21:21:16   -
ça ma couté 65€
y'a pas un code a l'interieur de la clé? il arrive a le recuperer?
kenini Hors ligne
14-12-2006, 21:35:06   -
Faut arreter, comme le dit didier, il tente de t'arnaquer !
Teste le fusible ECU Wink
Au pire j'ai un neiman d'EK4 avec 1 clé + boitier transpondeur et des serrures mais avec des clé différentes, si jamais ca t'intéresse, mp moi (petit prix inside).
PS: oublié pas le boitier traspondeur, si tu change tes clés mais que ton boitier reconnais pas le code des clés, ca sert à rien LOL
Mons Hors ligne
14-12-2006, 22:46:49   -
ça ma couté 65€
oui, il fait un clone tout simplemnt.
Sinon chez honda, il te dise de changer ton boitier et toute les clefs!!! Shock
en tout cas chez japauto. mais c'est vraiment une concession de m....
hadoq
14-12-2006, 22:50:07   -
demain je vais chez un autre "honda", en allemagne, il avait un ton plus positif et a estimé le truc vers les 80€.
on verra bien
biban Hors ligne
15-12-2006, 11:21:53   -
je ne crois pas avoir eu cet clef rouge lorsque j'ai eu ma civic. (il faut que je regarde là ou j'ai mis le double, mais ce ne me dit rien)
d'un autre coté, c'est pas plus mal, car j'aurai eu certainement le meme problem que toi car il arrive que mes parents deplacent ma caisse avec les double (et si ils avaient pris la rouge j'aurai été emerdé pareil)
cependant, lorsque j'ai acheté ma moto, le concessionnaire ma donné un clef rouge en plus du double, et il m'a dit qu'elle servait a reprogrammé le boitier electronique. c'est un yamaha.
vive les vtec.............
Civic EK3 a vendre
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85475
sebvegas Hors ligne
15-12-2006, 11:51:07   -
biban a écrit :je ne crois pas avoir eu cet clef rouge lorsque j'ai eu ma civic. (il faut que je regarde là ou j'ai mis le double, mais ce ne me dit rien)
Très important la clé rouge les gars sur une honda !
Quand l'ancien proprio me l'a filé avec l'ek4, il m'a bien dit de ne jamais la mettre dans le neiman, sinon couic lol
depuis, elle est bien planquée au fin fon d'un tiroir et bien emballée Wink
80 € çà serait pas trop mal, tu t'en sortira avec une bonne leçon Sad
biban Hors ligne
15-12-2006, 11:53:36   -
si je l'a retrouve, je ferai pareil.
Civic EK3 a vendre
hadoq
15-12-2006, 19:15:09   -
j'ai ramené l'auto chez un concess honda/taliban de malade à 10 minutes de chez moi, j'ignorais son existence (en allemagne) hyper sympa de prime abord, si ça le fait je vous file le contact.
sinon pour info, le honda à "1000€" c'est honda nancy (54)
hadoq
16-12-2006, 22:08:11   -
113€ au total TTC
Garage Thomas Reiter (honda/mitsubishi) à Saarbrucken (sarrebruck en français) c'est à la frontière entre l'allemagne et la france dans les 57.
pour ceux qui sont en moselle ou alsace, je conseille, un vrai taliban fou de caisses, il avait une lanevo VI préparée/vidée devant la porte ce matin, des S2k et autres joyeusetés (carisma, accord, legend etc...) super sympathique, je conseille
http://home.mobile.de/AH-T-Reiter
16-12-2006, 23:30:55   -
Bonne nouvelle hadoq Big Grin et cela reste dans la fourchette que je t'avais indiquée.
civicalsa Hors ligne
17-12-2006, 01:00:38   -
Salut, c'est quoi que tu appelle un taliban Confused
mathesi Hors ligne
17-12-2006, 09:49:02   -
cool que on probleme soir arranger pour "pas trop cher"
on fait tous des erreurs qui nous servent de lecon Big Grin
civicalsa, taliban dans le sens ou c'est un garage FANATIQUE de honda
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 5 793 26-09-2024, 14:31:27
Dernier message: DVPconcept
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 783 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [EJ9] Problème clé contact Beriah 4 1 396 21-08-2019, 23:51:38
Dernier message: Magenta94
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 811 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EG3] Shunter anti démarrage / 100€ a la clé FrenchRazgriz 24 6 868 10-07-2017, 22:14:06
Dernier message: FrenchRazgriz
  [EJ9] Clé ou Neiman rendant l’âme Mou X2 8 5 478 03-04-2017, 17:32:56
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ... GC106XT 19 4 243 27-05-2016, 07:36:56
Dernier message: GC106XT
  [ep3] Clé et ouverture à distance THC 1 1 211 25-05-2015, 21:07:07
Dernier message: mifel
  [civic ek] problème de clé TanK_(le_vrai) 14 4 131 27-10-2014, 14:17:18
Dernier message: bruno006
  [ej9] Ne veut plus démarrer voyant clé vert clignote Felipe 6 11 011 29-09-2014, 10:48:12
Dernier message: david_59
