[EJ9] Clé ou Neiman rendant l’âme
Mou X2 Hors ligne
Zyzylindres Eigentümer
MA70 Merguesh
62 - Pas-de-Calais France
17-11-2011, 19:15:49   -   [EJ9] Clé ou Neiman rendant l’âme
Bonsoir ! J'ai deja parlé de mon probleme dans un autre post (pas approprié) donc je décide d'expliquer mon problème ici en toute légalité Cool
Donc je m'explique ...
Mardi soir , apres avoir acheter un caisson de basse , je decide d'aller chez des amis sonoriste pour qu'il m'installe tout ca dans la civic (EJ9 phase 1 1997)
Donc les fils du sub passe un peu partout mais ce n'est pas le problème !
Au moment des tester le bon fonctionnement du système .. Pas moyens de tourner la clé dans le neiman, la clé reste sur la position 0....
Pas moyen de mettre le contact .. Pendant 40 minutes j'essaye en regardant le manuel de la voiture , en appelant des amis qui on une ej9 pour savoir si c’était l'anti-démarrage..
Au bout de ces 40minutes , j'arrive , en jouant un peu sur le volant et en ''touillant" avec ma clé dans le neiman a mettre le contact et a partir ..
Une fois la position 1 passé tout va bien les trois s’enchaînent ...
Et maintenant ce problème est récurent , je dois passer entre 5 et 40 minute pour reussir a mettre le contact..
Comme operation j'ai :
-Etaler de la mine de crayon a papier ''B'' sur la clé
-Appuyer sur un certain bouton de ''reset'' derriere la boite a gant
-Mis du "PowerBooster'' d'airsoft sur la clé (Spray qui lubrifie énormément les pistolets a billes)
Donc le seul moyen pour l'instant pour moi et de trifouiller avec ma clé dans le neiman jusqu'a ce que ca passe .. Confused
Des avis , des conseils ? Merciii
Eut n'auto elle fait plus eud'bruit qu'elle n'avanche ! Sac
dCi65>dCi80>F20C>7MGTE>D14Z2>D14A4 fesses
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
17-11-2011, 19:20:34   -
tout simplement ta clef qui est trop user et a perdu la largeur de son emprunte du coup le neiman ne la reconnait pas Confused
tu n'a pas de double des clef?
attention : si tu a la clef rouge n'essaye surtout pas de la mettre dedans !! elle ne sert uniquement qu'a refaire faire la clef chez honda justement! si jamais tu essaye de démarrer l'auto avec cette clef rouge tu va immobiliser l'auto !!!
[Image: j7d7.png]
Mou X2 Hors ligne
MA70 Merguesh
17-11-2011, 19:26:30   -
Bah en fait la deuxième clé , je vais la chercher samedi chez l'ex proprio avec moulte pieces diverses et variées Wink
Mais je pense aussi que la clé est usé aussi , en regardant de pres , elle a fait son temps j'ai l'impression ...
Je me suis renseigner pour faire un double de clé , et 94€ pour une clé anti-demarage honda..
Mais j'espere que c'est la clé ... C'est quand meme bizarre qu'en ''touillant'' j'y arrive !
Et no soucy pour la clé rouge Wink J'avais deja saisi Big Grin mais merci beaucoup de prevenir Big Grin
17-11-2011, 19:32:48   -
Mou X2 a écrit :C'est quand meme bizarre qu'en ''touillant'' j'y arrive !
non justement c'est même logique, tu débloque les petits pinots ( je connait pas le terme exact Oops! ) en faisant des trifouillage du neiman LOL
la mienne commence a me le faire aussi , je n'ai pas de double, je n'ai pas la clef rouge, je suis dans le caca Sac
[Image: j7d7.png]
Mou X2 Hors ligne
MA70 Merguesh
17-11-2011, 19:35:04   -
Ha bon ben c'est rassurant Wink Merci beaucoup Big Grin
Dépêche toi de faire un double tant que ta clé est en bonne états :O
Les copies de clé c'est pas top , mais alors la copie de clé usé Confused
Mou X2 Hors ligne
MA70 Merguesh
17-11-2011, 20:40:05   -
Bon ben , c'est reglé , mon pere est revenu avec une jolie bombe de graisse de graphite pour serrure , il en a mis 2/3 fois , ensuite il a touiller comme moi 2min dans tout les sens avec la clé pour en mettre partout dans le neiman , et la ca passe tout seul Big Grin
Donc c'etait un "pinots" comme tu dit ^^ qui etait certainement grippé dedans Wink donc maintenant c'est good ! Une gamin de 2 ans tournerai la clé sans soucis !
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
18-11-2011, 14:57:41   -
Il faut faire gaffe aussi à ne pas avoir un trousseau de clef trop lourd (ex: gros porte-clef, multiple clefs, etc...), c'est très mauvais pour les neimans Wink
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
Mou X2 Hors ligne
MA70 Merguesh
18-11-2011, 21:15:15   -
Hmm ca je ne savais pas , mais c'est logique Big Grin
Moi perso j'ai la clé , un mousqueton ridicule et un mini bob l'eponge donc niveau poids ... xD
Mais bon j'attend d'avoir toute mes clé , histoire de mettre un ptit porte clé Honda et un domo Big Grin
Glinkermann Maxime Hors ligne
Honda civic
68 - Haut-Rhin France
03-04-2017, 17:32:56   -   RE: [EJ9] Clé ou Neiman rendant l’âme
Bonjour à tous. Petit up sur ce sujet je pense pas que ça sois nécessaire d'en créé un nouveau.
J'explique mon souci: j'ai une civic ej2 swap d15z6 et ma fille de 16 mois ma perdu mes clés en me les piquant dans ma sacoche.
J'ai donc acheter un nouveau neiman et je souhaiterais savoir si il y a un anti démarage sur l'ej2 ?
Par ce que si il faut que je bidouille l'ecu, je suis un peu dans le caca par ce que même en regardant le topic sur le forum je suis vraiment pas doué en soudure et j'ai peur de faire de la merde
Si vous pouviez m'aider ça serait cool par ce que sans voiture je suis un peu dans le caca pour allé au travail, merci à vous
Ps:Si jamais je me suis trompé de section j'en suis désolé
Il y a deux choses d'infini, l'univers et la bêtise humaine. Albert Einstein
(Modification du message : 03-04-2017, 17:45:51 par Glinkermann Maxime.)
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 5 770 26-09-2024, 14:31:27
Dernier message: DVPconcept
  [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage CELICA16 9 1 868 06-04-2022, 21:03:04
Dernier message: CELICA16
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 753 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [EJ9] Problème clé contact Beriah 4 1 386 21-08-2019, 23:51:38
Dernier message: Magenta94
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 13 792 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
  [ EJ9 ] Branchement Neiman ? Mister_Yannou 4 1 266 15-09-2017, 22:25:00
  [EG3] Shunter anti démarrage / 100€ a la clé FrenchRazgriz 24 6 830 10-07-2017, 22:14:06
Dernier message: FrenchRazgriz
  [EG3] probleme neiman [resolu] TuRbOrider31 10 3 879 19-01-2016, 20:10:02
Dernier message: TuRbOrider31
  [ep3] Clé et ouverture à distance THC 1 1 200 25-05-2015, 21:07:07
Dernier message: mifel
  [EG6] code faisceau neiman cjus 5 1 984 13-04-2015, 23:56:22
