[EG6] code faisceau neiman
cjus Hors ligne
10-04-2015, 13:50:38   -   [EG6] code faisceau neiman
salut a tous, je me tourne vers vous pour avoir plus d'info.
Je suis en train de monter une platine de démarrage et un coupe circuit sur une EG de 1993 (faisceau eg6)
Ma question est la suivante: quel est le code des 5 fils du neiman?
En fait ce qui me gène le plus c'est qu'il y ait 5 fils quand un montage classique se fait a 4 fils (+ Batt-démarreur-Marche-Accessoire)
Je n'ai encore testé aucun fil je m'y met ce week end donc s'il y en a qui peuvent me renseigner merci d'avance!
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-04-2015, 14:04:44   -   RE: [EG6] code faisceau neiman
l'Ignition est séparé en 2, IG1 et IG2. les autres sont bon
les workshop n'auraient pas été virés, je t'aurais dit d'y regarder, car bien expliqué, mais raté...
avec un multimetre ça ira vite
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
10-04-2015, 15:44:46   -   RE: [EG6] code faisceau neiman
c est quoi cette histoire de WS virés??
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
11-04-2015, 08:50:29   -   RE: [EG6] code faisceau neiman
Blanc + permanent
Jaune + après contact1
Noir blanc vers la platine démarrage
Noir jaune + après contact 2
Blanc noir position garage
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
cjus Hors ligne
13-04-2015, 23:29:48   -   RE: [EG6] code faisceau neiman
Merci beaucoup pour vos réponses,j'ai quasiment fini de cabler.
Je vais pouvoir terminer ça ce week end!
Sujets : 40
Réputation : 34
13-04-2015, 23:56:22   -   RE: [EG6] code faisceau neiman
Je suis emmerdé avec mon coupe circuit si tu peux jeter un oeil sur mon poste Wink
  [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage CELICA16 9 1 990 06-04-2022, 21:03:04
Dernier message: CELICA16
  [ EJ9 ] Branchement Neiman ? Mister_Yannou 4 1 307 15-09-2017, 22:25:00
  [EJ9] Clé ou Neiman rendant l’âme Mou X2 8 5 521 03-04-2017, 17:32:56
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [EG6] code défaut 21 Remy#105 6 2 820 21-08-2016, 13:59:27
Dernier message: SoichiroYann
  [EG3] probleme neiman [resolu] TuRbOrider31 10 3 958 19-01-2016, 20:10:02
Dernier message: TuRbOrider31
  [EG6, ITR] Faisceau habitacle bolt on ? spectra 0 1 434 23-02-2015, 22:59:36
Dernier message: spectra
  [ED7]probleme neiman jpx30 3 2 106 15-03-2014, 06:04:10
Dernier message: fx_97two
  [ed7] Démonter neiman/Fils démarrage gisur 4 2 329 21-02-2014, 18:11:02
Dernier message: gisur
  [EG6] Question faisceau ECU - problème de démarrage See.Real 1 2 319 13-07-2013, 01:43:27
Dernier message: See.Real
  [civic MB1] clé cassée dans le neiman : quelle solution ? olibob 31 12 043 24-02-2012, 19:43:10
Dernier message: olibob
