[ed7] Démonter neiman/Fils démarrage
gisur Hors ligne
14-02-2014, 18:49:19   -   [ed7] Démonter neiman/Fils démarrage
Hi,
Je viens vers vous pour un problème de démarreur. Quand je mets le contact et que je tourne la clef, il ne se passe rien... Batterie ok, pas de clac clac, rien.
edit : Je dois démonter le neiman mais je ne sais pas comment. Si quelqu'un pourrait m'indiquer comment faire ainsi que la procédure pour démarrer en ce passant du neiman (fils). Par mp si vous préférezSmile
Hondaaaa Civic ED7
(Modification du message : 21-02-2014, 18:10:24 par gisur.)
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
14-02-2014, 19:00:35   -   RE: [ed7] Pas de jus au démarreur
neiman
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
15-02-2014, 04:59:17   -   RE: [ed7] Pas de jus au démarreur
c est avec le + de la batterie ou du démarreur que tu as testé ? c est ptre une mauvaise masse.met un cable de démarrage du - de la batterie au démarreur et teste.
gisur Hors ligne
20-02-2014, 20:08:29   -   RE: [ed7] Pas de jus au démarreur
Je mets un plus de la batterie sur la cosse du solénoïde et ça démarre. Je n'ai donc pas de jus sur ce fil quand je mets le contact.
Est ce que vous pourriez m'expliquer comment démonter le neiman. Il y a 2 'vis' mais elles n'ont pas de tête. Il y a aussi plusieurs fils dérrière le neiman, lesquels servent au contact et lequel sert au + du démarreur. En gros j'aimerai savoir comment braquer ma voiture Big Grin
Hondaaaa Civic ED7
gisur Hors ligne
21-02-2014, 18:11:02   -   RE: [ed7] Démonter neiman/Fils démarrage
Petit up !
Hondaaaa Civic ED7
  [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage CELICA16 9 1 869 06-04-2022, 21:03:04
Dernier message: CELICA16
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 790 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [ EJ9 ] Branchement Neiman ? Mister_Yannou 4 1 267 15-09-2017, 22:25:00
  [EJ9] Clé ou Neiman rendant l’âme Mou X2 8 5 466 03-04-2017, 17:32:56
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [EG3] probleme neiman [resolu] TuRbOrider31 10 3 880 19-01-2016, 20:10:02
Dernier message: TuRbOrider31
  [EG6] code faisceau neiman cjus 5 1 984 13-04-2015, 23:56:22
  [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC CocoTypeR 20 4 389 27-02-2015, 22:51:21
Dernier message: CocoTypeR
  [ED7]probleme neiman jpx30 3 2 081 15-03-2014, 06:04:10
Dernier message: fx_97two
  [ee8] Sonde lambda 4 fils obd1 en place des deux sondes un fil Rival 11 3 076 31-07-2013, 17:58:50
Dernier message: Rival
  [civic MB1] clé cassée dans le neiman : quelle solution ? olibob 31 11 989 24-02-2012, 19:43:10
Dernier message: olibob
