CocoTypeR
Honda CivicDelSol EJ9G2
71 - Saône-et-Loire France Messages : 53
10-10-2014, 23:13:01 - [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
Bonjour tous le monde , je viens d'installer un B16a2 dans mon EJ9 , le B16 proviens d'une DEL SOL ( support moteur fais sur mesure du coup ) , quand je roule je n'ais pas de VTEC , on m'as dit qu'il fallait tirer 2 fils , j'aimerais juste savoir comment faire , d'ou ils commencent et ou ils arrives
Merci d'avance
. Ma tondeuse vous tranche la tête !
(Modification du message : 11-10-2014, 09:16:13 par BloodyMurder.)
CocoTypeR
10-10-2014, 23:46:01 - RE: ( EJ9 B16A2 ) ou tirer les fils pour le VTEC
Oui je suis en OBD1 apres le calculateur je ne saurais pas te dire je l'ai pas sous les yeux
CocoTypeR
10-10-2014, 23:55:27 - RE: ( EJ9 B16A2 ) ou tirer les fils pour le VTEC
D'accord , merci beaucoup fred
CocoTypeR
23-02-2015, 13:49:25 - RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
Petit up pour dire que mon ecu c'est le p28 et que je n'est pas le pin d6
CocoTypeR
23-02-2015, 15:02:28 - RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
Le soucis c'est quand mécanique je comprends tout mais en électricité je suis complètement à la ramasse, comment je peux voir si je suis en obd2 oui si je suis chipé ?
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France Messages : 5 698
Sujets : 101
26-02-2015, 01:28:36 - RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
(23-02-2015, 15:02:28)CocoTypeR a écrit : Le soucis c'est quand mécanique je comprends tout
(10-10-2014, 23:13:01)CocoTypeR a écrit : je viens d'installer un B16a2 dans mon EJ9 , le B16 proviens d'une DEL SOL ( support moteur fais sur mesure du coup )
J'ai comme un doute...
kevinVTEC
Sujets : 38
26-02-2015, 02:04:06 - RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
sur ton faisceau, si tu es en OBD1, comme la dis niavlysj, tu relis les pin A4 et D6 ensemble, si tu es en obd2, tu relis les pin A8 et C15 ensemble.
DocteurH
26-02-2015, 10:04:11 - RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
Pourquoi relier systématiquement les "paires" de pin vtec ensemble?
Ce B16A2 possède à priori la sonde de pression vtec , du coup on pourrait la relier à l'entrée ECU correspondante.
Après ça dépend si on veut garder une sécurité ou pas .
Concernant le P28 si il est en OBD2 il n'est pas certain qu'il soit chippé , donc toujours en "gestion D16Y8" , dans tous les cas il vaut mieux ouvrir le couvercle histoire d'être certain de ce qu'il y a dedans.
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 778
Sujets : 29
26-02-2015, 10:14:01 - RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
Il tombe bien ce topic tiens.
J'ia un B18C4 avec faisceau complet et un ECU P28 déjà chippé.
J'ai remarqué qu'il y avait un pont entre 2 pin justement.
Ma question se porte sur la compatibilité avec un faisceau habitacle d'ED9 (car je vais monter le tout dans un ED9)
Y'a t'il quelque chose à prévoir sur mon faisceau habitacle pour le vtec ou est-ce que tout se fait via le faisceau moteur ?
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
CocoTypeR
27-02-2015, 11:26:38 - RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
Merci gineto j'avais pas le bon schéma sous les yeux, et pour le coup du p28 je sais pas si il est chipé mais il fait tourner le B16a2 en tout cas
DocteurH
27-02-2015, 14:41:55 - RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
Effectivement , un B16A1 à l'E85 via un PM7 gestion MUGEN , un B16A2 et un PK2 ça marche aussi , aussi bien qu'avec un P9K voir que le P13 .
Bon là c'est 2 moteurs de même cylindrée et du "même ordre" , mais c'est mieux de rouler avec la bonne gestion si on peut ^^.
Sinon pour le B18C4 dans une ED9 c'est peut-être le compteur de vitesse qui va poser le plus de soucis non ?
Cali-Puma
Sujets : 29
27-02-2015, 14:45:45 - RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
J'ai le compteur de la MB6 au pire, il faudrait juste modifier la prise de compteur donc ?
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
CocoTypeR
27-02-2015, 14:55:39 - RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
(26-02-2015, 01:28:36)1337CRX a écrit : (23-02-2015, 15:02:28)CocoTypeR a écrit : Le soucis c'est quand mécanique je comprends tout
Un doute sur quoi ?
CocoTypeR
27-02-2015, 22:51:21 - RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
Je suis totalement d'accord avec toi nialvysj mais à part un trou à 1500 rpm et le fait que je n'est pas de vtec le p28 me paraissait normal jusqu'à ce qu'on me dise que c'était pas le bon calculateur ^^
