[ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
CocoTypeR Hors ligne
Honda CivicDelSol EJ9G2
71 - Saône-et-Loire France
10-10-2014, 23:13:01   -   [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
Bonjour tous le monde , je viens d'installer un B16a2 dans mon EJ9 , le B16 proviens d'une DEL SOL ( support moteur fais sur mesure du coup ) , quand je roule je n'ais pas de VTEC , on m'as dit qu'il fallait tirer 2 fils , j'aimerais juste savoir comment faire , d'ou ils commencent et ou ils arrives
Merci d'avance
. Ma tondeuse vous tranche la tête !
[Image: mini_141010111112235972.jpg]
(Modification du message : 11-10-2014, 09:16:13 par BloodyMurder.)
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
10-10-2014, 23:28:52   -   RE: ( EJ9 B16A2 ) ou tirer les fils pour le VTEC
tu tournes en obd1?P30?
10-10-2014, 23:46:01   -   RE: ( EJ9 B16A2 ) ou tirer les fils pour le VTEC
Oui je suis en OBD1 apres le calculateur je ne saurais pas te dire je l'ai pas sous les yeux
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
10-10-2014, 23:52:56   -   RE: ( EJ9 B16A2 ) ou tirer les fils pour le VTEC
sur le solenoide vtec tu as deux sondes: une a un seul fil pour le solenoide (il est a relier au pin A4 de l'ecu) et l'autre sonde a deux fil pour la pression (un a relier a la masse, en general je prends celle du bloc contre le boitier calorstat et l'autre au pin D6 de l'ecu)...Wink
(Modification du message : 10-10-2014, 23:53:38 par fred_eg5.)
10-10-2014, 23:55:27   -   RE: ( EJ9 B16A2 ) ou tirer les fils pour le VTEC
D'accord , merci beaucoup fred Smile
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
10-10-2014, 23:57:19   -   RE: ( EJ9 B16A2 ) ou tirer les fils pour le VTEC
sois sur de ton boitier quand meme; que tu ai bien une carto du B16 et qu'il gere bien le vtec...Big Grin
23-02-2015, 13:49:25   -   RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
Petit up pour dire que mon ecu c'est le p28 et que je n'est pas le pin d6
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-02-2015, 14:17:04   -   RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
soit tu as un P28 obd2, donc là c'est mort
soit tu as un P28 "normal" obd1, et A4 et D6 existent...voir les workshop ou tout est indiqué
dans tous les cas, j'espère qu'il est chipé pour tourner en carto B16
23-02-2015, 15:02:28   -   RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
Le soucis c'est quand mécanique je comprends tout mais en électricité je suis complètement à la ramasse, comment je peux voir si je suis en obd2 oui si je suis chipé ?
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
25-02-2015, 23:29:31   -   RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
Prends une photo de la connectique de l'ecu ou compare avec ce post >> LIEN
[Image: signature.png]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
26-02-2015, 01:28:36   -   RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
(23-02-2015, 15:02:28)CocoTypeR a écrit : Le soucis c'est quand mécanique je comprends tout
(10-10-2014, 23:13:01)CocoTypeR a écrit : je viens d'installer un B16a2 dans mon EJ9 , le B16 proviens d'une DEL SOL ( support moteur fais sur mesure du coup )
J'ai comme un doute...
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
26-02-2015, 02:04:06   -   RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
sur ton faisceau, si tu es en OBD1, comme la dis niavlysj, tu relis les pin A4 et D6 ensemble, si tu es en obd2, tu relis les pin A8 et C15 ensemble.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
26-02-2015, 10:04:11   -   RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
Pourquoi relier systématiquement les "paires" de pin vtec ensemble?
Ce B16A2 possède à priori la sonde de pression vtec , du coup on pourrait la relier à l'entrée ECU correspondante.
Après ça dépend si on veut garder une sécurité ou pas Wink.
Concernant le P28 si il est en OBD2 il n'est pas certain qu'il soit chippé , donc toujours en "gestion D16Y8" , dans tous les cas il vaut mieux ouvrir le couvercle histoire d'être certain de ce qu'il y a dedans.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
26-02-2015, 10:14:01   -   RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
Il tombe bien ce topic tiens.
J'ia un B18C4 avec faisceau complet et un ECU P28 déjà chippé.
J'ai remarqué qu'il y avait un pont entre 2 pin justement.
Ma question se porte sur la compatibilité avec un faisceau habitacle d'ED9 (car je vais monter le tout dans un ED9)
Y'a t'il quelque chose à prévoir sur mon faisceau habitacle pour le vtec ou est-ce que tout se fait via le faisceau moteur ?
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
26-02-2015, 10:16:32   -   RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
[Image: OBD-1complete.jpg]
27-02-2015, 11:26:38   -   RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
Merci gineto j'avais pas le bon schéma sous les yeux, et pour le coup du p28 je sais pas si il est chipé mais il fait tourner le B16a2 en tout cas
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-02-2015, 11:38:00   -   RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
faire tourner, oui
faire tourner correctement, si pas chipé......pas vraiment. sinon Honda n'aurait pas fait 2 calculo différents...
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
27-02-2015, 14:41:55   -   RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
Effectivement , un B16A1 à l'E85 via un PM7 gestion MUGEN , un B16A2 et un PK2 ça marche aussi , aussi bien qu'avec un P9K voir que le P13 angel.
Bon là c'est 2 moteurs de même cylindrée et du "même ordre" , mais c'est mieux de rouler avec la bonne gestion si on peut ^^.
Sinon pour le B18C4 dans une ED9 c'est peut-être le compteur de vitesse qui va poser le plus de soucis non ?
27-02-2015, 14:45:45   -   RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
J'ai le compteur de la MB6 au pire, il faudrait juste modifier la prise de compteur donc ?
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
27-02-2015, 14:55:39   -   RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
Un doute sur quoi ?
27-02-2015, 22:51:21   -   RE: [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC
Je suis totalement d'accord avec toi nialvysj mais à part un trou à 1500 rpm et le fait que je n'est pas de vtec le p28 me paraissait normal jusqu'à ce qu'on me dise que c'était pas le bon calculateur ^^
  [EJ9] Silencieux ej9 et eg, c'est les même ?? enzo6 9 1 374 08-04-2023, 16:48:47
  [civic EG5] Des jantes 8 pouce sans tirer les ailes ? Manes 3 559 03-10-2020, 18:33:18
Dernier message: Manes
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 856 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 933 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 819 24-07-2018, 14:01:47
  [B16A2] Problème Vtec Delsol VTI Cloud 5 2 637 28-10-2017, 19:09:30
Dernier message: Cloud
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 804 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 424 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [B16a2] Changement joint Vtec (DIY) makuro 7 10 135 16-07-2015, 12:59:31
Dernier message: maxisensei
  [b16a2] joint haut Vtec neuf Ludwig 4 2 072 22-05-2015, 10:55:28
Dernier message: Ludwig
