GC106XT
Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 493
25-05-2016, 14:06:15 - [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
Salut à tous,
Je poste beaucoup en ce moment, désolé ...
Nouveau soucis, est ce en relation ou pas avec le potentiel JDC ... Je ne peux pas dire ... Voilà le Post JDC
Mais j'avais deux injecteurs (origine EK) qui étaient fendus au niveau de la bakélite, le plus fendu sur le cylindre 1 et le second sur le cylindre 3, je les avais changé par des injecteurs ODB1 donc j'avais mis un harness.
Tout à l'heure, en démontant les injecteurs, surprise ... Injecteur du cylindre 3 de fendu ... Encore ...
J'ai acheté des injecteurs d'ITR que j'attends de recevoir, mais je ne vais pas les monter si c'est pour qu'ils cassent encore ...
Donc quelles sont les causes de casses d'injecteurs ?
Car deux, en un laps de temps réduit, environ 1 mois et quasi pas de km (sauf la sortie au Nür où j'ai fais 4 tours), elle n'est pas vraiment traumatisée ...
Merci à tous pour votre aide, car là, j'avoue, je suis complètement perdu ...
- France Messages : 29 417
Sujets : 148
25-05-2016, 15:02:44 - RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
quand tu dis bakélite, tu parles du capuchon en bout d'injecteur, ou du corps de l'injecteur fendu?
Car si c'est le capuchon, c'est un 'consommable' au même titre que les joints.........ils cuisent avec le temps, et si ton bloc chauffe, ça accelere le processus (en plus d'une mauvaise manip au montage/démontage, ce qui n'est pas non plus a exclure si l'accessibilité est limitée)
(Modification du message : 25-05-2016, 15:03:07 par boyou2.)
Sujets : 148
25-05-2016, 16:42:05 - RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
si
d'ailleurs, si ce sont les tiens, et au vu de la couleur, ils sont bien cuit de chez cuit
Sujets : 148
25-05-2016, 17:01:18 - RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
non, tu finis d'exploser les anciens, et tu clips les nouveaus
"injector caps" sur la toile
d'ailleurs, c'est un problème deja abordé quelques fois sur le forum......
GC106XT
Civic
26-05-2016, 09:24:16 - RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
Je ne pensais pas que ça se changeait, merci pour l'astuce.
Ca s'appelle "pintle caps" en anglais pour ceux qui ont besoin
Par contre, je n'en ai trouvé qu'en noir, mais bon, ce n'est pas bien gênant, il faudra que je note dessus le débit pour être sur, mais ils doivent avoir le même débit que l'EK, soit 240cc, ou même que l'EJ2, donc pas vraiment de soucis
Boyou, mes recherches n'avaient pas donné grand chose
Sujets : 148
26-05-2016, 09:27:12 - RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
'normalement' c'est le corps plastique qui donne cette info
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 546
26-05-2016, 12:46:36 - RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
Oui exact chez Honda, les Injos Keihin c'est la couleur du Cap qui donne sa taille, Jaune 240cc, Bleu 190cc, et surement d'autres couleurs, que j'ignore.
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
eg-guig's
eg5
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 352
26-05-2016, 21:14:44 - RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
salut, oui ça sent le joint de culasse, pour le contrôle planéité, tu contrôle le bloc puis la culasse et il ne faut pas que tu est plus de 5 centième de défaut ( en générale un joint de culasse multi feuilles rattrape au maximum cette valeur).
oups c’était pour ton autre sujet
(Modification du message : 26-05-2016, 21:15:40 par eg-guig's.)
