RoyalDMaster
04-05-2016, 00:44:04 - [Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur)
Bonjour à tous !
Problème :
Je me suis retrouvé avec ma civic qui s'arrête sur la route pendant que je roule mais qui repart d'un coup après 5 secondes (va et vient des aiguilles compte tour/min+compteur Km/h), au début je ne me suis pas inquiété car elle bafouillait mais après restait stable,du coup je n'ai pas eu le réflexe de changer le filtre à essence qui était HS depuis que je l'avais acheter; pour rentré dans le vif du sujet elle s'est arrêté d'un coup mais pour redémarré j'ai du la pousser sur 3 mètres, après avoir acheter un produit de nettoyant injecteur+nouveau filtre à essence selon les conseils de ceux qui possède une civic comme la mienne, elle est reparti mais s'est arrêté à nouveau et ne redémarrait pas; j'ai démonter les injecteurs pour les nettoyés à l'ultrason et voila que je veux remonter le tout proprement pour voir si la situation à changer je constate que mon régulateur de pression d'essence est HS :
http://zupimages.net/up/16/18/r5xq.jpg
http://zupimages.net/up/16/18/yirz.jpg
Voila merci pour votre aide ....
(Modification du message : 13-06-2016, 03:12:47 par RoyalDMaster.)
Honda68
civic ej2 B16T...
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 202
Sujets : 25
05-05-2016, 00:09:39 - RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
comment tu voi qu'il ai hs?
RoyalDMaster
05-05-2016, 01:24:38 - RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
il est fissuré sur le côté car l'essence tombe et surtout bien bouché donc je pense que quelque chose est venu se mettre dans l'entrée
RoyalDMaster
05-05-2016, 16:37:43 - RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
lorsque tu parles de module d'allumage tu parles de cette pièce https://www.12tune.com/fr/electronic-ign...-2001.html ?
car cela va faire que peu de temps que je suis dans le domaine pur de la mécanique auto ^^ mais bon j'apprends vite...
(Modification du message : 05-05-2016, 16:42:11 par RoyalDMaster.)
RoyalDMaster
08-05-2016, 05:26:47 - RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
Salut j'en ai déjà commander un, mais j'aurais besoin de d'autres pièces
RoyalDMaster
10-05-2016, 19:48:16 - RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
Donc j'attend le régulateur de pression d'essence apres je donne des news
RoyalDMaster
14-05-2016, 16:07:05 - RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
Donc regulateur de pression d'essence remplacer, elle ne redémarre toujours pas, quelqu'un saurait comment tester les injecteurs ou le circuit d'alimentation de ceux ci car je ne comprend pas pour l'essence arrive au banc mais rien ne sort des injecteurs et selon la logique il faut de l'essence dans le moteur pour l'explosion....
RoyalDMaster
15-05-2016, 03:00:05 - RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
non malheureusement rien ne se passe donc. où dois je me concentré pour résoudre ce problème et je pense que sa m'avait averti mais je n'ai pas réalisé .
RoyalDMaster
15-05-2016, 07:58:27 - RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
oui oui l'essence arrive correctement dans le banc des m'éjecteurs et la pompe fonctionne parfaitement
RoyalDMaster
18-05-2016, 14:47:58 - RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
Up donc salut tout le monde après avoir fait un test avec la prise en dessous de la boîte à gant, mon voyant moteur reste allumé et selon le workshop sa peut être le capteur d'oxygène. ou l'ECU ? après les indications lequel serait à changer ? en sachant aussi que l'ouverture des mes injecteurs ne se fait pas.
RoyalDMaster
18-05-2016, 16:36:13 - RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
alors un ÉCU pour ma configuration non car la ou je suis Ya que des EK3 moi c'est Ek4 B16A2 et concernant les injecteurs c'est la première fois donc selon le workshop si c'est l'ECU le soucis et que le problème n'est pas corrigé le moteur ne démarre pas, après commander un ÉCU la n'est pas le soucis mais il faudrait que quelqu'un est le volume 1 en français pour me dire si je vais dans la bonne voie !
RoyalDMaster
19-05-2016, 02:37:42 - RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
Demain après le travail je me penche dessus
RoyalDMaster
20-05-2016, 03:25:35 - RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur +cherche régulateur de préssion d'éssence
Problème réglé ! merci à tous boitier changer ainsi que les bougies,ya une qui était HS, changement de batterie et puis on est bon pour la route ??
RoyalDMaster
13-06-2016, 03:22:18 - RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur)
Bonjour à tous
Donc je viens vers vous afin de donner des retours concernant mon problème, donc comme je l'ai signalé mon moteur s'arrête sur moi mais à chaud, et à froid il démarre très bien, donc je n'ai plus d'injection à chaud, j'ai changer le ECU ainsi que le relais qui se trouve derrière la boite à gant, un ami m'a dit que ce qui pourrait faire que le moteur s'arrête à chaud serait le capteur Crankshaft speed fluctuation sensor mais sur un forum de civic au Quebec j'ai vu que ce capteur n'a rien à voir avec l'injection avant de commander cette pièce je voudrais une réponse de votre part.
GC106XT
Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 493
13-06-2016, 09:53:19 - RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur)
Le relais dont tu parles, il est derrière la boite a fusible coté conducteur ou sous la boite à gant ? Car le main relay est sous la boite à fusible, il faudrait peut etre lui refaire ses soudures si ce n'est pas celui là que tu as changé
Après, ça peut être l'allumage qui commence a donner des signes de faiblesse, tu as le compte tours qui a tendance a faire n'importe quoi ou pas ou des ratés à l'allumage ?
(Modification du message : 13-06-2016, 09:53:40 par GC106XT.)
RoyalDMaster
13-06-2016, 13:59:59 - RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur)
alors le main relay a été changé ainsi que l'allumeur et le calculateur pensant que sa venait de là puis pour les tests donc le gars avec qui j'ai réalisé les différentes manœuvres, à un moment il a eu eu un code d'erreur de 4 puis sa se répétait et lorsque l'on met de l'essence dans les cylindres du moteur il redémarre sans le banc des injecteurs, et ceux ci sont mis à la masse correctement à froid mais c'est vraiment lorsque le moteur chauffe que tout déconne et mon compte tour fait du n'importe, le moteur bafouille et donc des signes qu'il va s'arrêter quoi donc quel capteur ou pièce pourrait créer ce dysfonctionnement.
