[ej2] Soucis avec une ligne invidia gt300
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
22-07-2019, 08:12:24   -   [ej2] Soucis avec une ligne invidia gt300
Je viens de me prendre une ligne invidia gt300 sur fullcartuning avec un collecteur tegiwa style toda il me manque plus que l'arrivé du décata pour rouler mais j'ai un petit soucis.
J'ai voulu testé la ligne hier en commençant par le silencieux et là petit soucis.
La conception de la ligne est vraiment pas pareil que mon ancienne. Les tiges qui permettent de fixer la ligne aux silentblocs sont pas du tout au même endroit et dès fois il n'y a pas de tige et concernant le silencieux il y a un coude qui est vraiment haut et qui touche le châssis de la caisse et un autre qui est trop bas et qui m'empêche de fixer la ligne dans son silentbloc ...
Je vous mets quelques photos.
Si certains ont montés une invidia gt300  sur leur civic j'aimerai savoir si y a des sb a changer ou tout autre chose ...
[Image: vahb.jpg]
[Image: c17t.jpg]
[Image: 3jbu.jpg]
Sujets : 147
22-07-2019, 08:32:31   -   RE: [ej2] Soucis avec une ligne invidia gt300
je vois pas le soucis avec la 2e photo......ou bien ça manque de perspective.
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
22-07-2019, 08:33:54   -   RE: [ej2] Soucis avec une ligne invidia gt300
C'est mal cadré car je suis sous la voiture mais le sb sur la photo 2 descend pas assez bas.
Je ne peux pas mettre la tige de la ligne à l'intérieur.
Et si j'essaye bah le coude touche la voiture donc en roulant ça va vibrer de partout je pense
Sujets : 147
22-07-2019, 09:51:42   -   RE: [ej2] Soucis avec une ligne invidia gt300
il existe des SB plus long Wink
nico_ledingo Hors ligne
22-07-2019, 10:49:50   -   RE: [ej2] Soucis avec une ligne invidia gt300
Tu aurai pas commandé une ligne pour coupe alors que tu as un hatchback ?
Sinon ça m’etais arrivé une fois il a fallu tordre les pâtes de fixation
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
22-07-2019, 12:00:27   -   RE: [ej2] Soucis avec une ligne invidia gt300
(22-07-2019, 09:51:42)boyou2 a écrit : il existe des SB plus long Wink
Oui je viens de voir ça
https://fullcartuning.fr/catalog/product...W-CEDxOBZI
(22-07-2019, 10:49:50)nico_ledingo a écrit : Tu aurai pas commandé une ligne pour coupe alors que tu as un hatchback ?
C'est une ligne pour coupé et j'ai une ej2 Langue
Quand je regarde mon ancienne ligne je pense que le proprio a plié les pattes et il a rajouté des pattes aussi
pouïc pouïc Hors ligne
mx5 - e30
22-07-2019, 22:54:08   -   RE: [ej2] Soucis avec une ligne invidia gt300
Passe à la maison qu'on regarde tout ça Wink
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
22-07-2019, 23:25:07   -   RE: [ej2] Soucis avec une ligne invidia gt300
Je serai bien passé mais la civic est sur chandelle et j'ai un peu la flemme de remonter l'ancienne ligne
J'ai envoyé un mail à fullcar et ils m'ont dis que quelques clients s'étaient plaints du coup ils m'ont filé 50€ de dédommagement pour les adaptations à faire ...
y'a surement des sb a acheter et des pattes à souder
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
23-07-2019, 07:54:39   -   [ej2] Soucis avec une ligne invidia gt300
J'ai monté une g200 sur ej1 et aucun soucis au montage
Scream Hors ligne
24-07-2019, 13:22:15   -   RE: [ej2] Soucis avec une ligne invidia gt300
J'ai eu une gt300 sur ej2 et ça monte en lieu et place de l'origine sans modifs.
Tu as présenté l’intermédiaire voir comment ça tombe par rapport au silencieux?
Parce que des sb plus longs c'est bien mais il ne faut pas oublier que le raccordement silencieux/intermédiaire c'est un joint plat contrairement à l'origine conique qui laisse un peu de marge pour l'orienter. Si le silencieux descend le reste aussi et la gamelle de l'intermédiaire qui est plus grosse que l'origine risque de frotter assez souvent...
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
24-07-2019, 14:04:47   -   RE: [ej2] Soucis avec une ligne invidia gt300
Non j'ai pas réussis à mettre le reste de la ligne car j'avais autre chose à faire côté carter donc je pouvais pas lever toute la caisse. J'ai juste pu mettre le silencieux.
Merci pour ta réponse en tout cas Langue
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
24-07-2019, 15:18:01   -   RE: [ej2] Soucis avec une ligne invidia gt300
Ils ont du te refourguer la ref pour ej6 / ej8 un poil plus longue
[Image: j7d7.png]
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
24-07-2019, 18:06:18   -   RE: [ej2] Soucis avec une ligne invidia gt300
Voilà la réponse que j'ai quand je leurs demande un retour car j'ai pas le temps de faire des modifs et je voulais un truc propre.
Citation :I can offer you a refund of €50.00 euro for make the adjustments?
(Modification du message : 24-07-2019, 18:07:35 par Vtec-ej.)
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
27-07-2019, 11:09:48   -   RE: [ej2] Soucis avec une ligne invidia gt300
Pour info la ligne est passé avec un sb long positionné juste à la patte arrière du silencieux sinon nikel.
Par contre le tegiwa style toda ne va pas non plus bolt-on sur un b18. La patte de fixation du moteur avec les 2 vis ne va pas dans le support du collecteur.
Du coup quand je pile la ligne est envoyé vers l'avant de la voiture et c'est grâce aux fixations avant du collecteur que ça tien mais je doute que ça résiste à plusieurs freinages fort.
  [ej2] Quelle ligne pour faire le moins de bruit possible ? Vtec-ej 12 1 673 22-07-2019, 16:13:09
Dernier message: Vtec-ej
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 790 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 13 792 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 782 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement. Honda68 26 4 963 25-02-2017, 01:47:56
Dernier message: Honda68
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 478 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 921 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 707 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [EJ2] Etrier d'ED7 sur porte moyeu d'EJ2 ? GC106XT 0 2 096 20-08-2014, 11:51:54
  [ek9][ej2]boite a air mugen ek9 sur ej2 ? jo11 1 2 188 04-08-2014, 22:38:29
Dernier message: jo11
