- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EJ9] Surchauffe ?
SkyXenom
Honda Civic
45 - Loiret France
Magenta94
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
SkyXenom
Honda Civic
45 - Loiret France
Merci, Tu connais un moyen de vérifier son fonctionnement pour voir si c'est ça ou il y a que en le changeant que je pourrais savoir ? ^^
Jap un jour, Jap toujours !
Magenta94
Honda Civic
Normalement ton radiateur doit commencer à chauffer une fois que le moteur est arrivé à température.
Si il est toujours froid mais que la température continue de grimper, change le thermostat.
SkyXenom
Honda Civic
45 - Loiret France
Alors le radiateur était assez chaud quand je suis rentré donc je vais retenter demain. J'ai roulé 10km dans cette situation, il y a un danger pour la santé du moteur ou c'est bon ?
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Tu risques de claquer le joint de culasse, c'est tout...
SkyXenom
Honda Civic
45 - Loiret France
Ah bon ça va si c'est que ça. Je pensait que ça allait être pire, et puis faudra bien le changer un jour eh eh
Je rigole bien évidement ^^ La pièce est commandée
Modification du message : 29-01-2020, 12:00:30 par SkyXenom.
Raison de la modification: image ajouté
Magenta94
Honda Civic
Vérifie bien tes niveaux à froid. Regarde bien si il y assez de LDR dans le radiateur.
knaki16
Newbie
r33 - ej9 -e30 323i
16 - Charente France
ton thermostat très certainement bloqué en position fermé
SkyXenom
Honda Civic
45 - Loiret France
Je vous remercie beaucoup, en une journée vous me proposez des solutions c'est cool. Je vais remplacer la pièce vendredi car j'ai ABSOLUMENT besoin de ma caisse samedi soir. Je ferais des photos du montage/ démontage et ferait sans doute un topic pour montrer comment procéder eh eh.
Magenta94
Honda Civic
Pour ce faire il te faudra bien évidemment vidanger ton LDR.
SkyXenom
Honda Civic
45 - Loiret France
Donc les étapes ça serait : Purger le liquide, démonter la pièce, installer la nouvelle pièce, remettre du liquide neuf (en respectant les étapes de vidange spécifique). ?
Modification du message : 29-01-2020, 11:23:54 par SkyXenom.
SoichiroYann
Non: démonter, changer la pièce, remonter et purger avec du liquide neuf.
Tu pourrais même tester au préalable le thermostat neuf dans une casserole d'eau bouillante pour vérifier son bon fonctionnement.
Magenta94
Honda Civic
Attention à ne pas confondre vidanger et purger...
SkyXenom
Honda Civic
45 - Loiret France
Thermostat changé, c'était un peu galère car les vis sont difficilement accessible. mais en 1H30 j'ai pu purger, changer et vidanger le liquide de refroidissement.
Le problème venait bien de la
Modification du message : 02-02-2020, 16:14:20 par SkyXenom.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
