[MB3] Fusible ventilateur et surchauffe
Jayrem Hors ligne
18-10-2014, 01:53:35   -   [MB3] Fusible ventilateur et surchauffe
Mon ventilateur ne se déclenche pas sur ma Civic 1.5 vtec-E, ce qui entraine une surchauffe dans les bouchons.
En premier lieu, j'ai vérifie le fusible, et effectivement le 15A dédié au ventilateur du radiateur était grillé.
Je le change, reprends la route, et arrivé sur Bordeaux, je tombe dans les bouchons....et la ça surchauffe, je m’arrête des que possible, et en vérifiant le fusible (le neuf), je vois qu'il était de nouveau grillé.
Quelqu'un aurait il une idée du pourquoi?
Jayrem Hors ligne
20-10-2014, 00:12:59   -   RE: [MB3] Fusible ventilateur et surchauffe
En fait , ma question est de savoir si quelqu'un sait ce qui fait grillé le fusible...
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
20-10-2014, 06:17:35   -   RE: [MB3] Fusible ventilateur et surchauffe
Il y'a plein de raisons qui peuvent expliquer qu'un fusible grille.
Si ton fusible ne crame pas instantanément quand tu le remplace, le probleme se situe entre la sonde de température du ventilo et le ventilo lui même.
La sonde n'en est pas une réellement, mais plutôt un thermocontact, quand la température de déclenchement est atteinte, elle ferme le circuit (comme un interrupteur), et ton fusible doit cramer a ce moment là.
Tu as toutes les chances de trouver soit:
Le faisceau abimé, et les deux fils du ventilo sont en contact.
Le moteur du ventilateur qui a laché, il est en court circuit.
A toi de vérifier ça. Wink
Jayrem Hors ligne
22-10-2014, 00:17:37   -   RE: [MB3] Fusible ventilateur et surchauffe
kool merci beaucoup!!
Bon je vais me pencher la dessus!
Heu un dernier truc, le thermocontact se trouve ou?
Jayrem Hors ligne
06-11-2014, 00:55:28   -   RE: [MB3] Fusible ventilateur et surchauffe
C'est bon, en fait, il y avait du ldr sur la fiche au niveau du ventilateur....c'etait pas grand chose! Merci encore!
  [mb3] changement de crémaillère de direction assistée Chris6672 2 592 01-11-2022, 10:47:47
Dernier message: Chris6672
  [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde yaya59 4 671 28-08-2022, 19:47:59
Dernier message: yaya59
  [EK4] Problème ventilateur circuit refroidissement VaTTiC0 2 490 04-02-2022, 09:41:23
Dernier message: VaTTiC0
  [MB3] problème Vtec depuis changement de boite takumi63 17 2 246 06-02-2021, 01:00:38
Dernier message: Dasso-Dasso
  [MB3] disques Mtec brake vibrations. takumi63 10 1 804 13-11-2020, 23:40:22
Dernier message: gineto
  [MB3] choix combinés filetés takumi63 11 1 749 03-05-2020, 15:33:13
Dernier message: takumi63
  [EJ9] Surchauffe ? SkyXenom 14 1 495 02-02-2020, 16:14:03
Dernier message: SkyXenom
  [Mb3] problème voyant SRS et klaxon takumi63 3 1 143 25-11-2019, 22:08:49
  [EE8/b16a1] Surchauffe bloc de quelques minutes, conséquences? Lonewolf 12 2 357 01-09-2019, 11:09:06
  [Civic MB3]. Problème moteur à 180km/h. chris54 77 15 172 23-08-2019, 09:28:44
Dernier message: JP32
