[EJ9] Surchauffe ?
SkyXenom Hors ligne
Honda Civic
45 - Loiret France
28-01-2020, 18:18:44   -   [EJ9] Surchauffe ?
Bonsoir !
Alors j'ai regardé partout sur le forum mais je n'est pas trouvé de soucis similaire. Je m'explique :
J'ai redémarré ma civic Ej9 qui n'a pas roulé depuis 8 mois (elle a démarré entre temps mais n'as pas bougé)
J'ai été faire un petit tour tranquille avec, et au bout de 20 minutes je me rend compte que mon aiguille de température est au max, genre au dessus de la zone rouge.    Piaf
Je m'arrête illico, coupe le moteur et ouvre le capot pour vérifier. Il n'y a aucune fuite, les niveaux d'huile et de liquide de refroidissement sont bons, le moteur ne fait aucun bruit particulier et il n'y a aucune perte de puissance. J'ai attendu 30 minutes et l'aiguille est redescendu qu'a la moitié.  Neutral
Vous pensez que ça peut être quoi ?  help
Merci d'avance  LOL
Jap un jour, Jap toujours !
[Image: 1TF9NrVm.png]
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
28-01-2020, 18:42:18   -   [EJ9] Surchauffe ?
Le thermostat d'eau.
SkyXenom Hors ligne
Honda Civic
45 - Loiret France
28-01-2020, 18:56:08   -   RE: [EJ9] Surchauffe ?
Merci, Tu connais un moyen de vérifier son fonctionnement pour voir si c'est ça ou il y a que en le changeant que je pourrais savoir ? ^^
Honda Civic
28-01-2020, 19:18:28   -   [EJ9] Surchauffe ?
Normalement ton radiateur doit commencer à chauffer une fois que le moteur est arrivé à température.
Si il est toujours froid mais que la température continue de grimper, change le thermostat.
SkyXenom Hors ligne
Honda Civic
45 - Loiret France
28-01-2020, 19:31:01   -   RE: [EJ9] Surchauffe ?
Alors le radiateur était assez chaud quand je suis rentré donc je vais retenter demain. J'ai roulé 10km dans cette situation, il y a un danger pour la santé du moteur ou c'est bon ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
28-01-2020, 20:32:13   -   [EJ9] Surchauffe ?
Tu risques de claquer le joint de culasse, c'est tout...
SkyXenom Hors ligne
Honda Civic
45 - Loiret France
28-01-2020, 20:46:07   -   RE: [EJ9] Surchauffe ?
Ah bon ça va si c'est que ça. Je pensait que ça allait être pire, et puis faudra bien le changer un jour eh eh
Je rigole bien évidement ^^ La pièce est commandée
[Image: 28142270dfc78596ea79fb909bf92e6ef3a1507c.png]
(Modification du message : 29-01-2020, 12:00:30 par SkyXenom. Raison de la modification: image ajouté )
Honda Civic
28-01-2020, 22:43:33   -   [EJ9] Surchauffe ?
Vérifie bien tes niveaux à froid. Regarde bien si il y assez de LDR dans le radiateur.
knaki16 Hors ligne
r33 - ej9 -e30 323i
16 - Charente France
28-01-2020, 23:02:29   -   RE: [EJ9] Surchauffe ?
ton thermostat très certainement bloqué en position fermé
SkyXenom Hors ligne
Honda Civic
45 - Loiret France
28-01-2020, 23:38:17   -   RE: [EJ9] Surchauffe ?
Je vous remercie beaucoup, en une journée vous me proposez des solutions c'est cool. Je vais remplacer la pièce vendredi car j'ai ABSOLUMENT besoin de ma caisse samedi soir. Je ferais des photos du montage/ démontage et ferait sans doute un topic pour montrer comment procéder eh eh.
Honda Civic
28-01-2020, 23:58:14   -   RE: [EJ9] Surchauffe ?
Pour ce faire il te faudra bien évidemment vidanger ton LDR.
SkyXenom Hors ligne
Honda Civic
45 - Loiret France
29-01-2020, 11:23:35   -   RE: [EJ9] Surchauffe ?
Donc les étapes ça serait : Purger le liquide, démonter la pièce, installer la nouvelle pièce, remettre du liquide neuf (en respectant les étapes de vidange spécifique). ?
(Modification du message : 29-01-2020, 11:23:54 par SkyXenom.)
Réputation : 46
29-01-2020, 14:29:45   -   RE: [EJ9] Surchauffe ?
Non: démonter, changer la pièce, remonter et purger avec du liquide neuf.
Tu pourrais même tester au préalable le thermostat neuf dans une casserole d'eau bouillante pour vérifier son bon fonctionnement.
Honda Civic
29-01-2020, 16:45:24   -   [EJ9] Surchauffe ?
Attention à ne pas confondre vidanger et purger...
SkyXenom Hors ligne
Honda Civic
45 - Loiret France
02-02-2020, 16:14:03   -   RE: [EJ9] Surchauffe ?
Thermostat changé, c'était un peu galère car les vis sont difficilement accessible. mais en 1H30 j'ai pu purger, changer et vidanger le liquide de refroidissement.
Le problème venait bien de la
(Modification du message : 02-02-2020, 16:14:20 par SkyXenom.)
  [EE8/b16a1] Surchauffe bloc de quelques minutes, conséquences? Lonewolf 12 2 413 01-09-2019, 11:09:06
  [civc coupé 2001]surchauffe gabs110 7 2 592 22-10-2016, 18:26:09
Dernier message: gabs110
  [B18C4] problème surchauffe Solooo95 2 2 061 05-07-2015, 18:00:19
Dernier message: Solooo95
  [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe . LH_CVCeg 18 4 494 07-06-2015, 22:12:57
Dernier message: shingo
  [EM2] surchauffe moteur Japtech 0 1 162 12-05-2015, 10:29:33
Dernier message: Japtech
  [EJ9] problème surchauffe swap admission d16y8 mxryda 2 2 472 11-05-2015, 10:40:28
Dernier message: mxryda
  [EG6] Surchauffe b16a2 ! Eg6 29 6 905 01-04-2015, 12:04:22
  [EJ2] Problème surchauffe NaCoZ 14 3 624 11-11-2014, 17:12:03
Dernier message: jous
  [MB3] Fusible ventilateur et surchauffe Jayrem 4 1 656 06-11-2014, 00:55:28
Dernier message: Jayrem
  [EK3] Surchauffe huile Khachou86 78 12 884 29-09-2014, 22:05:43
Dernier message: DAV4WS
