[EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
LH_CVCeg Hors ligne
EG4
08-05-2015, 22:30:43   -   [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
Bonjour, après mon passe en dual carb j'ai sorti la voiture pour faire des essais. Donc tout vas bien puis au bout de 5km environ je regarde ma jauge de température et l'aiguille est dans le rouge !
Je continu et l'aiguille ne baisse toujours pas ensuite je met le chauffage en route et je n'ai que de l'air froid.
Une fois de retour j'ouvre le capot et j'ai de la fumée, l'eau boue, les durites du refroidissement sont chaude et celle de la clim sont normales.
En sachant que j'ai un voyant moteur jaune qui est allumé comme les faisceaux de l'injection sont débrancher .
Voila j'espère que quelque aura une réponse merci .
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
09-05-2015, 11:54:24   -   RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
peut etre que tu as plié ,cassé le petit mecanisme qui ouvre le circuit pour la ventilation quand tu as monté le block et que du coup sa a eté mal purgé.
LH_CVCeg Hors ligne
EG4
10-05-2015, 10:02:17   -   RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
D'accord, bah je vais commencer par changer le thermostat qui doit avoir l'age de la voiture, s'il ne s'ouvre plus c'est ça.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
10-05-2015, 12:46:07   -   RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
bah regarde tes tuyau de radia si ils chauffent normalement ,d abord celui du haut qui chauffe puis le bas.
skanarchye Hors ligne
10-05-2015, 14:00:50   -   RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
tu as peut-être inversé les deux durites de liquide à côté du collecteur d'admission.
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
Ristar Hors ligne
13-05-2015, 22:21:25   -   RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
Si ca bou, le haut du circuit est peut être plein de vapeur d'où le chauffage inéfficace, tu as refais une carto après le passage en dual carb, car tu tournes peut être trop pauvre?
Durden Hors ligne
13-05-2015, 23:15:21   -   RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
(13-05-2015, 22:21:25)Ristar a écrit : Si ca bou, le haut du circuit est peut être plein de vapeur d'où le chauffage inéfficace, tu as refais une carto après le passage en dual carb, car tu tournes peut être trop pauvre?
why not Sac
c 'est la methode O'conor mec
civic662 Hors ligne
13-05-2015, 23:23:15   -   RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
Ça sent le calorstat en position fermé ton histoire de surchauffe et pas de chauffage en roulant.
BiSBAR Hors ligne
13-05-2015, 23:49:23   -   RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
why not Sac
C'est les cartos à l'ancienne mec : au tournevis et à l'oreille , PRISINTE 8)
Instagram : @bisbar_45
Durden Hors ligne
14-05-2015, 11:24:31   -   RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
moi je purge les freins à l'oreille, prisinte lvl over 9000 Sac
BiSBAR Hors ligne
14-05-2015, 20:06:05   -   RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
Pour en revenir au sujet , de toute evidence tu n'as pas de refroidissement , partant de là faut regarder ce qui cloche Wink
-circuit/pompe
-durites
-calorstat
-etc jusqu'a elimination de tout ce quo est possible , tu finiras bien par trouver Smile
Après si ça vient pas de ça , au moins tu seras fixé
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
14-05-2015, 20:37:29   -   RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
why not Sac
Dans la bible (F&F premier du nom) ils savent le faire Big Grin Sac
Je penche pour un calorstat foutu aussi.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
14-05-2015, 21:01:46   -   RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
Calorstat ou mauvaise purge aussi
shingo Hors ligne
Honda Civic EG3
11 - Aude France
20-05-2015, 19:57:40   -   RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
Je vais paraître pour un n00b, mais c'est possible monter un dual carb sur une EG4 ? Si oui, quel intérêt ?! L'injection c'est pas mieux ?
LH_CVCeg Hors ligne
EG4
21-05-2015, 12:35:45   -   RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
D'accord merci pour vos réponses .
LH_CVCeg Hors ligne
EG4
26-05-2015, 09:46:37   -   RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
Pour ceux qui veulent savoir,
J'ai changer mon thermostat l'ancien était mort, tout est revenu dans l'ordre .
civic662 Hors ligne
02-06-2015, 02:01:31   -   RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
Comme quoi une pièces a 20 euros peut te foutre en l'air le moteur et avoir des répercussion grave. Il était resté en position fermé ton calorstat.
Pour que la voiture est l'aiguille qui monte aussi haut.
faburisu
02-06-2015, 09:03:31   -   RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
Sac
shingo Hors ligne
Honda Civic EG3
11 - Aude France
07-06-2015, 22:12:57   -   RE: [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe .
Merci pour ces explications, j'ai toujours cru que l'injection surpassait à tous les niveaux les carburateurs qu'elles que soient leur conception. Je me suis demandé du coup pourquoi on voyait encore des motos Honda avec des gros carburateurs, mais bon je me suis dit c'était sûrement parce qu'un système d'injection prend trop de place... ?!
  [EG3] montage bike carb d14/d16 dracosen 3 822 01-03-2021, 19:56:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [EJ9] Surchauffe ? SkyXenom 14 1 502 02-02-2020, 16:14:03
Dernier message: SkyXenom
  [EE8/b16a1] Surchauffe bloc de quelques minutes, conséquences? Lonewolf 12 2 363 01-09-2019, 11:09:06
  [EG3 dual carb EC9] sorti d'hivernage iicykiid 7 1 169 27-04-2019, 19:19:05
Dernier message: MarchoU
  [eg3] dual carb et culasse z6 Olty Oner 13 1 975 17-09-2018, 21:43:58
Dernier message: Olty Oner
  [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3. maxou62 645 129 462 03-06-2018, 19:43:02
Dernier message: tbj
  [EG3] dual carb perte de puissance Vincent-Timetre 2 1 554 31-03-2018, 13:08:05
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EG4] Bruit sourd au débrayage en 1ère Millebornes 2 1 513 27-01-2018, 06:37:54
Dernier message: nonovtec
  [civc coupé 2001]surchauffe gabs110 7 2 589 22-10-2016, 18:26:09
Dernier message: gabs110
  [EG3] Question dual carb EC9 LeTac 5 3 040 15-06-2016, 13:40:46
Dernier message: LeTac
