Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 08:02:33
10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
maxou62 Hors ligne Active Member ***
08-02-2011, 00:12:44 #1
Salut les eg3iste , donc voici le tuto pour le montage du dual carb d ec9 sur eg3 , donc rien de bien compliquer :
deja demonter la boite a air , pour sa rien de compliquer , une fois ouverte retirer les 2 vis de 10 et les durite mise en dessous , vous arriver ensuite a ceci
[Image: img_0213.jpg]
ensuite , enlevez les durites de depression et d essence sur le carbu , puis le cable d accelerateur
[Image: img_0214.jpg]
[Image: img_0215.jpg]
[Image: img_0216.jpg]
ensuite , retirer les 4 vis qui tienne le carbu a la pipe , 13 devant et 12 derriere de souvenir
et n oublier pas la durite cacher au fond , un ecrou est cacher derriere
[Image: img_0217.jpg]
[Image: img_0219.jpg]
ensuite couper le cable jaune et noir puis le cable bleu , faite attention au cable jaune ont en aura besoin plus tard
[Image: img_0218.jpg]
ensuite vous pouvez retirer le carbu
[Image: img_0220.jpg]
ensuite retirer toutes les petite durites , et les grosse durites fixer sur la pipe et sa tuyauterie , et les durites de l allumeur
[Image: img_0221.jpg]
ensuite il vous faudra vider le liquide de refroidissement car l eau circule par la pipe , une bonne occas de le changer
[Image: img_0222.jpg]
et debrancher la prise du machin , dsl je ne voit pas a quoi sa sert
[Image: img_0223.jpg]
puis les 7 vis qui tienne le collecteur a la culasse
[Image: img_0224.jpg]
et la il reste 1 vis en dessous en plein milieux du collecteur et une fois retirer vous pouvez deposer le collecteur
[Image: img_0225.jpg]
et voila un bon coup de chiffon et bien nettoyer le plan de join
[Image: img_0226.jpg]
et voila le collecteur , de preference changer les joints de pipe pour etre sur
[Image: img_0227.jpg]
il faudra ensuite percer 2 troue sur le collecteur , avec le join neuf ont voit ou percer , car sur d14a1 ils n'y sont pas , puis monter le joint avec de la pate a joint pour bien etre sur qu il soit etanche , vous pouvez aussi retirer les 2 goujon comme sur le d14 afin de ne pas percer votre collecteur fraichement arriver
[Image: img_0228.jpg]
et voila vous pouvez monter le collecteur , bien serrer le vis en escargot en partant de l interrieur vers l exterrieur
[Image: img_0229.jpg]
vous pouvez voir sur la photo suivante que 2 ecrou seront mal mis , si vous voulez bien les placer il faudra usiner le collecteur mais par peur de le percer j ai laisser comme ca , a vos risque et perils , ensuite vous pouvez monter la durite d eau qui sera plier , soit vous la changer par une qui passe , doitvous laisser comme sa vue que ce passage ne sert qu as rechauffer la pipe , et rebrancher la durite de l assistance de frein et celle de la boite d huile
[Image: img_0230.jpg]
ici vous pouver voir comment j ai passer la durite de l assistance de frein , comme sa elle ne se promenne pas
[Image: img_0231.jpg]
et de la , placer les carbu dans leur pipe , un peu de lubrifiant et de delicatesse sont requis , il n aiment pas ce laisser faire
[Image: img_0232.jpg]
ensuite placer les collier comme sur la photo , pour pouvoir les serrer , pour celui de droite il y aura un orifice juste en face pour passer le tourne vis
[Image: img_0233.jpg]
[Image: img_0234.jpg]
ensuite brancher la durite de depression sur la canalisation des carbu
[Image: img_0235.jpg]
ensuite moi j ai brancher la durite du systeme de clim et se regulation electronique du ralentit a la place de la durite de systeme d air chaud d origine de la boite a air
[Image: img_0236.jpg]
ensuite brancher les 2 durites du systeme d avance de l allumeur
[Image: img_0237.jpg]
puis brancher le durite d essence et placer le cable d accelereteur , laisser un peu de jeu au cable
[Image: img_0238.jpg]
ensuite ils faud dedoubler le fils jaune que l on a couper plus tot , et le brancher sur les 2 solenoides des carbus , dsl pas de photo " ps "
ensuite placer la boite a air , avec les 4 vis de 10 fixer derriere , le filtre et le couvercle
[Image: img_0239.jpg]
et voila , les carbu sont monter , maintenant , faite vivre la bete ( laisser l essence arriver au carbu) il ce peut qu un affinement de richesse soit le bienvenue , mais ce n etait pas mon cas " ps2"
[Image: img_0241.jpg]
[Image: img_0310.jpg]
et voila ont ferme le capot et vous pouvez aller essayer , niveau perf reprise plus franche , une monter dans les tours plus franche , puis pas mal de puissance en plus , pas 50ch mais ils sont quand meme la
video:
sur la premiere video , elle tourne comme une voiture de rally car un des 2 solenoide ne fonctionne pas
http://www.dailymotion.com/video/xgxldf_img-0303_auto
, j ai debrancher la prise des solenoide et la voiture ne tien vraiment pas le ralentit , donc oui un solenoide ne marche pas , j ai nettoyer la prise et la nickel , tourne comme une merveille
http://www.dailymotion.com/video/xgxlh5_img-0304_auto
ps: vue les probleme rencontre par un membre , relier un fils de masse des carbu a la culasse , pour permettre au solenoide d avoir une bonne masse
Ps2: il ce peut que votre voiture est besoin d un affinement de richesse , ce qui est le cas de plusieurs membres
Vue qu il sont sympa et mignon , ils explique comment faire dans les pages suivantes ;-)
Modification du message : 17-08-2013, 04:57:21 par maxou62.
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
vtecman34 Hors ligne Posting Freak *****
1993 EG4.6 /1983 colt
08-02-2011, 00:20:01 #2
A c'est enfin monter!! Wink
Super de ta part d'avoir mit les photos du montage !!
Alors ton avis sur les Perfs?
Ps: tu peut enfin monter une barre a l'avant sans quelle touche LOL
[Image: j7d7.png]
08-02-2011, 00:29:06 #3
pour les perf , ben sa marche mieu , beaucoup mieu , et pour la bar oui sa passe enfin lol , sinon pour le bruits c est le gros kiff lol
les video charge en ce moment
/ perfect offset \
08-02-2011, 00:32:44 #4
maxou62 a écrit :pour les perf , ben sa marche mieu , beaucoup mieu , et pour la bar oui sa passe enfin lol , sinon pour le bruits c est le gros kiff lol
Super boulot !!!
Ta gagner un voyage a Montpellier pour cet été : pour venir faire la mienne LOL
[Image: j7d7.png]
08-02-2011, 00:37:43 #5
ben si ils est tout comprie sa sera avec plaisir
/ perfect offset \
08-02-2011, 00:46:23 #6
Pouaaaaa la vidéo Shock
On dirait que ta mit un arbre a cames de fou LOL
Pour l'invitation faudra goupiller une rencontre "eg3 days" , mais les distances Confused
Je me repette mais : vraiment du super boulot Wink
[Image: j7d7.png]
08-02-2011, 00:53:44 #7
voila 2eme video charger , merci et oui sa serai sympa un petit rasso , tu va a l hellaflush day ?
/ perfect offset \
ACC93 Hors ligne Banned
08-02-2011, 01:08:52 #8
niveau conso tu perd ou pas?
08-02-2011, 01:13:53 #9
maxou62 a écrit :voila 2eme video charger , merci et oui sa serai sympa un petit rasso , tu va a l hellaflush day ?
Jetait pas au courant qu'il y'a avait un rasso hellaflush!!
Montpellier /Lens = 975km LOL ( peut probable qu'on fasse des photos de nos eg3 ensemble!!)
[Image: j7d7.png]
08-02-2011, 01:20:00 #10
lol sa va encore y a pire , tu pourait abiter marseille lol , oui il y a hellaflush UK a londre lol , sa fait encore plus loin pour toi mais il y a tetesh qui vien , tu remonte jusqu en savoie et tu fait la route avec lol
/ perfect offset \
08-02-2011, 01:37:43 #11
maxou62 a écrit :lol sa va encore y a pire , tu pourait abiter marseille lol , oui il y a hellaflush UK a londre lol , sa fait encore plus loin pour toi mais il y a tetesh qui vien , tu remonte jusqu en savoie et tu fait la route avec lol
Je vient de lui envoyer un mp, ma sœur habite labas LOL
[Image: j7d7.png]
08-02-2011, 01:40:39 #12
attention je croie que sa voiture est pleine lol , il faudra prendre la tienne
/ perfect offset \
moustik10 Hors ligne Junior Member *
08-02-2011, 02:04:41 #13
bon taf c good sa Big Grin mais j'orai deux trois question : tu pense avoir gagner a peu près combien de chevaux honnêtement ? et niveau reprise/accélération/vitesse/et conso sa donne quoi ?
mersi Big Grin
j'estime que le " fait maison " y a que sa qu'est bon !!!
08-02-2011, 02:16:30 #14
ben deja niveau conso , je m attend a ce que sa monte un peu c est sur mais pas trop non plus , j ai pas eu le temps de voir encore ce que sa donne
niveau puissance , environ 10 ch serai honnete je pense , en tout cas sa tire plus , vraiment plus , j ai ete vachement plus surprie par sa que par le decata ou autre , pour le couple , plus souple , et le reprise sont franche , pas de lag et sa vien tout de suite
breff content du montage
/ perfect offset \
08-02-2011, 02:26:27 #15
tu a repris la pipe d'admission d'ec9 ? au niveau du joint dadmission jai vu que ta mis dla pate mais tu a remis un joint ? et tu a couper le fils jaune pour le dedoubler et les rebrancher sur les deux solenoide des carbu mais il sont ou ?
08-02-2011, 02:53:40 #16
oui c est la pipe de l ec9 , pour le join oui il est neuf mais je prefere monter a la pate ont ne sait jamais , ensuite pour les solenoide ils sont a droite de chaque carbu , je ferai une photo
/ perfect offset \
zit-civic Hors ligne Active Member ***
08-02-2011, 11:01:39 #17
Nikel super boulot quand j'avais mon Eg3 c'est une modif que j'aurais bien voulu faire enfin c'est du passé maintenant Wink
Sinon niveau conso un peu plus je pense hein ?
Tu peu faire un vidéo de ce que ca donne en roulant pour le bruit je me doute que sa doit ronronner de dehors même dedans LOL
Good Job Yes
Ma victoire ne prouve absolument pas que les arts martiaux chinois son supérieur à la boxe occidental, je n'est q'une chose à vous dire, ce que aussi les hommes ont tous un statue social différent tous ont leur dignité quelque soit leur rang ou leur force, je souhaite vivement qu'à compter d'aujourd'hui nous apprenions à toujours nous respecter les hein des autres. IpMan
[Image: 120624045555735620.png]
tetesh Hors ligne Senior Member ****
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
08-02-2011, 11:57:21 #18
mode j'ai un beiseize donc j'en ai une plus grosse que toi ON =>
p'tain t'est trop co* t'aurai du swapper ou changer de caisse
mode j'ai un beiseize donc j'en ai une plus grosse que toi OFF
ps: désolé c'était plus fort que moi Sac
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
grix Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 34
08-02-2011, 13:52:27 #19
post pour suivre
très intéressant super taf
un AAC de D14a1 maintenant ? ou D16z1 ?
08-02-2011, 14:12:40 #20
alors dite moi tte suite si c'est bien la que je doit faire une annonce car jai deux ptit truc a vendre ?
08-02-2011, 14:36:36 #21
ou par contre les aac sa sera pour la prochaine distib , et pour quand j aurai rentree un peu d argent car il faud que je mange moi lol
pour la conso , je vien de faire le plein , donc il faudra compter sur une conso en mode hondaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ( sa reproduit bien le bruits de l auto en plus ) , je ferai une petit video interrieur exterieur pour le bruits
/ perfect offset \
civicandruns Hors ligne Active Member ***
Sujets : 23
Réputation : 14
08-02-2011, 21:59:12 #22
sympa le montage.
et le fait de garder l'ecu oem eg3 ne dérange pas,
16i16 pwaaaa
Skeilz Hors ligne Senior Member ****
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
08-02-2011, 22:33:00 #23
Jpense que l'ecu d'eg3 gère la quantité d'essence, et pas le carbu en lui même sinon ca serait impossible non?
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit :  90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Honda17310 Hors ligne Junior Member *
08-02-2011, 23:10:38 #24
A sa gère super tuto Wink
08-02-2011, 23:28:07 #25
ben je debrancher et virer le boitier de depression d origine , aucun changement , aucun voyant , rien donc sa reste comme sa , pour moi les meilleur, c est celle ou il y a le moin d electronique , de 1 c est compliquer et de 2 tout le temps emmerder , moi y en as mieu je me porte lol
si un modo passe par la , un passage vers le FAQ peut etre nan , c est quand meme une chose qui est souvent demander pour eg3
/ perfect offset \
Frosty22 Hors ligne Senior Member ****
Prélude 4 vtec & Clio rag
09-02-2011, 00:14:04 #26
Bien vu l'adaptation!
Par contre c'est clair qu'avec un dual carb la conso risque de grimper en flèche si tu tires dedans.
Ce serait intéressant de passer sur un banc pour voir le gain.
Vanishing Point
09-02-2011, 00:16:36 #27
oui mais vue comment l auto est basse , je ne suis pas trop a fond car la promierre bosse sa fait mal quand ont va vite , oui un passage au banc pas la suite serai cool , a voir si je passe dessus et combien sa coute
par la suite je pense changer d aac au changement de distrib
/ perfect offset \
Hondata Hors ligne Active Member ***
09-02-2011, 00:59:37 #28
Ca c'est de la modif !!! bien joué !
Ca change de tout ce que l'on peut voir habituellement !! et en plus ça marche Smile
Peu honéreuse et qui donnerait un peu plus de caractère à une eg3.
Chouette topic mec Wink
09-02-2011, 01:21:56 #29
merci beaucoup
/ perfect offset \
09-02-2011, 01:22:43 #30
y a til un endroit expre pour metre des anonce ou jpe la ?
