[EJ1] Problème aléatoire au 1er démarrage
Tonio78111 Hors ligne
12-12-2015, 12:17:41   -   [EJ1] Problème aléatoire au 1er démarrage
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps, lors du 1er démarrage de la journée, je rencontre un problème! La voiture démarre puis calle. Après plusieurs essais, j'arrive à la maintenir démarrée mais lorsque je pars, elle broute, s'étouffe, pétarrade sur quelques kilomètre puis tout redevient normal.
Lorsque ça arrive, j'entens la pompe à essence qui "force". J'ai parfois le voyant moteur qui s'allume et le code 43 (panne système alimentation) en mémoire.
J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème? Est-ce que la pompe ou le main-relay peuvent avoir des pannes aléatoires? Une prise d'air sur le circuit d'essence qui fait que mon circuit se désamorce?
Je compte suivre la procédure de diag du manuel d'atelier mais je pense que si je le fait lorsque je n'ai pas le défaut, tous les tests seront OK...
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
A+
Glinkermann Maxime Hors ligne
Honda civic
68 - Haut-Rhin France
12-12-2015, 18:45:19   -   RE: [EJ1] Problème aléatoire au 1er démarrage
Il y a plusieurs possibilités au problème, je commencerais par vérifier les bougies, alternateur, bobine d'allumage sa te permettra d'éliminer les hypothèses du problème et tu trouveras plus facilement le vrai problème
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
12-12-2015, 20:34:17   -   RE: [EJ1] Problème aléatoire au 1er démarrage
le démarreur donne trop de couple, pas habituer l'ECU se met en mode dégrader Idea
Sac
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
25-12-2015, 18:20:43   -   RE: [EJ1] Problème aléatoire au 1er démarrage
Pour info, mon problème venait bien de la pompe à carburant! Après 2 semaines sans me servir de la civic, elle ne voulait plus du tout démarrer et je n'entendais plus la pompe à la mise sous contact (juste un petit clac ressenti lorsque je touchais la pompe). Après remplacement de la pompe, plus aucun problème!
Elle est décédé soit de ces 300.000 kms, soit des quelques centaines de litres d'éthanol qu'elle a aspiré...
A+
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
26-12-2015, 11:04:42   -   RE: [EJ1] Problème aléatoire au 1er démarrage
heu...., tu avais la gestion en conséquence pour tourné à l’éthanol ?
26-12-2015, 15:52:30   -   RE: [EJ1] Problème aléatoire au 1er démarrage
Pas de gestion spécifique mais un boitier additionnel monté par l'ancien proprio.
J'ai très peu roulé à l'éthanol depuis son achat. Ca m'a bien plu au départ (pour le prix à la pompe...) mais j'ai préféré arrêter.
Depuis j'ai juste débranché la masse du boitier. Faut que je le vire mais les fils vont dans la faisceau habitacle, ça va être un gros boulot je sens...
  [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable vlad_hanma 2 391 25-03-2024, 09:06:04
Dernier message: niavlysj
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 511 29-01-2024, 10:38:19
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ1] Problème d'allumage Eric T 12 1 181 17-05-2020, 12:27:39
Dernier message: Eric T
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 791 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 3 926 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 382 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [EJ1][D16] Durites d'air condamnées? / Démarrage difficile a froid Nekomata 21 3 773 20-10-2017, 13:13:40
Dernier message: Nekomata
  [EJ1] Problème après rebuild micropelo 3 1 985 18-08-2016, 11:32:39
Dernier message: micropelo
  [ee8] Problème de 1er démarrage suite prepa flointhecho 5 2 457 08-06-2016, 12:24:55
Dernier message: DAV4WS
  [ej1] modif bouton démarrage s2000 dark romeo 6 1 727 18-07-2015, 01:01:50
Dernier message: hary78
